Как увеличить скорость интернета на 20% | |||||||
Moshkin 01/03/2005 18:38 |
Как увеличить скорость интернета на 20%?
>>>> Сия хитрость справедлива только для Windows XP. В новой операционной системе от Microsoft есть "Диспетчер пакетов QoS", который, по умолчанию, резервирует 20% пропускной способности подключения, в результате чего при модемном соединении на 33600 kbps реально мы имеем скорость не более 28600. Очевидно, что наглость этой компоненты нужно искоренить любой ценой всем пользователям нового творения Microsoft. Оказывается, ее отмена не потребует от вас особых усилий. Достаточно нажать "Пуск-Выполнить", ввести "gpedit.msc". Затем в разделе "Конфигурация компьютера" нужно выбрать "Административные шаблоны", потом - "Сеть", ну и напоследок - "Диспетчер пакетов QoS". Выберите из списка опцию "Ограничить резервируемую пропускную способность", установите галочку "Включен" и установите количество процентов равное нулю. Далее отправляйтесь в сетевую конфигурацию на "Панели управления". Убедитесь, что в нужном соединении протокол QoS Packet Scheduler подключен. Если его там нет, то добавьте из списка. В результате этих несложных манипуляций скорость интернета увеличится на 20%. Не об этом ли вы так долго мечтали? |
mazaj 01/03/2005 21:40 |
Все справедливо,сделал неделю назад. Супер! |
OleghkA 01/03/2005 23:26 |
ну и как, быстрее стало ? ))))... бред http://www.oszone.net/windows/winxp/33.shtml |
igor 02/03/2005 00:55 |
В первую очередь всё зависит от линии ,мопеда и провайдера |
mazaj 02/03/2005 01:23 |
Серьезно,стало быстрее.По крайней мере серфинг по сайтам,хотите верьте хотите нет! |
Stalker 02/03/2005 12:26 |
Эту проблему решили с выходом SP1 |
OleghkA 02/03/2005 12:36 |
этог не может быть, так как не может. Сам разработчик на это уже ответил. Уже как года три пытается народ вечный двигатель изобрести. Настройки модема и провайдер, вот и все ускорители. |
Радик 02/03/2005 19:02 |
еще есть прога internet tweaker ускоряет реально только на английском непонятно как настраивать кто нибудь пользовался? |
Moshkin 02/03/2005 21:12 |
Значит в SP1 решили , а в SP2 забыли !
RE: короче так : кто не хочет - мы не принуждаем ! А за бабками $ сюда http://www.kcshop.com/imagegallery/ ( off ) |
OleghkA 02/03/2005 21:45 |
ты напиши разработчикам, скажи об открытии, тебе премию дадут. Не принуждаем, статью прочел бы хоть. |
viy 03/03/2005 02:17 |
По моему то-же - туфта. |
Радик 04/03/2005 16:11 |
все верно почитайте XP FAQ там тоже так же написано
Как отключить службу QoS (Quality of Service). Правда ли, что она ограничивает скорость сети? Действительно, служба "Quality of Service" резервирует 20% от пропускной способности канала, причем любого - хоть модемного на 14400, хоть гигабитного Ethernet-канала. Особенностью этой службы является то, что даже при удалении службы QoS из свойств соединения пропускная ширина канала не освобождается... Освободить канал (или настроить QoS) можно следующим образом: запускаем апплет Group Policy (gpedit.msc), находим там Local Сomputer policy и нажимаем на Administrative templates (Административные шаблоны), а затем выбираем Network - QoS Packet Sheduler. Включаем Limit reservable bandwidth и cнижаем Bandwidth limit с 20%, установленных по умолчанию, до 0, или вообще отключаем его. Обратите внимание: для вступления внесенных изменений в силу требуется перезагрузка |
Moriaan 04/03/2005 16:54 |
Первым делом, после переустановки системы, всегда отключаю эту долбанную службу.Уже как год. Реально посмотреть увеличение скорости можно закачав какой-нибудь файл с помощью ReGet. |
OleghkA 04/03/2005 17:05 |
Радик, ты предлагаешь faq-у верить ?
не поленись прочти статью, http://www.oszone.net/windows/winxp/33.shtml или здесь, от самих разработчиков. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;316666 Только,уморляю,не читай всякую чушь. И выстави 100 процентов, ты приятно удивишься, а потом всетаки почитай немного. Я поражен, с какой настойчивостью из чб телевизора пытаются цветной сдеалать,путем перепайки сетевого штепселя. "Correction of some incorrect claims about Windows XP QoS support There have been claims in various published technical articles and newsgroup postings that Windows XP always reserves 20 percent of the available bandwidth for QoS. These claims are incorrect. The information in the "Clarification about QoS in end computers that are Running Windows XP" section correctly describes the behavior of Windows XP systems. " |
Moshkin 06/03/2005 00:53 |
Есть еще такой прибамбас к модему : Throttle v.6.10.25.2004
Обновилась утилита Throttle для настройки параметров модемов на максимальное быстродействие, что в результате может привести к более, чем 200-процентоному увеличению скорости скачивания файлов. В отличие от других программ подобного рода Throttle имеет очень простой интерфейс и небольшой размер дистрибутива. Кроме того, программа работает со всеми типами модемов подо всеми операционными системами семейства Windows. http://www.pgware.com/downloads/throttle.exe RE: пробуем |
Серж 06/03/2005 23:13 |
Я, конечно, тут ламер, но мысля моя такова: как модем не настраивай, связь модем - провайдер никого не волнует (т.е. на этом участке связь и так хороша). По мне, так все провайдеры зауживают каналы повременки. Хоть занастраивайся. |
Alexzz 07/03/2005 02:03 |
А теперь скажите умные люди, есть ли такое-же резервирование на WIN98 и если есть, то где его отключить? |
Murka 07/03/2005 03:12 |
QoS есть только в ХР. |
Alexzz 07/03/2005 11:39 |
Я всегда говорил, что ХРюша это сплошной геморой. Юзаю 98 и доволен. |
Moshkin 07/03/2005 19:15 |
98 - я медленнее работает в нете , нежели XP . |
m.ix 08/03/2005 04:20 |
в этом вопросе ламер
у меня dial up 28 - 45(но оно уменьшается аж до 14)-33:) скачиваю файлы flash get очень помогает при обрыве с инет страницами убираю режу все баннеры-это тоже скорось |
Anonymous 31/01/2006 11:08 |
Как увеличить скорость интернета |
m.ix 01/02/2006 07:26 |
Moshkin с обновкой.
Перейти на выделенку, DSL, спутник. |
Moshkin 10/02/2006 19:27 |
Это точно ! Надо переходить на ADSL ! |
anvj_54 17/02/2006 20:07 |
Часа два назад привязал ADSL!!!!! |
Santei 02/03/2006 22:06 |
Второй месяц пользуюсь ADSL и чего раньше небыло такого удовольствия? |
anvj_54 04/03/2006 22:21 |
Я еще и компрессор траффика прикрутил.Бум глядеть |
guver 08/03/2006 10:50 |
Как не увеличеваи скорость как проваидер даст так и будет |
Gopnik 28/02/2008 21:53 |
Всё полечилось скорость правдо увиличилась спасибки !!! |
elgen 01/03/2008 04:36 |
всегда делал но так до сих пор и не верю что это работает. что так что так. без разницы. но чем черт (гейтс) не шутит. все возможно. |
damiragent 04/04/2008 18:47 |
Ну знаешь ли !!! Как то мало вероятно!!! Я тут прочитал, что сколько тебе подадут, столько и будет..... По этому я думаю, что такое не возможно!!! Хотя очень б хотелось в это верить, вот прикинь у меня скорость скачивания обычно около 30кб\с, а хотелось б намного больше!!!! И как то знаешь страшно за свой комп, вдруг чё не так!! Потом чё делать???!!!! |
elgen 05/04/2008 08:05 |
damiragent, ну от такого изменения ничего ему не будет родимому. только не замечал особого увеличения скорости. ну 20% точно нет. это за столько времени уж заметил бы. да и читал гдето что оно фактически для очень редких случаев. |
mk187..V4DER 09/04/2008 13:57 |
Вот еще интересная статейка:
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.gazeta.ru/techzone/2005/03/28_a_259943.shtml На висте никто не пробовал? есть идеи?[url][/url] |
innka-murka 07/09/2008 10:55 |
Ни хера не быстрее, попробовала - всё так же!!! Забейте на это... |
GaSpnz 26/09/2008 18:09 |
mazaj 27/09/2008 19:42 |
Забей! Проведи локалку! |
m.ix 27/09/2008 21:37 |
Если сменишь тарифный план или прова, быстрее бегать будешь не только по квартире но и по миру. если к тебе проведут красенький огонёк отическую линию. |
Roof 30/09/2008 19:53 |
Ребята помогите пожалуйста найти ету функцыю! |
Виктор1970 01/10/2008 22:27 |
Скажите а это всё каксается АДЭИСЭЛЯ? |
sadera 25/11/2008 04:57 |
ребята помогите,вроде все сделал,но немогу вставить этот протокол(QoS Packet Scheduler ) в соединении. ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 06:02
У меня безлимитный нет ADSL,но скорость скачивания не поднимается выше 16,очень обидно |
elgen 25/11/2008 06:13 |
Свойства сетевого подключения(к инету) там установить , дальше найти его среди не установленных компонентов и установить, потом включить(галку поставить) все остальное тут описано. но результата почти не будет.
Narkoman_ua 26/11/2008 12:57 |
Ребята выставляю для тех у кого используется модем!
Да и другия для ознакомления могут прочитать! Можно увеличить скорость передачи и приема максимальних пакетов! Делаете на свой страх и риск! ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 12:12
Ааааааа жесть)) Зделал как там написано! Результат 4мб.сек Потом вернул свой нет в прежднее состояния Результат 7.6мб.сек)) Выводы в студию! |
zygo 27/11/2008 00:59 |
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 02:01 спасибо, правда модем работает устойчивее=) жаль скрины поленился сделать с диспетчера задач |
Чуви 14/12/2008 10:40 |
А где это убедиться?! |
ua1aou 15/12/2008 01:45 |
QoS Packet Scheduler==в русской винде это обычный Планировщик пакетов QoS. И он по-умолчанию устанавливается в каждое подключение по локальной сети |
elgen 22/12/2008 09:21 |
Вот данные по тесту на http://2ip.ru/speed/test.php верхнее при отключенном, нижнее при включенном 20% QoS
604.055 Kbps (75.507 Kb/sec) 603.482 Kbps (75.435 Kb/sec) 20% не заметно. конечно у кого как, но всегда стоит проверить по тесту. |
neoplasma 23/12/2008 13:30 |
воть http://depositfiles.com/files/2985025 |
123852 17/01/2009 19:11 |
я немогу вобще найти такого >>>>>>> сетевую конфигурацию на "Панели управления" |
m.ix 17/01/2009 19:32 |
win+e Как только заканчиваются диски начинается
================ Панель управления, под ней _Администрирование _ _Назначение заданий _ _Принтеры и сканеры _ _Сетевое окружение =>> см свойства подключения ================= Панель управления, Сетевые подключения |
m.ix 18/01/2009 02:39 |
http://all-for-all-pro.nnm.ru/activespeed_709_uskor_svoiy_internet Расскажите когда скорость увеличится |
cybe 24/01/2009 00:51 |
m.ix, встать то оно встало, делает сканирование, пишет, что ничего не оптимизировано, но дальше ничего делать не хочет: неверные имя и пароль |
m.ix 24/01/2009 04:04 |
cybe, Я за скоростью не гонюсь, лишь бы стабильной связь была.
Пробовать подобные проги даже не хочу - не вижу в этом смысла. |
ivanoff92 07/02/2009 23:26 |
у меня не работает команда gpedit.msc чё делать? |
Gelezyaka 17/03/2009 02:03 |
незнаю как вы а у меня стало быстрее отключил qos было 25 стало 37
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 03:06 незнаю как у вас а у меня стало быстрее отключил QOS. было 27 стало 37 |
m.ix 31/03/2009 03:33 |
igor 31/03/2009 11:31 |
Ещё одна cFosSpeed |
Gelezyaka 01/04/2009 01:36 |
а вот ета прога ничё я пробовал,только надо постоянно нажимать на разгон в трее <малость немцы недодумали> |
Gelezyaka 01/04/2009 02:57 |
с провайдером |
igor 01/04/2009 21:02 |
Что подразумевается под разгоном максимальное использование канала, или что? Я тоже установил у мня безлимит 128кбит, меня интересует стабильность, что для этого нуна сделать, и можно ли как то настроить, а то бывают тормоза(зависания, скорость закачки). |
m.ix 01/04/2009 22:03 |
Как народ любит халявы а пров зажать канал |
Gelezyaka 02/04/2009 01:45 |
что бы вы не делали у вас скорость не увеличиться у меня безлимит 250 скорость закачки 28-35 и никакие проги не помогут.
Что подразумевается под разгоном вопрос максимальное использование канала, или что? Я тоже установил у мня безлимит 128кбит, меня интересует стабильность, что для этого нуна сделать, и можно ли как то настроить, а то бывают тормоза(зависания, скорость закачки). ВРЕМЯ ПИНГ И КАЛИБРОВКА ЛИНИИ ПОСОВЕТОВАТЬ МОГУ ТОЛЬКО ОДНО : ОТКЛЮЧИТЬ QOS(ПОЛНОСТЬЮ) НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АНТИВИРУСНИКОМ(это тоже снижает скорость ) ps:короче говоря платите деньги и скорость станет быстрее. ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 02:54
при установке программы не меняйте настройки программы если не разбираетесь,а так скорость много от чего зависит на форуме всё сказано ,читайте. |
igor 02/04/2009 13:54 |
m.ix, я же написал меня интересует стабильность(тормоза, зависания и прочее) |
m.ix 02/04/2009 14:27 |
Gelezyaka 03/04/2009 00:24 |
вот и я о том же |
elgen 04/04/2009 06:39 |
Первое спорно, вреда не будет, но и пользы то же не много, в инете масса статей по этому поводу. Повторять нет смысла. но в более серьезных влияние QOS на скорость опровергается...А второе вообще не советую, Увеличение видимой скорости работы, буквально через час серфинга в инете выльется в заторможенность от подцепленной бяки и рекламмой и более неприятной. Сейчас подцепить можно с каждого 5 го сайта. Не с него, так с вывешенной там рекламмы. Это по частоте сообщений антивируса у меня . От содержания страниц их зараженность сейчас зависит не слишком сильно. Особенно было заметно вчера, многие благополучные до того сайты у меня благополучно зарезало. Конечно при желании можно использовать что то типа http://webwarper.net/ там и прокси и антивирь свой, но скорость по моему от того не возрастет(хотя при 7 мб /с замедлений там особо не замечал, так что у кого меньше вообще вряд ли заметят.). В общем такие "ускорения" добром не кончаются, не давно чистил людям комп, вытащил 676 разных! вирей( все ли), система почти не шевелилась. Это не считая рекламной ерунды. Конечно право каждого .... и есть любители , но ....мазохисты то же есть. Есть желание терять инфу и переставлять винду- вперед. Только вири разные бывают, ....не всегда перестановка поможет.
Короче самый лучший(и недежный) способ ускорения-пойти к прову и по возможности перезаключить договор на большую скорость. |
дартмол 28/04/2009 16:17 |
народ, а как сделать
"на "Панели управления". Убедитесь, что в нужном соединении протокол QoS Packet Scheduler подключен. Если его там нет, то добавьте из списка" ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
m.ix 29/04/2009 02:17 |
Говорят что эта прога делает скорость мопеда 32кбт в мегабит
В 1000ра увеличивает скорость тырьнета. |
Maxkremen 04/05/2009 19:28 |
Да зачем влазить в модем? Вот прога, бесплатно скорость увеличивает больше, чем в два раза. Сам сегодня скачал. До ее установки скорость загрузки страницы была 11 секунд (там тест есть), после - 3 секунды. И это в БЕСПЛАТНОМ РЕЖИМЕ! Для желающих раскошелиться есть платный режим стоит 9 баксов, скорость говорят в пять раз увеличивается. Я конечно не знаю, неохота деньги отдавать, да и меня моя теперешняя скорость и за даром устраивает. Ах да, при установке еще нужно выбрать браузер- Мозилла или ИЕ. Кароч смотрите сами!
Вот ссылка: http://depositfiles.com/files/oa4lemppu |
m.ix 05/05/2009 21:51 |
elgen 06/05/2009 14:49 |
Maxkremen, аслоджик пакет неплохой, по чистке компа, сам дефрагментатором из него пользуюсь. Но он не ускоряеет интернет, он только приводит все настройки соединения в оптимальный вид, чистит мусор.. Понятно, что станет быстрее страницы открывать. Вообще таких прог по настройке параметров много. Желающие могут и в ручную. Когда то была прога модем бустер вроде, она это делала довольно умно. Довольно долго тестировала и подбирала оптимальные. потом дествительно работало побыстрее. Но канал шире не становился и не станет ни с одной прогой. Он у прова какой задан, такой и есть. Только если воровать чужое. Если стало почти в 4 раза лучше, то значит там такие настройки были, что туши свет.
m.ix, и ты туда же вот специально скачаю и посмотрю, что эти проги делают |
m.ix 06/05/2009 21:06 |
Shurik_kn 07/05/2009 11:25 |
Если линия фиговая, то там уже ничего не сделать имхо |
ua1aou 09/05/2009 20:28 |
Друзья, с праздником Победы !!!
Ну, со скоростью==это все понятно, выше физической пропускной способности канала связи, которая в принципе конечна, не прыгнешь. А вот есть ли у кого какой-нибудь опыт по уменьшению пинга? У меня скорость 4000/512, АДСЛ Авангард (СПб). АйПи внешний. Канал свою скорость дает и туда и сюда, проверено. А вот с пингом беда. По несколько секунд приходится ждать, пока страница интернета откроется. И дело не в скорости канала, а в скорости ответной реакции на запрос. Никакой привязки ни к адресам, ни к регионам нет. Система ХРСП3, пользую Оперу (на ИЕ то же самое). Модем D-Link DSL-2300U. Я все понимаю, что провода==это прошлое, но другое у нас на острове пока недоступно |
Anonymous 16/05/2009 23:10 |
ДА, спасибо огромное всё работает, но только я не нашёл ка залесть в сетевое чтото, а твк всё нештяк |
TeamOFF 20/05/2009 23:26 |
На ноутбуке что то не нашел "Диспетчер пакетов QoS". |
PADUCT MOPZE 13/06/2009 10:53 |
я сделал первую часть.
а дольше не могу. Далее отправляйтесь в сетевую конфигурацию на "Панели управления". Убедитесь, что в нужном соединении протокол QoS Packet Scheduler подключен. Если его там нет, то добавьте из списка. я не могу найти сетевую конфигурацию. Может она как нибудь по другому называется? ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 11:53 я сделал первую часть. а дольше не могу. Далее отправляйтесь в сетевую конфигурацию на "Панели управления". Убедитесь, что в нужном соединении протокол QoS Packet Scheduler подключен. Если его там нет, то добавьте из списка. я не могу найти сетевую конфигурацию. Может она как нибудь по другому называется? |
ромка-фомка 19/06/2009 17:44 |
провел все манипуляции согласно руководству -как увеличить скорость интернета на 20%.-для windows xp.
результат не удовлутворительный ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:53 elgen респект и уважуха за четкий базар я поддерживаю |
PadIC_Up6uT 22/06/2009 22:26 |
У меня так сделано мы с пацаном на двойх сделали 128кбит через хаб все настроили и мне не как значит не повысить скорость????? |
weet09 08/07/2009 19:13 |
Выполнил всё согласно Вашей инструкции,хотя не очень в это верил.Результат превзошёл все ожидания.ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН)))
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 20:28 ромка-фомка, PadIC_Up6uT, Скорость зависит от твоего провайдера.За сколько заплатил-столько и получишь,а все эти программы по увеличению скорости-чистая туфта.ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНЕШЬ))) ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 20:34 ромка-фомка, Попробуй ещё раз по трезвянке.20%+-тебе гарантировано.НО НЕ БОЛЬШЕ))) |
альбертмулла 30/08/2009 10:54 |
а где сетевые конфигураций |
m.ix 30/08/2009 11:04 |
Один круче другова по одному сообщению у каждого сюда заглянувшего последнего пользователя. |
aser432 08/09/2009 14:14 |
aleexx 12/09/2009 17:37 |
Moshkin, а где находится в панели управления конфигурация сети? |
Nol' 12/09/2009 19:12 |
Старовата тема...у мя инет без модема и как мне скорость поднять? а то вы тут только модемы обсуждайте) |
m.ix 12/09/2009 22:38 |
C1-65A 13/09/2009 13:03 |
m.ix, и у меня без модема, через сетевую, и что? |
m.ix 13/09/2009 21:03 |
А у некоторых через спутник
А есчё есть некоторее, это через оптику. Тема в программный флуд получается, кто быстрее на кнопку нажмёт и кто как её нажимает. |
РУСЛАНЧОК 07/10/2009 19:26 |
вот эта прога увеличивает скорость на 20% hТТp://depositfiles.com/ru/files/7yul5rivn?redirect может и больше увеличить |
Misha150295 19/10/2009 06:47 |
Привет всем я здесь новенький сейщас я раскажу вам полный геморой раньше у меня стоял Windows XP SP3 2002 версия скорость скачивания по ADSL
была 14 Кб/с но когда я перешол на Widows XP SP3 2008 версии скорость скачивания увеличилась до 30 Кб/с подозреваю что скорость должна быть больше подскажите что мне делать? |
m.ix 19/10/2009 11:46 |
den007706 19/11/2009 17:27 |
спасибо |
RedDevil25 24/01/2010 15:08 |
А скорость скачевание на yota можно увеличить
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 16:10 подскажите plizzzzzz |
m.ix 24/01/2010 16:24 |
RedDevil25, Можно и в 10 раз |
RomanRB 24/01/2010 18:31 |
Даа.... Такую бредятину я давно не читал.
Скажите господа! Как Вы с домашнего компа сможете увеличить ширину канала ADSL а значит и его скорость не являясь провайдером? Если-бы такие проги существовали, то Ваш провайдер давно-бы разорился!!! |
m.ix 24/01/2010 19:02 |
Сказззка
Богач и бедняк мультик такой есть ... аааааа семь можешь????.... И семь сможет |
RomanRB 24/01/2010 19:22 |
m.ix, Точно сказка.
И это касается не только ADSL, а любого другого канала. Будь то спутниковый или оптоволоконный и любой другой. У меня дома стоит канал ADSL-безлимит. Так вот утром скорость хорошая, а вечером-плохая. Это происходит потому,что вечером канал загружен и скорость нисходящего потока (QoS) падает. И я с этим ничего поделать не могу. Хоть убейся. Если хотите офигенную скорость-нужны капитальные вложения и плата за трафик будет не 600 руб.мес., а на порядок больше. А все эти программы-туфта. Так, для собственного успокоения... |
Чуви 31/01/2010 23:15 |
А мне терь нахрен нада увеличивать скорость, потому что обменники и так меньше максимальной дают |
m.ix 31/01/2010 23:18 |
Чуви, Тебе тормоза от беларуся нужны для тырьнета |
Чуви 01/02/2010 13:54 |
Нахрена? |
new_optimist 04/02/2010 11:08 |
Дома попробую, расскажу результат. |
САНЧЕЛЛО 22/02/2010 08:27 |
Подскажите как активировать Throttle6
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 09:59
Как активировать Throttle |
чака 26/02/2010 13:34 |
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 14:39
rfvfhlby 26/03/2010 17:11 |
Мне помогло!!!! Ровно на 20% Инет больше стал!!!![/i] |
m.ix 26/03/2010 19:59 |
rfvfhlby, Документальное подтверждение есть? |
elgen 29/03/2010 04:47 |
m.ix, ты когда в сказки верить перестанешь?
rfvfhlby, как именно было установлено, что скорость возросла и что за софт,, сетевая конфигурация итд? Дело в том, что ....резервирование тут, оно не значит, что урезает на указанные 20%. оно лишь дает возможность использовать эти 20% при необходимости, то есть по запросу QoS. Вот собственно..
На практике, ну оно иногда дает что то, или это чисто психологический эффект, а по части 20% ...rfvfhlby, вот оно :
Еще спрошу, а вот возникнет необходимость, запросит какой то софт эти пресловутые ... и...Такое простейшее рассуждение не останавливает? Статьи о пользе сего действа написаны давно, софт меняется. Ну типа: " А вдруг оно надо будет..." По моему любое действие должно быть или обратимым, или осознанным или ...просто так, но тогда и говорить о нем ...Тут же, ни особой пользы, ни замеченного вреда пока не видно, но ...QoS есть и есть софт с оным работающий. QoS и нужно, что бы гарантировано выполнять запросы определенных приложений, что уже должно насторожить. Если некоторым приложениям требуется гарантия выполнения их запросов...И что станет если они не выполнятся во время...Это не вдаваясь в суть. Вот так... ДОБАВЛЕНО 03/29/2010 04:56 Ну а если оно на практике дает прирост, то значит есть и запущен софт использующий QoS. А действия по урезанию приоритетной полосы, этот софт ставят в условия не самые лучшие. В результате (если он установлен сознательно , добровольно и необходим) может привести вместе с приростом в одном, к неустойчивости в другом. |
ARMANI-WOLF 16/05/2010 10:01 |
Здарова пацаны на Xp seven-у пойдет поддержавает?
Не могу сделать мой mail:armani-wolf@mail.ru Пожалуйста помогите!!!!Ради бога!!!!!!!!! |
makeym 16/05/2010 13:11 |
(А все эти программы-туфта.) - стопудово!!!! |
VSlonyk 16/05/2010 19:24 |
что характерно Moshkin создал злободневную тему в 2005 году во времена тотального диал-апа, когда обычный кэширующий проски, сохраняя графические файлы с часто посещаемых сайтов (например аватары участников форума), ощутимо увеличивал скорость загрузки, при номинале 56 кбит/с реальная скорость закачки 6 кбит/с, 20-ти процентный прирост которой составлял 1-1,5 кбит/с!!!. Прошло пять лет, сменились технологии, а дело то живет, уж все слова по забывали, а руки то помнят.
makeym, ага-а-а, испужалси, сменил таки аватару |
m.ix 16/05/2010 20:33 |
VSlonyk, некоторые на мобилках сидят.
А скорости там не аховые. Заверенные одни а на деле иные. |
eskali 05/12/2012 18:39 |
реально работает |
praktik12 20/01/2014 19:13 |
[quote="Moshkin"]Как увеличить скорость интернета на 20%?
>>>> Спасибо работает.!!!. многие не верят.. их право.. СПАСИБО... Удачи.. |
igor.phoenix 23/01/2014 23:33 |
Во многих сборках резервирование полосы пропускания уже отключено. Поэтому у них "не работает". |
Vlad5533NJ 12/10/2019 15:16 |
Я всегда пользуюсь этими советами и интернет просто летает.Может быть и вам поможет.
https://public-pc.com/uvelichivaem-skorost-interneta-v-windows-10/ |
