Как восстановить Жесткий диск !?
RUSTEM
06/04/2005 21:39
Ребята помогите..Держал специально жесткий диск для Инстальников.Так.ссобой носил.И вот зацепляю его к компу как обычно .И пипец система грузилась минут 10.Все появилось ком тормозит.Диск виден но я не могу его открыть все виснет...Говорит поврежден какойто файл.Нельзя ли его как то расшевелить.Чтоб хотябы взять с него то что я копил 2 месяца.
константинович
06/04/2005 22:18
Есть две проги Get Data Back и Ease Recavery они дополняют друг друга .Устанавливаете эти проги на рабочий комп а вторым ставите ваш убиенный. От ваших попыток на нем ничего не делается сохраняются каталоги и файлы на другом винте. Я ними поднимал мертвые винты ест. не физически.УСПЕХОВ
RUSTEM
07/04/2005 08:38
константинович! Благодарствую за совет...В смысле проосто инсталировать прогу и запустить комп с подключеным Слэйвом убитый диск? И как это начинает работать?
константинович
07/04/2005 12:28
Запускаете прогу на основном винте она вам сама покажет все диски и разделы и рабочего и восстанавливаемого винта Определяетесь что восстанавливать есть функция восстановления вместе с каталогами ,если сильно нарушен FAT можно восстанавливать до уровня файлов, но вместо имен могут оказаться номера файлов .Потом прога предложит вам сохранить на рабочем винте то что вы выберете из восстановленного.процесс для 10Г длится от 1часа и выше.Пробуйте второй прогой и по результату определите что лучше получилось .В зависимости от множества факторов эти проги срабатывают по разному.От ваших попыток инфа на диске убитом не нарушается поэтому нужно пробовать.
M_600
09/04/2005 22:23
NAROD POMOGITE nigde nemogy naiti GetDataBack for NTFS vsr silki nerabotayt negde nanashel mne nado vostanoviti vint y mana dva na katoram cictema 30 gb i vtoroi 200gb kotorii na 200gb nakrilsa s infoi po mimo filimov i myziki softa tam bili moi dokymenti vaznie i moi raboti za 3 meseca mne hotabi ih vostavoviti filimi musuc yje plevati y mena srokia negde nemogy naiti GetDataBack for NTFS kto mozet daiti pabotayshuu silku vrema podjimaet.
Administrator
09/04/2005 22:40
M_600, GetDataBack не пользуюсь, потому не подскажу, где взять, но можно посмотреть на http://forum.ru-board.com , там точно должно быть в Варезнике (доступ туда только зарегистрированным, вроде). А вообще я пользуюсь EasyRecovery Professional - лучшая программа для таких вещей. Если она не восстановит, ничто не восстановит. улыбка
Sergg
10/04/2005 02:44
Есть ёщё одна хорошая прога R-Studio .
константинович
10/04/2005 08:31
M_600 Могу намылить GetDataBack for NTFS около 1,6 М если актуально
akomik
11/04/2005 13:48
da dostan HDD regeneration... это прога точно поможет
MICHAIL
11/04/2005 13:50
akomik, это глубочайшее заблуждение,по поводу этой проги.Ничего она не лечит.
Ц И Т А Т А
igor.gm 11.09.2003 23:54
МЛЯ , любознательность меня до добра не доведет , только до разочарования !!
Вот че нарыл на ru-board :
Есть вот такая инфа в InternetZone-483 :
"Прошу прощения за вторжение, но, как я понял, вы очень заинтересовались программой HDD Regenerator. На самом деле эта программа ничем не лучше (иногда даже и уступает) многих бесплатных программ для работы с винчестерами: mhdd - http://maysoft.com.ua/products.shtml; hddl - ftp://195.209.232.10./pub/soft/hddl20.rar и т.п. HDD Regenerator не восстанавливает поврежденный участок, она просто делает попытку переназначения сбойного сектора на резервный. Находя нечитаемый сектор, она пишет в него нечто. При этом, если бэд был софтовый (forum.ixbt.com/0011/018994.html), то он действительно исчезает без всякого ремапа, а если бэд был настоящим, то запись в это место может спровоцировать винт сделать ремап. После этого в конкретном LBA дефект пропадет, но и параметр S.M.A.R.T. (pcjs.chat.ru/smartdoc.html) "Reallocated Sector Count" вырастет. P.S. Как сказал один из крупнейших специалистов по винчестерам, "автор "Регенератора" даже понятия не имеет о каких-то там трансляторах и т. п. Он просто только что открыл для себя "Auto write reallocation", чему сильно порадовался и написал прогу".
С уважением, Щелконогов Сергей "
И ответ Сергея Трошина :
"Да, надо признать, что чудес не бывает. Просто некоторые авторы программ в погоне за длинным долларом прибегают к таким нечестным приемам, как откровенно лживая реклама. Действительно, ничего нового HDD Regenerator с диском не делает - обыкновенный ремап в лучшем случае, что доступно во многих других бесплатных программах. Вот что пишет, например, некто Alexandr Arkhipov , преподаватель университета, в конференции UseNet fido7.su.hardw.hdd.repair, которую я настоятельно советую посещать всем пользователям, имеющим проблемы с дисками: "Вот что ОНО делает: через BIOS детектит винты, затем производит посекторное сканирование в режиме чтения ("верифай" блоками - это же так сложно...), а когда натыкается на BAD - делает запись паттерна FFFFFFFF в этот сектор. Все...".
Так что единственное достоинство этой программы состоит, пожалуй, в предельной простоте ее использования. Стоит ли за это еще и платить, в том случае, если есть возможность воспользоваться бесплатными программами, - каждый решает сам."
viy
19/04/2005 23:51
Mожно почитать и тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=43197&postdays=0&postorder=asc&start=30
браво!
Или тут
http://monitor.espec.ws/section13/topic43197p40.html
браво!
Хотя изменений мало рёв в три ручья
MICHAIL
26/04/2005 10:34
Народ, дайте GetDataBack для ФАТ32 с пониманием русского. Easy Recovery не видит русских названий,английское чудно совершенно восстановило, а вот с русским у нее напряг.Очень Надо!
Moshkin
27/04/2005 18:57
Есть для NTFS- 7mb улыбка
RE: на базе есть http://www.runtime.org/ ( forbidden бяка )
OleghkA
28/04/2005 17:35
http://soft-best.net/news.php?go=2786
m.ix
29/04/2005 06:48
MICHAIL
мне понравилось классно! ваше пояснение к проге HDD Regenerator
кратко и понятно, может и не всё но для меня хватает
igor.gm
29/04/2005 19:36
m.ix, что то все же этот HDD Regenerator скрывает .
На одном диске он у меня чего то там убрал , но вот что именно -- не скажу.
что то стало вроде как лучше.
RUSTEM
06/05/2005 11:20
Благодарю всех.. Гет Дата Баг Фат 32 Помог....
Enrj
13/12/2005 22:46
Доброго времени суток всем!!!
Народ подскажите как востановить ХАРД фуджитсу 20 гигов.
Почитал тут и понял что всё проктически ХАЮТ бяка
Знаю только одно что R-STUDIO класная прога
Правдо она только востонавливает разделы инфу но не БАД сектора.
MICHAIL
14/12/2005 01:45
Да не проблема.В Яндексе или Гугле набрать имя вашего винта и учитаться до вылупления глаз.
константинович
15/12/2005 00:49
Про фуджи целая история полно в нете .Если кратко была партия в которых применен флюс и со временем с разной скоростью выходили из строя контроллеры.В частности это касалось 10Г
Что касается этого случая нужно смотреть видит его винда или нет а потом в начало темы
airyashov
15/12/2005 09:56
10Gb, 20Gb, 40Gb это все фуджи улыбка
Наська
09/08/2010 00:04
Помогите пожалуйста...я установила программу Partition Magic после чего у меня пропал жосткий диск Е..что делать?
БАРК
09/08/2010 00:13
Наська, а чё в такой свежей теме засветилась?.. голливудская улыбка
Кто надоумил установить?.. При работе из винды толку от этой программы немного...
Загрузись с CD, глянь, какие диски видны...
m.ix
09/08/2010 00:30
партишн рековери только возможно поможет
Наська
09/08/2010 00:31
сейчас попробую...да сама блин решила установить...ппц...=(
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 01:32
а как нею пользоваться?
m.ix
09/08/2010 00:32
считай делай дасвиданья инфе
Наська
09/08/2010 00:34
да инфа то ладно...а вот диск...=(
БАРК
09/08/2010 00:35
Не торопись форматировать, в случае чего... Информацию можно спасти... даже, если разрушен MFT...
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 00:36
С диском вряд ли что серьёзное... физически он цел, скорее всего...
Наська
09/08/2010 00:36
так что мне нажимать...я скачала эту программу что ты говорил
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 01:37
пффф...
я короче хотела с одного диска,скинуть 50 гигов на другой...скинула блин...=(
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 01:58
ребятки,пасибки за инфу...ещё вопрос через какую программу можно скинуть с одного диска на второй гигабайты?
Joiner
18/08/2010 19:35
Из личных тупарезов: триста раз знал, знаю, но... как обычно на авоське работаю. Есть железное правило для партишн-чейнджеров - прежде, чем менять разделы и размеры разделов, нужно сканировать диски на наличие ошибок, иначе могобыть засада! Смысл засады - прога при ошибках диска начинает тупить и выдаёт время исполнения или сутки, или триста часов или что-то подобное... Ясное дело, что её принудительно закрывают, а ведь процесс то уже пошёл и фокусы с угроблением MFT гарантированы. Прикол - при моём винте в 80Гб Акронис-диск-директор умудрился мне создать раздел в 1 терабайт плюс полный ппц диску с данными.
Второй винт плюс GetDataBack for NTFS.3.30, плюс пол дня на восстановление - цена непринципиальной ошибки в таблице файлов.
