Как восстановить данные HDD
Gevor
27/06/2006 09:51
Внезапно отказал винчестор а там все мои фаиы(схемы прошивки и.т.д.) бекапа нету а их вернуть надо обезательно. Попробую описать сетуацию по точнее
0 Винт Махтор 6Y060L0020401 60GB слеплен на три раздела с и д по 10 е 40гб все они были фат32 вероятноя причина резет в висящем састаянии все диски были переполнены почти на 90-99 %
1 Биос его видит без проблем
2 Во времия включения компа IDE детект тоже видит
3 Кагда включаю на другом компе как вторичный винт в диваис менеджере он видим как нормальный диваис но в проваднике видовс как наситель он не видим
4 Под дос при команде FDISK выдаёт ошибку (error reading fixed disk.)
5 Загружечний диск xp даходит до места где надо ставить xp и выдаёт ошибку нет доступа к етому диску
6 в етом деле я в первые хотелос бы услышать совета знающих людеи если надо ещо какую небуть информацию о дефекте (о симптомах) магу выложить
По моему што то с фаиловои структурои я думаю што фат слетел
OlegБ
27/06/2006 10:51
Если файловая система RAW значит слетела ФАТ32.
Проверяется просто - PartitionMagic.
Mikkey
27/06/2006 11:14
Для начала - ничего не пытайся писать на винт, угробишь всё.
Потом, сначала посмотри что скажет Acronis Recovery Expert при быстром восстановлении, если ничего хорошего - пробуй это http://monitor.espec.ws/section13/topic67957.html
Ярослав
27/06/2006 12:03
запусти прогу Тирамису, она работает без записи.
Gevor
27/06/2006 12:04
Спасибо за отзывы
OlegБ писал:
не знаю какая фаиловая система толко знаю што все три раздела были фат32
Mikkey писал:
Как могу писать на нем если комп как логически диск не видит и не может щитать с него
Mikkey
27/06/2006 12:09
FDISK очень может чё-нить прописать не спросив.
Такс, а что MHDD про него говорит? Уж не пароль ли на него установился?
m.ix
28/06/2006 05:42
Я вот только что купил БУ винт на 800метров для бука, он был форматнутый и удалёные разделы.
Воспользовался -R-STUDIO network edition- и нашол там давольнотаки много интересного, не для печати, теперь на нём стоит win95.
До этого я ещё сам его форматнул.
Gevor
28/06/2006 09:03
Толко што скачал отсюда http://www.epidem.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=321&highlight=network R-STUDIO network edition v.2.0.121029 но пароль не подходить где можно наити пароль ?
Mikkey
28/06/2006 10:44
Gevor, ну ёлы палы...
http://monitor.espec.ws/section13/topic36549.html
Так что MHDD говорит? Если стоит пароль - рстудио не поможет!
m.ix
28/06/2006 12:14
Mikkey,
Я думаю не помешаю своим вопросом.
На 3,5 винт тоже пароль или это бучный?
Mikkey
28/06/2006 12:31
m.ix, я ничего не понял.
OlegБ
28/06/2006 12:44
Gevor,
внимательно вчитайтесь в пост и скажите что выдает РМ,
а лучше обратитесь к специалисту, если действительно хотите сохранить Инфу.
Mikkey,
Калипсы паспорт по-любому отдают, и залоченые и с дохлым коммутатором подмигивание
здесь скорее всего последнее, серия еще та бяка
Mikkey
28/06/2006 12:50
OlegБ, я и не спорю, на железном уровне я с винтам не ковыряюсь, но вроде как любой запароленный винт нормально определяется, т.е. "отдаёт паспорт". улыбка
m.ix
28/06/2006 13:31
Mikkey, Пароль тоже может стоять на 3,5" винтах.
Mikkey
28/06/2006 13:39
Ещё как может, они же под буки заточены, а в буках защита навороченней чем в обычных компах.
m.ix
28/06/2006 13:42
Я в виктории просматривал винт бучный, и там пароль стоял, но винт битый конкретно был недовольство, огорчение
Gevor
28/06/2006 18:41
Mikkey спасибо Р-студио заработал но не может читать с диска выдаёт диск рид еррор........
Mikkey писал:
MHDD выдаёт слеив диваис нот супортед а пароль не кагда я не ставил я думаю проблема апаратная хачу заменить кантролер с рабочева винта завтра будет у меня попрасил у друга обизателно сообшу о резултатах
Спасибо за участие всем
Mikkey
28/06/2006 18:44
Gevor, неужели трудно перемычку на мастера переставить??
m.ix
29/06/2006 02:13
Gevor,
Gevor писал:
Лично мой опыт на Fuji, брал совершенно два одинаковых рабочих винта, в данном случае серии MPG по 10Гиг и ни один не работал после смены плат, оба в истерике били головами.
Поставить мастером в мастер канал одним устройством.
Gevor
29/06/2006 10:08
Mikkey писал:
У меня получилась конектить винт с MHDD но при сканировании выдаёт километровые ерроры до 18% пошёл и все были ерроры
Прислушаюсь к совету не буду менять местами контролеры хотя можно было бы ето делать но и флешку с раднова поставить
Спасибо всем за участие я уже постепенно смеряюсь с потереи я думаю што апаратная поломка не Powrmax не MHDD не Partishen Magik не R_Studio не Easy recovery не смогли прочитать што не буть с него если есть далше советы слушаю
Mikkey
29/06/2006 10:14
Gevor, что MHDD пишет по
F2
Shift+F2
alexurintsev
30/06/2006 15:00
если терамиса не поможет возми diskedit
и читай вручную
