как заставить XP работать в черо-белом режиме?
~EXPLORER~
20/02/2008 15:04
Хочу настроить черо-белое изображение в Windows
конкретно что происходит при завершении работы когда изображение
медленно становится черно белым?
m.ix
20/02/2008 21:04
Один из вариантов
1 поставить монохронмный моник
2 настройка винды, но всёравно всё будет в цвете
Вот пример как у меня это было
3 метра видео
elgen
21/02/2008 01:05
тут не аппаратный. программный метод наверно нужен. аппаратно и карту в принудиловку в монохромный режим перевести можно. непомню какие ноги на разьеме( в описании должно быть) при замыкании переводят в чернобелый режим(автоопознавание монохромных мониторов). ясно что переходник тогда придется соотв делать. а програмно как это сделать вопрос сложнее. что то в голове крутится . вспомнить не могу. а сам раб стол чб сделать просто настройкой соотв темами можно. все остальное останется цветным.
ДОБАВЛЕНО 02/21/2008 01:23
вот еще тут это обсуждали но так и не пришли к решению http://talks.mark-itt.ru/forummessage/61/249289.html
m.ix
21/02/2008 01:34
Простой способ
Замкнуть между собой RGB между собой можно поставитьпо 1мкф
elgen
22/02/2008 03:49
m.ix, смех . у чб мониторов кабель не так устроен был и карта их узнавала. переключалась в чб вариант. видео вроде с G бралось, точно уже не помню.
m.ix
22/02/2008 04:31
elgen писал:
Незнаю.
Я такие только у кассиршь видел.
Смеситель RGB нужно делать и всё.
elgen
22/02/2008 05:17
есть еще черно бурые, а иногда и не белые а рыжие и всяки разные. сам долго пользовался. кстати на них смотреть(не рыжие) очень приятно для глаз. тогда я именно делал смеситель. тк ежели гнать как оно положено теряется много градаций серого. только там не через кондеры. через резюки надо бы. вот нарыл тут то что делал много лет назад. в инете оно ничего оказывается не пропадает. улыбка и про ногу то же и смеситель если надо: 12-й вывод на землю - и видеокарта выдает
готовый яркостный сигнал по проводу зеленого цвета. я когдато ставил подстроечники и ими требуемое качество получал.
m.ix
24/02/2008 17:09
Вот сейчас с 386 буком капаюсь.
И вспомнил как сделать монохромным изображение.
Взять самую дешёвую видяху и удалить всю оперативку.
Ну или оставить 1 Метр памяти смех
elgen
24/02/2008 19:56
и на 256 килобайт цвет останется смех
m.ix
24/02/2008 20:15
elgen, К сожалению я скрина не сделал со своего бука.
либо монохром либо 1 битный цвет.
off
Былиии у бабукууусиии
Два весёлых гууусиии
Один белый
другой серый
третий полихрооооомныыыыыыыый
смех
elgen
25/02/2008 03:55
это у тебя дров на него не стоит. когдато ставил карты 256кб на 95 винде.16 или 256 цветов присуствовали. но дрова было искать под них трудно.
m.ix
25/02/2008 04:05
elgen писал:
дааа на western digital нужно найти
Сегодня в первые на кассе увидел заставку хрюнделя смех
elgen
26/02/2008 21:44
m.ix, что то автора нет . давно уже.
кстати а что у вас кассы под виндой? у нас тут типа линуксовое что то .
m.ix
27/02/2008 12:00
линя пока не видел
Mikkey
27/02/2008 12:39
Старые видюхи, если включить комп без подключенного моника сами переходят в монохром.
Вот только что произошло, S3 Trio64V+
m.ix
28/02/2008 18:19
Видяху нужно в PCI слот искать
