Krivoruchko
Народ, подкиньте инфы, плз, чем можно сконвертить ну, скажем, JPEG в DjVU? Моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах. |
popov
У Георга на сайте хорошая прога для DjVU.Я себе поставил ,,,очень просто. |
Krivoruchko
popov, сенкс, пойду позекаю. |
sulo
Krivoruchko
Барон
Krivoruchko , хочу заметить, что из jpg не очень хорошо конвертируются файлы. Не всегда правильно. Например, цифра 8 может превратиться в 0. Так, что не забудьте сравнить с оригиналом то, что получится |
max2002
Пробовал. Большие файлы не берёт, а маленькие неинтересно. |
Georg
sulo
georg
Что DjVuSolo3.1 ?. Как к примеру им отконвертить PDF-ку 45,3 Метра и 4034 страницы ?.
max2002
Я еще раз проэкспериментирую, для уточнения положения. Потом сообщу полный процесс.
А сейчас результат неутешителен :
1. Имеем PDF размером - 45 332 498 байт. Сжимаем RAR-ром до 23 702 231 байт.
2. Отконвертил эту же PDF-ку (через этот сервер) в DjVu - 32 077 954 байт. Вроде неплохо ( я там одну опцию неправильно выбрал, могло и больше ужаться)
3. НО!! Сжимаю его RAR-ом - сжимается только до 31 345 131 байт.
ИТОГО : В убытке - минус два часа потерянного времени ( первый час, вообще пребывание в неизвестности). |
Georg
sulo, max2002, в приват вам ответ. |
kulek
sulo, что то не то у тебя получается.
Одна pdf страница обычно в дежавю получаем 40-50кбайт.
Если делаем многостраничный документ - там сжатие естественно намного больше получается.
Понятное дело что сжимать дежавю смысла нет - там и так все соки выжаты. |
sulo
kulek
Я не фотообои, конвертил, а даташиты.
DjVu size ----- Compression
( byte )
6395.................4080
5580.................4675
5381.................4848
6049.................4313
И так приблизительно все 4034 страницы. |
Georg
sulo, Цитата: |
( byte )
Это что,но понял,объясни лучше. |
sulo
Чего- то я напортачил. Сейчас ещё погляжу.
Так и свихнуться можно. Через GSview, показывает, что эти страницы PDF - по 130кб.
1-я страница :
DJVU Image (2479x3508, 300 dpi) version 21:
0.0 Kb 'INFO' Page information.
0.0 Kb 'INCL' Indirection chunk (dict0020.iff).
3.6 Kb 'Sjbz' JB2 foreground mask (2479x3508, 300 dpi).
0.1 Kb 'FGbz' JB2 foreground colors (9 colors, 916 ccs).
0.7 Kb 'BG44' IW44 background (827x1170, 100 dpi).
0.1 Kb 'BG44' IW44 background (part 2, 100 dpi).
0.2 Kb 'BG44' IW44 background (part 3, 100 dpi).
0.4 Kb 'BG44' IW44 background (part 4, 100 dpi).
0.4 Kb 'ANTz' Annotations (hyperlinks, etc.).
0.6 Kb 'TXTz' Annotations (text, etc.).
Compression ratio: 4080 (6.2 Kb) |
Moshkin
советуют так : При конвертировании я использую последовательностью Acrobat -> TIFF -> DjVu. Советую при сохранении в TIFF отключить компрессию (чтобы меньше загружать процессор), поставить монохромный режим (если конечно книга не цветная) и разрешение на 300 dpi. Некоторые книги в PDF защищены от изменения, поэтому просто так сохранить их в TIFF не удасться. Для этого нужно использовать программу Advanced PDF Password Recovery небезызвестной Elcomsoft . Незарегистрированная версия сохраняет лишь 10% страниц, так что поищите для нее ключ. Скрыть 36 байт информации (именно такова его длинна) в Интернет сложно . Но если вы его не найдете - напишите мне, я поделюсь.
Затем в DjVu Solo (2,1 Мб) открываете сначало первый TIFF, потом счелкаете на нем и выбераете "Insert Page(s) After...", добавляя все оставшиеся страницы, кроме первой. Если страниц более 500, то эту процедуру нужно выполнить несколько раз. Учтите, что страницы добавляются достаточно медленно и может возникнуть впечатление, что программа зависла, но это не так. Когда все страницы добавятся, выбераете сохранения. Чтобы получить книгу из одного файла - режим Bundled. Задаете имя файла, выбирате разрешение (я всегда оставлял 300) и решим - Scanned (если есть цветные рисунки или полутона) или Bitonal (если используется только 2 цвета, как в большинстве сканов книг). |
Moshkin
или так : Если книга состоит из нескольких PDF-файлов (предельный случай: одна страница - один файл), их предварительно нужно собрать вместе. Если имена файлов цифровые и в начало некоторых их них нужно добавить нули (7.pdf -> 007.pdf), то воспользуйтесь утилитой fzero. Объединять PDF-файлы можно полной версией Adobe Acrobat (открыть первый из них, а затем "перетащить" на него остальные файлы), но гораздо быстрее это делает pdcat.
При необходимости в Acrobat можно удалить лишние страницы (Document -> Delete Pages...) и/или повернуть страницы (Document -> Rotate Pages...).
Преобразование с помощью any2djvu может занять много времени (рекорд для некоторых моих файлов составил 4 часа, но в основном они конвертируются значительно быстрее), поэтому можно поступить так: дождаться загрузки файла на сервер, записать номер, который был ему автоматически присвоен, и не дожидаясь результатов конвертирования начать закачивать другой файл. Когда все файлы закачены, можно идти в каталог http://any2djvu.djvuzone.org/djvu/NNNNNN (где NNNNNN - первые 6 цифр в номере, присвоенном файлу) и забирать полученные документы djvu. Учтите, что преобразование занимает некоторое время и файлы в этом каталоге появятся не сразу. Если каких-то файлов нет, то стоит проверить их наличие через несколько часов.
Есть другой вариант - воспользоваться скриптом (автор - castleofmusic), автоматизирующим процесс закачивания, преобразования и скачивание полученных файлов. Если во время конвертирования у Вас, как и у меня, из-за таймаута часто останавливается обновление страницы, то скрипт будет работать не эффективно, т.к. не сможет получить итоговый результат. Поэтому, более предпочтительным будет предыдущий способ. |
Georg
Moshkin, Инструкции подробные,(именно ЭТО я описывал ещё на старом форуме-про "pdf-fine_print>tiff>djvu_solo>djvu" ),причём ЭТО работает нормально ,когда не надо конвертить ,ну напр,200-300 мега,или более.Хотя и не единственный способ конвертации в дэжавю ,но для обычного юзера самый оптимальный. А про any2djvu-сам пользуюсь(иногда)-когда моими средствами плохо получаеться.Или для ускорения процесса как второй канал декодирования.Но any2djvu трэба отличного коннекта-чуть сбой-и писец доке,а если она грузилась и конвертилась час-два-то потом плеваться будете. .Так что,норма-это до 2-3 мег,при инете 40-80 кб/сек.(аплоад на сервак 8-16 кб/с).
Но качество в большинстве отличное. |
sulo
Там, на сервере, есть ещё и такая функция :
¤ Upload Local Document ¤ Grab Document from Publicly Available URL
Вот протокол её применения : |
ESM
Привет всем!
Надыбал класную прогу - http://cqham.ru/ftp2/vpd.zip виртуальный принтер DjVu.
Пока тестирую,но кажись проблема конвертирования решена! |
Georg
ESM, Ну,вот,один уже и сам нашёл Я её юзаю уже пол года.В смысле юзал эту 3,5(или 3,6) версию.Вполне неплохо.Правда,счас уже другая,верс.4,денег немерянно стоит,но функций у неё болше,главное отличие о версии 3,5-можно подготавливать кучу доков,ставить их в очередь и запускать на ночь-пустьть печатает,не мешаясь(скажу,это дело комп грузит порядочно).А 3,5 только по 1 доку можно,2 vpd одновременно работать не будут.Так ,что пользуйтесь этой http://cqham.ru/ftp2/vpd.zip ,ссылу не клал,так как одно время она просто не работала.Восстановили видно. |
