perlov
Есть оборудование, которое грузится с системной дискетки.
Небходимо сделать копию, иначе если дискетка умрет оборудование можно будет выкинуть.Под WIndows системами дискетка не читается (предлогает отформатировать диск) и под Линукс тоже. Помогите с программой которая разбила дискетку один в один и скопировала данные. |
Mikkey
m.ix
Master Mixa
Mikkey, Немогу с тобой спорить.
Но как данную дискетку может увидеть данная прога если винда её не видит?
perlov писал: | и под Линукс тоже |
Это уже настараживает.
perlov, А в DOS как, тоже нет диска/дискеты? |
perlov
WinHex, WinImage пробовал не помогло, с DOS надо "машину" найти да и владельцы оборудования боятся на нее дышать. |
m.ix
Master Mixa
perlov писал: | с DOS надо "машину" |
Есть CD boot где и не нужно даже и винта. |
Mikkey
m.ix писал: | Но как данную дискетку может увидеть данная прога если винда её не видит? |
Элементарно, в WinHex нажать F9 и выбрать Физический диск (Physical media) Floppy disk 0, затем нажать Alt+C
Создать простой образ и указать куда сохранить.
Всё.
Может там линукс или ещё чего, вот винда и не видит. |
m.ix
Master Mixa
Понятно, но тогда почему в линуксе не видно?
Приведу иной пример, правда в лине не пробовал.
Поставил винт с телевизора филипс, там гдето гигов двадцать PM8 увидел все части.
одна часть была крохотная, вторая тоже подо что то а вот третья не понятная была ни под какую файловую не подходила.
Как то делал дискетку под какуюто ОСь винда её явно не видела, хотя её в винде делал.
Короче образ чего то на флоп сделал - давно было и деталей не помню. |
Mikkey
Если в оборудовании стандартный флоп - то как физическое устройство он прочитается.
Там вообще может нет никакой фс, просто данные, которые тупо переносятся в память "оборудования". |
m.ix
Master Mixa
Mikkey писал: | просто данные, которые тупо переносятся в память "оборудования". |
Интересно, как это без FS что то может быть на носителе - я даже не представлял такое. |
Mikkey
Возьми дискету и затри 0 сектор - FS исчезла, запиши туда свои данные - они будут на диске, но ни винда ни линукс ничего видеть не будут. |
m.ix
Master Mixa
Даааа
Как то спросил прогу для копирования подобного.
Прога как то называлась xxxxCOPY
Данная прога где то на винте тоже есть. |
perlov
Попробовал в DOSе дискетка на видится |
Mikkey
При чём тут ДОС, если винда не видит..
perlov, Что WinHex говорит? |
vlakar
В винде и в ДОСе это делает - diskcopy.com , запускаешь и следуешь ее рекомендациям
ДОБАВЛЕНО 19-08-2008 18:22
Если дискета отформатирована нестандартно , а такое было в ДОСе , то перед копированием надо бы подгрузить драйвер 800.сом ,т.е. опять возвращаемся к ДОСу |
perlov
perlov писал: | WinHex, WinImage пробовал |
WinHex пишет неизвестный формат диска, а потом нет доступа к диску.
А можно поподробней про драйвер 800.сом |
Mikkey
vlakar писал: | Если дискета отформатирована нестандартно , а такое было в ДОСе , то перед копированием надо бы подгрузить драйвер 800.сом ,т.е. опять возвращаемся к ДОСу |
Это было нужно когда использовались 5,25" дисководы, с 3,5" такого не помню.
perlov писал: | WinHex пишет неизвестный формат диска, а потом нет доступа к диску. |
Интересно, чтож там за формат, раз флоп обычный, то сектора должны быть стандарного размера, значит должна читаться на физическом уровне.
А точно открывали как физическое устройство, а не логическое? Как вариант попробовать DiskEdittor под ДОСом, что он скажет http://radiom.newmail.ru/nutils/De2002.zip
И что это за оборудование?
diskcopy.com - утиль, который есть в 98-ой винде, так что я думаю раз дискета не видится - то он не поможет.
ДОБАВЛЕНО 20 Август 2008, 14:22
perlov, в BIOS Setup зайдите и пробуйте со всеми вариантами поочереди, которые можно поставить для 3,5" дисковода. |
vlakar
еще на заре развития , 3.5" дискеты были объемом 720кб , отличалась она от привычной нам 1.44мб , отсутствием окошка , симметричного тому что защищает дискету от записи . Фомат был такой 2стороны Х 40треков Х 9секторов = 720
в отличии от 1.44 - на них плотность была в 2 раза выше 2стороны Х 80треков Х 9секторов = 1440.
Так вот новые дисководы их не видели , для этого грузился 800.сом драйвер .
Посмотрите на наличие окошка .
ниже ХЕЛП 800го . правда табличка развалилась.
FORMAT/MEDIA 360KB DD 5m"<360KB SUITABLE DRIUES & 1.2MB>,3V<720KB & 1.44MB)
FORMAT Format COMMAND EXAMPLE Cd:] /T:40/N:9
400KB DD 5m"<360KB & 1.2MB),3/i"<720KB & 1.44MB) Format [d:] /T:40/N:10
720KB DD 5m"< 1.2MB>, 3/i"<720KB & 1.44MB> Format [d:] /T:80/N:9
800KB DD 5m"< 1.2MB), 3/T'<720KB & 1.44MB) Format [d:] /T:80/N:1O
1200KB HD 5m"< 1.2MB>, 3/T'< 1.44MB> Format Ed:] /T:80/N:15
1360KB HD 5m"< 1.2MB>, 3/T'< 1.44MB> Format td:] /T:80/N:17
1440KB HD 3/T'< 1.44MB) Format Ed:] /T:80/N:18
1600KB HD 3rt"< 1.44MB) Format Ed:] /T:80/N:2O
ДОБАВЛЕНО 21-08-2008 11:11
1600KB HD 3rt"< 1.44MB) Format Ed:] /T:80/N:2O |
perlov
Оборудование японский станок начала 90х годов. В нем стоит комп и блок из двух дисководов расположенных в отдельной коробке. К коробке подходит питание и выходит интерфейсный кабель.
Станок поставлялся с 2мя системными дискетками (одна померла, запилина). Окошек на дискетке 2.
После выходных попробую редактор диска и сезжу еще раз к стаку, посмотрю что за комп (если конечно дадут) и отпишусь.
Спасибо за помощь! |
Максим_64
Мож поможет ncdd.exe из нортона попробовать ? заодно и имидж можно на память оставить. |
perlov
Наконец добрался до станка и разрешили разобрать блок с дисководами.Оборудование фирмы Nec, внутри коробки 2 дисковда этой же фирмы. На задней стенки коробки 2 переключателя, один переключает: 1/2 или 3/4 ,а второй 1МВ/640КВ.Оба переключателя в верхнем положении 1/2 и 1МВ . Это настораживает. Сам дисковод приблизительно по высоте 2 3.5" . У обоих дисководов похоже стандартный интерфейс, который коротким шлейфом подключен к плате. На этой плате несколько микросхем стандатной логики, с платы выходит интерфейсный разъем, также на плате стоит разъем через который на каждый дисковод идет по одному проводу который подключен к плате дисковода. Маркировка дисководов:FD1135D, маркировка коробки:PC9831VW2.
