Файловая система RAW
  Список форумов » Программное обеспечение
gainy
Сообщение #1 от 14/09/2008 19:43 цитата
Имею HDD-USB 80 Gb (съёмный жёсткий диск), слитела файловая система, после этого встала система RAW, Любая система определяет его как Локальный диск и при этом он открывается для просмотра, в свойствах полностью занят при этом имеет размер 0 байт. PQMagic 8 выдаёт ошибку - 100 и не запускается. Сама система не форматирует диск, просто на команду форматировать ни какой реакции.
Подскажите, есть ли какая-либо прогарамма которая поднимает файловую систему из RAW в ........ любую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 14/09/2008 21:42 цитата
gainy, Воспользуйся поиском по форуму, данная тема уже поднималась.
gainy
Сообщение #3 от 15/09/2008 17:08 цитата
В поиске ничего нового для меня нет,всё это я уже проделал.Нужно что-то кординальное.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 15/09/2008 19:13 цитата
gainy писал:
Мы не кашпировские, что б догадыватся что было проделано кроме того что описано тут.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 20:14
RAW
Поищи на это слово.
gainy
Сообщение #5 от 16/09/2008 15:12 цитата
Всем доброго дня.Отвечаю по порядку;винт 2,5",не роняли, файловая система рухнула из-за вирусов. Засунули в не проверенный ноутбук. Программы PTDD Partition Table Doctor 3.5 не видит диск воообще, Paragon Drive Backup видит диск, но сделать ничего не может, т.к не был создан до этого архив диска, создать архив не удается т.к. файловая система RAW. В DOCе загружался, но DOC его не видит, т.к. файловая система RAW. Подсоеденить напрямую в IDE не удаётся, т.к. нет переходника.
Может есть ещё прога для работы со съёмным жёским диском (USB-HDD 2.5").
P.S. Диск работает от двух параллельных USB, а не от отдельного блока питания.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 16:27
в поиске на RAW есть только о флешках и IDE дисках.По сьемным дискам 2,5" нет ничего.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 16/09/2008 16:15 цитата
gainy, искать переходник и цеплять к нормальному компу, или же втыкать в бук и грузиться с Live CD и т.п.
Иначе Вы не определите, в чём проблема, в винте или USB "коробочке".
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 17/09/2008 21:09 цитата
Mikkey, Ты там когда то выкладывал волшебные ключи mbr
Mikkey писал:
Другие темы раздела Программное обеспечение
