БМК-Миха
Софт под Win-98,на машине только ХР.За установку 98 речь не ведется.
Как можно заставить софтину работать на ХР(если это реально).
Конкретно программатор XProg,СОМ-порт.
Выслушаю ВСЕ предложения |
alex71
Вот ставь юзерпорт и работай.
userport.zip 18.26 КБ Скачано: 537 раз(а)
БМК-Миха
alex71, этот вариант был опробован очень давно.Не работает.
Все дело в том,что софтина на ХР изначально НЕ работает с данным программатором с управляющим микроконтроллером |
Kir
Если прога работает с СОМ пртом напрямую через порты I/O , то скорей всего никак. Сам мучаюсь с этой проблемой. К адресному пргостранству СОМ порта XP блокирует доступ к LPT , пожалуйста. Если этот программатор может работать через LPT то попробуй Porttalk в частности утилиту AllowIo.exe или нужно паралельно запускать драйвер giveio. |
Kir
Всё , я свою запустил, глядишь и у тебя получится.
1) Обязательно отключи загрузку драйвера Serial.sys
2) Используй Porttalk в частности утилиту AllowIo.exe, как я писал выше. |
m.ix
Master Mixa
Kir писал: | отключи загрузку драйвера Serial.sys | Как? |
Kir
Путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial
Добавь ключ AutorunsDisabled=dword:00000001
Измени ключ Start=dword:00000004 |
pabel
Я себе виртуальную машину поставил -Vmware Workstation-все вопросы с портами сразу отпалии.Работают на ней Xpog,Seeprog,Вильем.Также перешиваю флешь плеера по USB, в общем и целом проблем нет. |
Kir
Я тоже думал что виртуальные машины это выход. Ставил Vmware и что-то от микрософта. Ничего не заработало. У меня в порт сигнал идёт с микросекундной длительностью, ни одна виртуальная машина с этим несправляется. Ну как я понимаю в программаторе сигналы похожи на мои. |
БМК-Миха
Мне надо только ,чтобы работал Xprog
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 13:47
pabel писал: | Я себе виртуальную машину поставил -Vmware Workstation-все вопросы с портами сразу отпалии.Работают на ней Xpog,Seeprog,Вильем.Также перешиваю флешь плеера по USB, в общем и целом проблем нет. | -,-будь любезен объясни,как для "чайникаЙ насчет установки виртуальной машины |
m.ix
Master Mixa
БМК-Миха писал: | как для "чайникаЙ насчет установки виртуальной машины | 1 Сколько места нужно для винды
2 как винду установить на неустанавливаемое железо (на новое железо винда не встаёт не говоря о работе)
3 как установить дрова на неустанавливаемую винду |
БМК-Миха
m.ix, Цитата: | БМК-Миха писал:
,я же просил ,как для "чайника" объясни последовательность установки "виртуальной машины" на ХР |
pabel
m.ix
Master Mixa
pabel, Можно тут всё рассказать что бы не шерстить иные форумы и тем более не регится непонятно для чего?
Опиши подробнее последовательность твоих действий по установке. |
pabel
m.ix, Ты давай тогда конкретно спрашивай что тебя интересует а то писать тоже самое что по последний трем ссылка (установка)это не интересно.Я дал ссылки те по которым не надо "шерстить интернет" а делай как там написано у все получиться. |
m.ix
Master Mixa
pabel
m.ix, Теперь я понял о чем ты беспокоишся.Сразу скажу я не системщик и не занимаюсь постоянной установкой систем.
Проблемма твоя что при установке нет соответствующих драйверов ,на поддержку системных узлов материнки ,в дистрибутиве 98 винды и выше .Но эта проблемма решается при помощи опции "VMWare Tools" вот почитай ,ссылку давал-
http://onix.opennet.ru/content/view/14/26/1/1/
Я так понял ты со своей установкой не разобрался почему винда не встает? |
m.ix
Master Mixa
pabel писал: | со своей установкой не разобрался почему винда не встает? | И не я один с этим не разобрался. А такой вопрос всёравно возникнет не от меня а от кого то ещё. И я задал конкретный вопрос на начальном уровне с приведением данного железа, что бы не было размытых ответов.
Откуда драйвера возьмутся при установки win9x если даже сама винда не встаёт на железо?
На данный момент почти юзаю готовый второй системник на второй мамке а работаю на первой.
Второе железо как раз взял для удобного пользования с программаторами. (Уменьшение хвостов комп-железо) Оно уже на 99% готово.Установлен хрюндель. |
pabel
m.ix, По твоему железу я конкретно ничего не знаю.на него не устанавливал.Да и еще хочу добавить ,у этой машины при установле свой биос(вот у тебя например Делей кнопку надо нажать а там F2) ну и свои у машины установики в ней(их ты можешь корректировать).В общем пробовать тебе надо самому. |
m.ix
Master Mixa
pabel, Так как данную винду установить после установки VmWare?
То что BIOS и вход разный в него это не сут задачи.
Видно мой вопрос тупиковый.
И для работы второй винды в первой нужно наверное вторую винду в моём случае winMe всё же как то установить, что бы было возможно работать в среде ХР миллениуму.
Это не к теме.
pabel писал: | Да и еще хочу добавить ,у этой машины при установле свой биос(вот у тебя например Делей кнопку надо нажать а там F2) ну и свои у машины установики в ней(их ты можешь корректировать). | В первой мамке при прохождении POST но не заходя в BIOS могу выбрать с чего загружатся. |
