МЦ "LG" с караоке - Как скопировать "родной" диск?
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
KVI
KVI
Сообщение #1 от 26/02/2003 21:28 цитата
В магазин пришло несколько разукомплектованных центров без пультов и дисков.
Как бы их скопировать?
luca
Сообщение #2 от 26/02/2003 21:48 цитата
KVI!
Это копировать трудно,они очень специфичные.А диски без проблем на базаре продают(на болванках записаные).Сын перебрал несколько прог и таки переписал,но запускается он очень редко:пишет нет диска караоке.Но при долгой манипуляции кнопками на морде -засасывает.Видимо чего-то не скопировал.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #3 от 26/02/2003 21:50 цитата
Точно не знаю, но для начала нужно найти CD-привод, на котором он будет читаться(будет открываться и видны файлы), а затем с помощью программ копирования пытаться записывать на CDRW, пока не будет положительный результат(есть в некоторых функции дублирования дисков).
Затем можно записывать на CDR.
KVI
KVI
Сообщение #4 от 26/02/2003 23:56 цитата
Спасибо всем за участие.
Но для начала попробую в Митино найти.
Сам обыкновенные диски писал и не однократно, но вот с такими не сталкивался
Berg
Сообщение #5 от 27/02/2003 02:05 цитата
Попросили скопировать диск караоке. Пробовал CloneCD 4.2.0.2 - не получилось  недовольство, огорчение  может из-за царапин на диске.
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #6 от 27/02/2003 08:49 цитата
Удачно копировал  диски караоке LG с помощью Nero.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #7 от 27/02/2003 09:05 цитата
Мужики, в чём проблема то? Да копируются они и в Nero и в Creator и Win On CD 5. У меня родственник на свадьбах играет.Я обычном способом копировал сCD на CD. А уж в CloneCD вообще не должно быть проблем.Сейчас в интернете новая версия появилась,не помню какая, сын стягивал(морда барана при инсталяции выскакивает), та жрёт всё подряд. Ставишь скорость 0,3 и вперёд.Конечно на этой скорости долговато, но зато эффективно.Удачи!
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #8 от 12/05/2003 18:24 цитата
Появилась и у меня нужда в копии CD LG караоке.
C помощью Nero фокус не удался недовольство, огорчение
Кто копировал - скачите как и чем ...
Godan
Гость
Сообщение #9 от 12/05/2003 19:04 цитата
Jovani, Найди программу " CLONE CD" с физиономией овцы, она пишет даже кодированные СД вместе с кодом. Или может можно с диска вам на мыло отправить. Только не знаю как?
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #10 от 12/05/2003 19:29 цитата
Насколько я понял в этом CD используется другая файловая система - CD-i с нестандартным размером сектора. Поэтому нужна программа или поддерживающая эту систему, или работающая по принципу копирования 1:1 без учета файловой системы.
Все это вроде как понятно, но кто реально скопировал?
Знакомый срочно просит ...
!mpulse
Сообщение #11 от 12/05/2003 19:32 цитата
http://forum.ixbt.com/0031/003985.html
Может это поможет?
!mpulse
Сообщение #12 от 12/05/2003 19:41 цитата
Вот еще!
http://forum.ixbt.com/0031/015204.html
http://forum.ixbt.com/0011/004758.html
В принципе, одно и тоже...
agal
Сообщение #13 от 13/05/2003 10:14 цитата
Возможно, народ путает фирменный диск караоке LG с дисками караоке, записанными в формате "Видео СД".
"Видео СД" копируются без проблем.
Фирменный диск копируется только Clone CD, но аппарат не определяет его как диск караоке.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #14 от 13/05/2003 10:24 цитата
вот тут уже совсем непонятен смысл - а зачем тогда его копировать, если он определяться не будет?
agal
Сообщение #15 от 13/05/2003 11:48 цитата
Был вопрос:
Пытался копировать.
Копируется (т.е. идет процесс копирования без возражений со стороны программы) только Клоном, другие программы отказываются это делать. Но, видимо, что-то не так, и диск не работаетнедовольство, огорчение
Возможно, ссылки impulse помогут разобраться.
slap
Сообщение #16 от 13/05/2003 12:03 цитата
Диски копируются , но при проигрывании он его не может определить автоматом и нужно включать караоке и указывать диск где он лежит , загружать после выбора караоке. Остальные функции работают нормально.Какая прога использовалась при копировании не знаю .
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #17 от 13/05/2003 19:01 цитата
OK.
Завтра еще попробую ...
runab
Гость
Сообщение #18 от 06/07/2003 10:24 цитата
РЕЦЕПТ копирования всех версий дисков LG KARAOKE:
Прежде всего вам необходим CD-RW привод, поддерживающий режими считывания и записи субканалов аудио-треков. Типичный пример - Plextor 48-24-48A можно использовать сходные модели, а также модели других фирм, поддерживающие эту функцию. На дешевых CD-RW приводах, не поддерживающую данную функцию диски переписываться НЕ БУДУТ!. Все дело в том, что часть видеоряда, и CD-I программа, записанная в субканалах является загрузчиком для всех бытовых аппаратов LG. Приводы, на которых происходит копирование дисков должны поддерживать способность считать и записать эти субканалы.
Теперь берем программу CloneCD. Используем профиль "диски мультимедия", обязательно ставим галочку на "считать данные субканала аудио треков" и создаем образ диска на HDD. На выходе должно получиться три файла. В одном сохранен образ диска, в другом данные субканалов, а в третем служебная информация CloneCD. Если получается два файла, то это значит, что ваш привод не поддерживает функцию копирования субканалов или неправильно настроена программа.
Затем, вставля чистую болванку записываем образ через этот же профиль.
ВСЕ ГОТОВО!
Записывать можно как на CD-RW, так и на CD-R. Отличие заключается лишь в том, что CD-RW будут читаться только на аппаратах, поддерживающих чтение DVD.
Ну вот и все - дерзайте, но помните, что диск ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ И ПОЛНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ ЗАПИСЬ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА И ПРИСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ.
Подумайте о тех людях, которые 3 года делали этот диск, а вы за три минуты скопировали его и продаете по 50$.
Этат статья написана только в научных целях, автор не несет никакой ответсвенности за принесенный производителю вред пользователями, прочитавшими эту статью.
PS Designer
Гость
Сообщение #19 от 19/07/2003 21:19 цитата
runab, спасибо за развернутый ответ.
Хочу только добавить, что никакие авторские права НЕ ЗАПРЕЩАЮТ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДИСКА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Производитель может городить разные защиты, чтобы затруднить такое копирование. Но производитель и не обязан делать так, чтобы копирование выполнялось ЛЕГКО. Преодоление защит производителя (фактически их взлом) НЕ является нарушением никакого закона. Незаконно только копирование дисков с целью получить из этого коммерческую выгоду.
Много полезной инфы, в том числе о каналах субкода, возможностях приводов можно получить здесь:
http://cdrfaq.org/
Georg
Georg
Сообщение #20 от 20/07/2003 01:07 цитата
PS Designer, Есть ещё такой комплектик,как Alcoholer (версия 4 у меня стоит)-это для определения типа защиты CD-оригинала+Alcohol120%-это сам клонировщик,хотя Alcoholer прекрасно работает и с CloneCD.Т.е клонирует болвань вместе с её защитой.
Другие темы раздела Программное обеспечение
