Wolf2000
День добрый.
Помогите решить проблемку.
Ситуация:есть сеть магазинов в которой админ Tweaker-om выключил управление питанием, т.е ни во вкладке "Свойства экрана", ни в Панели управления нет "Питание". Англ. версия Power Manadger.Сам соответсвенно уволился.
Компьютеры должны работать все время, а они засыпают ночью и утром не могут их разбудить, только сбросом. Как вернуть эти вкладки или какой Tweaker поможет.
Спасибо за ответ |
m.ix
Master Mixa
1 Это в BIOS есть Power Maneger - там можно установить когда и как будут вкл-выкл компы
2 Получить пароль на вкод в систему. И после разруливать всю ситуацию. |
Wolf2000
нет это выключено в самой винде. Пароли есть. компов штук 50 и все себя так ведут |
m.ix
Master Mixa
Wolf2000 писал: | нет это выключено в самой винде | Это как вариант.m.ix писал: | Это в BIOS есть Power Maneger - там можно установить когда и как будут вкл-выкл компы
Wolf2000 писал: | Пароли есть. |
Wolf2000 писал: | ни во вкладке "Свойства экрана", ни в Панели управления нет "Питание". | Это только Админ может удалить закладки.
Посмотри иначе.
видео полкило. |
Wolf2000
я и есть админ !!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО Вс 26 Окт, 2008 16:38
но убили их до меня
как мне их назад вернуть ????????????????????? |
m.ix
Master Mixa
Посмотри видео.
Далее смотреть нужно в сетевых свойствах, там тоже что то вроде питаения есть.m.ix писал: | 1 Это в BIOS есть Power Maneger - там можно установить когда и как будут вкл-выкл компы | Есть Wake LAN просыпатся по приходу сигнала по сетевой карте. |
Wolf2000
нада просто восстановить питание. НЕ СПАТЬ ВАЩЕ |
Wolf2000
необходимо вернуть вкладки в панели управления или в свойствах экрана, внизу после тушилки экрана. |
Mikkey
Пуск-ВыполнитьКод: | "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" C:\WINDOWS\system32\shell32.dll,Control_RunDLL "C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl",Электропитание |
Что происходит?
ДОБАВЛЕНО 27 Октябрь 2008, 12:07
Так же в Групповой политике ( gpedit.msc ) Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Панель управления проверить что скрыто или просто отключить. |
elgen
можно еще посмотреть что находится здесь: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System по идее если ничего не блокируется должно быть пусто. если что то есть то смотреть по имени ключа . 0 ключ отключен, 1 включен(0 не блокирует 1 блокирует). например что бы вообще убрать пункт "заставка" там ставят ключ NoDispScrSavPage равный 1. так же посмотреть что в HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
в реестре много возможностей. |
Mikkey
elgen, в реестре конечно много чего есть, но через политики проще править. |
elgen
Mikkey, это кому как мне в реестре. я политики на память не помню. а в реестре логика есть. |
m.ix
Master Mixa
Уточните на 50 компах или на одном нет данной закладки.
те придётся одинажды сделать или 50 раз, залезать в реестр. |
elgen
m.ix, ну если в реестр, то сделать рег файл и просто 50 раз его запустить......... |
OlegLOA
есть такие проги settings.exe, SysAdmin и огромная куча твикеров - позволяют включить/выключить эту вкладку, как и многие другие, и не нужно каждый раз в реестр лазить или через политики, и проще - там все расписано. Хотя через реестр или политики универсальнее, я как-то начитался умных описаний и игрался, нашел кучу возможностей которые в твикерах не встречал. |
Kir
Mikkey Писал
Цитата: | Пуск-ВыполнитьКод:
Код: | "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" C:\WINDOWS\system32\shell32.dll,Control_RunDLL "C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl" |
Это как раз то что тебе надо. При регистрации powercfg.cpl как раз и реестр подправится и вкладки вернутся. |
Wolf2000
скинбте плиз на мыло, или ссылочку |
Kir
Если ты небудешь слушать то что тебе советуют, то никто небудет этого делать. |
Wolf2000
проверил на своей винде XP, работает
а вот зашел на комп с 2000-й виндой, сделал, НИКАКОЙ ваще реакции машинки (( |
Wolf2000
может кто то сталкивался. Я прочитал в одной статейке по W2000 что при входе на рабочую станцию в терминальном режиме, вкладка управления питанием отсутствует. Это так и есть? |
