Voljet
Решил подключить dsl интернет на двоих с другом (так дешевле ).Купил свич подключил к ниму модем , подключил друга к свичу, сеть неработает (пинг "неудается найти узел"), заменил витую пару - всеровно неработает. Приносили его ноут комне домой подключали все работает. Длина кабеля 35м. Витая пара идет через подьезд (через щитки) и там недавно поставили новые сщетчики "НИК 2102" может они создают помехи? Подскажите пожалуйста пречину потери сигнала? И как с этим боротся? |
elgen
Voljet, глупый вопрос, а разводка кабеля верно сделана? не крест случайно по запарке? просто 35 м не длинна. вот когда опресовку второго конца не видя делают, то часто путают. в общем комп-комп =оверкрос. комп -свитч на прямую.по цветам. возможно с другом раньше компы соединяли? а новый кабель как старый опресовали.... светодиоды у друга на сетевухе мигают? |
LoadHigh
elgen, Свичам по барабану...у них свой кросовер
Voljet, Пинг куда не ходит то? между вашими компами? или между компом и модемом? Как настроены адреса жестко прописаны или динамика? |
Voljet
elgen - Обжато по прямой(несколько раз переобжимал) светодиоды при подключении кабеля к сетевухе загорают и тухнут(1сек.) обжато правельно проверил раза три.
LoadHigh - на обеих жестко,пинг не идет через свичь на другой комп(модем и свичь живы)
Раньше между ними была сеть (неиспользовали год), и все было обжато также может щетчики(недавно поставили)? |
Mikkey
Voljet писал: | при подключении кабеля к сетевухе загорают и тухнут |
Не должны же тухнуть.
Возьмите свой модем, перетащите к другу, воткните в него кабель и проверьте, как ваш комп будет видеть модем.
И ещё, свич это не хаб, ого можно настраивать.
Я так понял конфиг сети такой: Ваш комп, модем и друг подключены к свичу.
Ваш комп свич видит а друга нет?
IP всех огласите. |
elgen
LoadHigh, это как сказать. тут 3 дня ходили пока до разводки не дошли. если бы на всех свой был все бы решилось само. а так свитч на чердаке, темно и тесно. опресовали крестом. и хоть убей . а так всегда придерживался правила, на комп-комп крестом, на комп-хаб, свитч прямой. хоть и говорят что сейчас и сетевухам новым уже по фигу. но как учили так и делаем
Voljet, когда бук он приносил оба компа к свичу были подключены и все шло или вместо своего подключалось? и кстати если использовалось все год назад и с тех пор джеки не переставлялись и никуда не втыкались, то их или поджимать или менять. закисло давно. счетчики влиять не должны по идее. кабель 5 категории как понимаю, его можно прокладывать рядом с таким. помехозащищенность позволяет, ну так написано. У нас пров свои тянул местами до 130 метров и по стоякам и эл проводкой, счетчики в 10-15 см. в квартирах и у всех сейчас разные. максимум падала скорость сетки до 10мб/с, но скорее от длинны. |
Voljet
elgen сетевой кабель и канекторы мы поменяли(провод прозванивали, обжато по прямой). На коротком кабеле БУК работает (у меня дома), а когда он приходит домой ВИСТА выдает "Неопознаная сеть" и неработает |
elgen
а в ручную поставить 10мб/с не пробовали? полудуплекс. обычно при плохой линии рекомендуют.
У меня с провом года 3 назад из за похожего чуть до драки не дошло. у них у свича шло, в квартире нет. точнее только на одну сетевуху из нескольких что имелись. на гигабитную, какую забыл уже. кончилось все дохлым свичем. тем портом на котором я висел. |
m.ix
Master Mixa
Voljet, Обозначь тему
Как настроить сеть?
Это будет логичнее. |
barbudo
Voljet, со свичом работать не должно - модем будет "чуять" только один компьютер. Поставьте роутер, который "организует" для вас внутреннюю сеть. И будет вам обоим счастье. |
Narkoman_ua
barbudo писал: | Voljet, со свичом работать не должно - модем будет "чуять" только один компьютер. Поставьте роутер, который "организует" для вас внутреннюю сеть. И будет вам обоим счастье. |
Солгасен,у меня где того голик назад была такая проблемка со свичом!
Поставил роут,прописал в нем мак адрес сетевухи другого компа, и к етому времени жалоб нету!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 15:36
Кстати если вас токо двое то вообше нафиг вам свич или роутер?
Покумаем ещо одну сетевую карту,в одну нет, в другую друга)) |
barbudo
Чтобы компьютер не гонять зря |
Mikkey
Narkoman_ua писал: | Покумаем ещо одну сетевую карту,в одну нет, в другую друга)) |
Сами то поняли что написали?
При таком способе нужно чтобы два компа были включены.
barbudo писал: | со свичом работать не должно |
Это с какой такой радости недолжно?? |
barbudo
Mikkey, а что записано в договоре с провайдером? подключение какого количества компьютеров? кому и какой IP будет присвоен? |
Mikkey
barbudo, при чём здесь провайдер, если сеть не работает? |
barbudo
Mikkey,
Voljet писал: | Решил подключить dsl интернет на двоих с другом |
поэтому целесообразно сначала правильно определиться с оборудованием, а потом отлаживать. Иначе получится (со свичом) учебно-тренировочное занятие |
Mikkey
barbudo, винда сама умеет расшаривать инет, зачем огород городить? |
Narkoman_ua
barbudo писал: | Mikkey, а что записано в договоре с провайдером? подключение какого количества компьютеров? кому и какой IP будет присвоен? |
Так если через свич то также нужно что первый комп всегда включон был!
А через роут не надо!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 14:01
barbudo сори не ту цитату взял((
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 14:02
Mikkey писал: | Narkoman_ua писал: | Покумаем ещо одну сетевую карту,в одну нет, в другую друга)) |
см.выше |
barbudo
Voljet, предлагаю провести контрольный эксперимент: взять метров 40 такого же кабеля, свернуть в бухточку и проверить работу в пределах 1 комнаты.
Mikkey, возможно, я что-то неправильно для себя понял, но как правило, провайдер раздает динамические IP-адреса: 1 модем - 1 адрес.
(Правда, встречал ADSL-модем с 4 портами, но с ним не разбирался) Прилагаю картинку. Если ошибаюсь, прошу меня поправить.
Варианты подключения.rar 426.86 КБ Скачано: 394 раз(а)
Narkoman_ua
Млин давайте по проблеми говорить!
А то роутер,свич)))
Как сказано выше когда ноут у него дома то все работает! Насколько я понял он дома использовал тот же кабель!
Но проходят они через счетчики, насколько я заню счетчики не мешают интернету.....хотя...
Так вот какие предположения у кого товозникли? |
