vic1972
После загрузки, все открываеться нормально, проходит минут 5 или подключаюсь к интернету, все системные папки ( мой компьютер, мои документы, и др.) перестают открываться. В чем причина, подскажите. |
yurikel
На вирусы проверь для начала машину. |
vic1972
Проверял. И еще у меня панель управления не открывается. |
elgen
vic1972, все же на вирус похоже . чем проверяли? папки не открывает только в проводнике или и тотал коммандером, фаром итп?
PS тему в ПО отправляю. это софт.
ДОБАВЛЕНО 11/20/2008 18:11
Да, можете ли включить просмотр скрытых и системных файлов и папок или галку ставите, жмете ок открываете по новой, а ее нет. ? |
vic1972
Я могу зайти в системные папки с командной строки, ввожу команду "explorer" долго думая, но открывает проводник, и через него уже, я открываю любую папку. Скрытые файлы вижу, с этим все нормально. Антивирус у меня AVAST. |
neo831
Аваст - это дырка а не антивирус. Проверься нод32 или онлайн-тестированием у "касперского", поставь AD-Aware или SpyBot и им пройдись по винде. Сам понимаешь, что чудес на свете не бывает. |
Narkoman_ua
Я тебе даже скажу что у тебя за вирусы!
У тебя вирус называется autorun.inf
Когда вилечешся появится такая проблемка : несможеш поставить галочку "Отображать скритые файлы и папки"! Кстати помойму ты уже ее не можеш поставить!(((
Если нет - то гууууууд)))
Если да, пишы сюда помогу, но только еслы ты на 98 процентов очистиш свой комп от вирусов!
И как сказал Neo831 Avast ето дырка, а Neo831 надо верить он же избраный! |
elgen
Вообще я нод по части дырок отношу к еще худшим чем аваст. но не суть. каспер в помощь. спайбот после него в режим иммунизации.(если бяка останется может помочь). с коммандной строки это понятно. советую тотал коммандером пользоваться. пока нет уверенности что в системе нет действительно этой бяки с автораном, то не делать двойных кликов по дискам в проводнике(они дрянь и запускают). Чтобы убедиться что их правда нет, тотал коммандером или фаром(самое удобное) зайти на каждый диск и просмотреть корень на наличие скрытого файла авторан если есть, просмотреть что именно он хочет запускать, после удалить на фиг. как и то что он запускает. а потом , перегрузив, и пройдя еще разие на бяку, уже копать, почему не открывает. есть утилитки для восстановления реестра после подобного, но 100% помогающих пока не попадалось. только руками. это если, та дрянь что думаю. |
vic1972
Elgen у меня один диск, скрытые файлы отображаются, не подскажешь в какой именно папке искать этот скрытый файл autorun.inf/ а то у тебя написано в корневой папке, мне это не о чем не говорит. |
Mikkey
vic1972, не в папке а корне диска
c:\autorun.inf
d:\autorun.inf
и т.д. |
Maksimov
Advanced исправит реестр после работы вируса - безопасно.
anti_ autorun удалит autorun.inf из коревых дисков и флешек, заодно вредный из Винда - безопасно. |
