Как подключить HDD SATA2 500 Гб на старую мать? (Решено) .
  Список форумов » Программное обеспечение
mihaza
Сообщение #1 от 22/02/2009 14:49 цитата
Мамка уже не свежая , но вполне рабочая .
IDE -шный диск уже трещит по швам , нужно сбросить кучу фоток .
Прикупил WD 500 Gb 7200rpm 16Mb cashe на свою голову , мать ( Gigabyte GA-7VASFS ) его не видит даже в биосе версия F8 , в тырнете что-то мелькало про версию F9 , но не нашёл .На матери имеются два разьёма SATA0 и SATA1 , в биосе они отображаются как IDE-шные.Пните меня пожалуйста в нужном направлении гы-гы
Диск исправен кабели тоже .
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 15:59
Биос я уже перелопатил практически весь , ничего не помогает , на флопике имеется для него вшива , поэтому эксперименты приветствуются подмигивание Стоит хрюша-зверь естественно не лицензированная . голливудская улыбка
БМК-Миха
Сообщение #2 от 22/02/2009 16:33 цитата
mihaza, я использую SATA-винт с внешним переходником USB SATA/IDE чисто для архивов.С IDE-шных винтов слил инфу и отключил
mihaza
Сообщение #3 от 22/02/2009 17:01 цитата
БМК-Миха, пока имею то , что прикупил ...вот не было проблем ... голливудская улыбка
На данный момент интересует проблема : возможно разьём на матери для SATA1 дисков , SATA2
просто не опознаются ? Хотя не уверен , поэтому и спрашиваю , возможно и биос не поддерживает слишком большие диски , наверное просто не видит их , в машинах я не профи , скорее всего полный профан недовольство, огорчение гы-гы
Главное в теме : признать своё незнание . голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #4 от 22/02/2009 17:21 цитата
mihaza, Гдет-о читал о PCI-SATA платке,а лучше спроси у neo831 , он винтами плотно занимается...
mihaza
Сообщение #5 от 22/02/2009 17:24 цитата
Strike,да я знаю об этом , если не встанет ( это про винт ) , то будем дальше думать . голливудская улыбка
neo831
neo831
Сообщение #6 от 22/02/2009 19:17 цитата
PCI-SATA контроллер решит твои проблемы раз и навсегда, пока юзаешь дремучий комп. подмигивание Ну не умели вийные инжЫнеры сделать нормальный SATA, ну что поделать... Надо переходить на интел. улыбка
mihaza
Сообщение #7 от 22/02/2009 19:28 цитата
neo831, ну я примерно это и ожидал услышать , может обьяснишь бестолковому почему SATA2 старые матери не видят ? Что-то весь тырнэт перерыл , а так и не вьеду
Кто-то советует биос обновить , кто-то трындит о том , что нужны дрова для диска , некоторые пишут , что нужно жать F6 при загрузке системы ( а нах его жать если в биосе никого нет )
Прям мистика какая-то гы-гы
neo831
neo831
Сообщение #8 от 22/02/2009 19:42 цитата
Почему не работает - это тонкости стандартов. Может тактование им "не нравится", может уровни сигналов разные - хз, не вникал. Но факт остается фактом - не всегда такая связка работает. Вернее, в 90% случаев не работает. Есть на некоторых хардах переключатель SATA150-SATA300 но это тоже не панацея. Причем, по наблюдениям, поблемы такого рода посещают только вию и нфорсы, у интела все ок с этим.
mihaza
Сообщение #9 от 22/02/2009 19:42 цитата
Да я уже комп хочу обновить лет так 5 как минимум , всё как-то не срастается , вот расчитывал на 15-ху , ага размечтался эти уже закатили ценник в 25 , говорят бакс вырос , а что правда ? гы-гы
В итоге деньги растряслись по мелочи : жене подарок , сыну комбез зимний , любимому папе две бутылки пива гы-гы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 22/02/2009 19:52 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/post458640.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic83854.html
mihaza
Сообщение #11 от 22/02/2009 19:55 цитата
neo831 писал:
А это ещё что такое ?
Ничего такого не знаю , даже не видел в тырнэте .
neo831 писал:
В моём HDD вроде 5 блинов , да и скорость приличная , возможно с этой скоростью и не работают старые мамки , хотя хз из меня компьютерщик как из хромого балерина гы-гы
В любом случае спасибо за инфу . подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 22/02/2009 20:00 цитата
mihaza, ЭТО SATA I и SATA II соответственно скорости 150 и 300 это как у IDE 0-6 66МГц-133МГц
Так что нужно на старой мамке для надёжности выставлять режим SATA I - 150МГц
Обрати внимание на питание
Если у винта их два разъёма, то только нужно один подключать.
Иначе ты спалиш винт.
mihaza
Сообщение #13 от 22/02/2009 20:06 цитата
m.ix, спасибки за инфу , вот не понял чё мне нужно в биосе воткнуть , чтоб он увидел мой диск ?
Я так понимаю , что пока биос не определит этот новый диск , то нех дальше и лезть .
Просто с загрузочного уже пытался ставить винду - это тело мне написало , что диска оно не обнаружило ( козёл этот винда , я же знаю , что диск там есть ) гы-гы
neo831
neo831
Сообщение #14 от 22/02/2009 20:16 цитата
m.ix, Ты опять "не в теме"... недовольство, огорчение На материнках далеко не всегда в БИОСе есть, где выставить режим работы контроллера. И то, 99% гарантирую что пофиг будет.
mihaza, 5 блинов - это ты сильно погорячился... гы-гы 2 максимум, а скорее всего вообще один.
mihaza
Сообщение #15 от 22/02/2009 20:19 цитата
m.ix, у винта два разьёма - питание и сигнальный , других нет .
m.ix писал:
Нету нехрена этих режимов на моей мамке .
Где их искать то хоть ?
m.ix писал:
Винт рабочий проверялся на другой машине , каким образом я могу его спалить ?
Когда проверяли , то он уже всплыл в биосе правда не отформатированный , какая машина я не знаю , но уже из свежих , проц на пару ядер ...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 21:23
neo831 писал:
Дык даже их не видит , как оно меня достало , это же надо было перед праздниками купить себе проблему гы-гы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 22/02/2009 20:31 цитата
mihaza, Тебе нужно войти в BIOS твоей карты расширения, это так же как и у SCSI винтов.
Там в во время прохождения POST и опознования всех IDE устройств на твоей мамке должна высветится строчка для входа в BIOS карты расширения, где ты должен указать какой винт у тебя будет загружатся.
Есть возможность работать у тебя с диском Infra CD Live CD?
Там обязательно должна быть программа Acronis или аналогичная прога для работы с винтами.
Эта прога обязательно должна увидеть винты.
По идее должна и сама винда увидить твои винты.
Панель управления-Администрирование-Управление дисками
И там ты должен увидеть что то подобное.
Последняя строчка у меня и есть мой винт SATA
Мог бы и SCSI винт подвесит.
Винда бы увидела его.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:35
mihaza писал:
Значит ничего не спалишь.
Режим SATA также выставляется в настроках мамки в винде
Как я и описывал тут
http://monitor.espec.ws/section5/topic70011p40.html
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:39
neo831 писал:
Ты опять "не в теме"... На материнках далеко не всегда в БИОСе есть, где выставить режим работы контроллера.
Я не про материнку а про сам контроллер SATA где и должен распологатся BIOS контроллера а не мамки.
Для входа в BIOS SATA PCI контроллера дожна высвечиватся вторая или третья строчка с низу (сочетание клавиш) для входа в BIOS SATA PCI контроллера.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:49
GIGABYTE GA-7VASFS (FSC-OEM) REV: 1.0
Sockel 462
Speichercontrollertyp(en)
-2 x UltraDMA 100
-2 x Serial ATA
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:52
Значит ни каого PCI контроллер нам нафик не нужен
Тупо входим в BIOS и включаем SATA (Но не включаем RAID )
mihaza, Так читать нужно было мои ссылки которые я ранее выложил.
Пока ты невключишь SATA контроллер на мамке у тебя не будет работать SATA винт.
Обязательно ставим дрова на SATA котроллер !!!
Иначе будет в будущем вылетать синий экран как у меня.
http://monitor.espec.ws/section5/topic70011p20.html
mihaza
Сообщение #17 от 22/02/2009 20:59 цитата
m.ix, ты это не гони ! Я не особо и профан в компах .
m.ix писал:
Какой ещё карты расширения ? Я знаю как войти в биос .
m.ix писал:
Ты думаешь я знаю ?
m.ix писал:
программа Acronis
Да я видел эту шнягу , она есть у меня на загрузочном зверя , то что она работает с жёсткими я знаю , нах мне она нужна ?
m.ix писал:
Нет у меня винтов , так говорят все эти долбанные проги . недовольство, огорчение
m.ix писал:
Нет у меня ещё никакого контролера , может я туплю ? тогда извиняйте недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 22/02/2009 21:02 цитата
mihaza писал:
В тырьнете отискал данные на твою мамку.
И что она из себя представляет. см выше.
SATA контроллер у тебя от VIA у меня от NF
В диспетчере устройст должно быть прописано не стандартный SATA контроллер а подобии как у меня от NF
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 21:14
Вот ещё не маловажная весч.
Это сам кабель.
Заметил, что красные SATA кабеля очень гавёные.
Которые также не имеют замков бяка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 21:36
Все ссылки в этих тема
m.ix писал:
Все прочитаны был мною от и до.
mihaza
Сообщение #19 от 28/02/2009 19:10 цитата
Всё таки я вставил мамке винт. гы-гы
m.ix, ничего не помогло из твоих ссылок,хотя спасибо за инфу.
Проблема была решена одной перемычкой на винте поз. 5-6 - это значит , что с 3GB/s уменьшаем до 1.5 ( это про скорость передачи данных ).После этого они поняли , что жить друг без друга немогут . голливудская улыбка Винт тут же был опознан в биосе . Далее : панель управления - Администрирование - управление комп. - управление дисками - подключил его и разбил , после этого это тело всплыло в Мой компьютер ( там и форматнул с системы ).
Выкладываю фото , дабы не было вопросов про контроллер SATA , нет у меня его .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 28/02/2009 20:29 цитата
mihaza, Теперь осталось всучить мамке дрова на SATA контроллер.
Мамкин контроллер!
На нижнем рисунке видишь IDE/ATAPI
Вот ниже по идее должны быть написаны SATA
Как у меня по аналогии.
Без дров на мамкин котроллер у меня постоянно винду сносил в синий экран.
Другие темы раздела Программное обеспечение
