подскажите программу
  Список форумов » Программное обеспечение
Иванович
Сообщение #1 от 03/04/2009 20:06 цитата
нужна программа , с помощью которой можно любым другим программа выходить в итнернет через прокси сервер провайдера.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 04/04/2009 07:30 цитата
Браузеры это умеют , только в настройках ковыряться надо, имхо..
"Опера" - точно..
elgen
Сообщение #3 от 04/04/2009 08:07 цитата
ИЕ , а соотв и макстон и прочие на движке ие могут (задается в свойствах ИЕ сервис- свойства обозреателя-подключение- настройка сети там галку к прокси и адрес с портом) и лис то же, в опере инструменты- настройка-дополнительно-сеть- прокси серверы(там выбрать какие и адрес+порт , И в качалках так же можно прописать прокси в ручную.Есть и проги, которые сами это делают(правда не всегда хорошо) типа прокси свитчера если не вру.он использует прокси из списка, можно вписать и вручную. но все или нет программы пойдут через прокси не скажу. там где нет настройках прокси, придется попотеть наверно.
Или использовать для треб программ runas(в помощи винды как именно)
PS вот тут по прокси и настройкам немного. http://www.freeproxy.ru/ru/free_proxy/faq/index.htm
Другие темы раздела Программное обеспечение
