Electronics Workbench
  Список форумов » Программное обеспечение
Alexius
Alexius
Сообщение #1 от 09/05/2009 16:39 цитата
Кто пользуется этим симулятором? Есть вопросы. В процессе симуляции происходят ошибки с пояснениями на аглицком.
Вот пример - при попытке изобразить схему на LM339 (в базе он есть), симулятор выдаёт это
И такое не только с LM, но и с некоторыми другими ОУ.
С чем это связано? Понятно, что моделирование не есть реальная схема, но деталь-то из базы хммм... Прога глючит? Или Windows? Стоит сделать какие-то настройки ОС?
Alexius
Alexius
Сообщение #2 от 09/05/2009 23:14 цитата
Таки никто не пользуется? улыбка
Даже такое сразу вызывает ошибку. Схема явно не является неправильной смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 09/05/2009 23:55 цитата
Alexius писал:
А где обвесы? Это одно из условий, что должны
различные цепи коррекции быть.
входной сигнал
что на входе что на выходе.
Попробуй ради интереса простой мультивибратор нарисовать.
Может в системе нет net ramework
Часто бывает что без этого некоторые программы и не работают.
Alexius
Alexius
Сообщение #4 от 10/05/2009 00:44 цитата
В том и дело, что изначально была схема включения (дифференциальная и с ООС) Это я уже упростил. С другими ОУ, даже без обвязки ошибки нет. К примеру с ОУ 741 Почему трабла с LM339?
Что такое net ramework?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 10/05/2009 00:51 цитата
Alexius писал:
net Framework
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/netframework/default.aspx
Alexius
Alexius
Сообщение #6 от 11/05/2009 01:14 цитата
Однако, с прогой что-то не то. Касательно ОУ - предлагается две модели - с выводами питания и без них.
Если попробовать взять 3-х выводную из библиотеки - как LM, то сразу следует сообщение и это касается всех, выделенных красным.
Если использовать 5-и выводную, то при обращении к этой группе в библиотеке, сразу ошибки нет, но никакая схема с ними не работает и следует сообщение Трабла именно с выделенной группой, видимо с библиотекой что-то недовольство, огорчение С остальными такого нет
Всё-таки если кто пользуется и случайно заглянет в тему, гляньте у себя, плз улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 11/05/2009 12:58 цитата
Те что выделены красной - эта библиотека не подходит под Вашу лицензию на прогу, для другого пользователя она зарегистрирована подмигивание
А по поводу начальной ошибки - у меня аналогично, если при выборе 339 нажать Edit - то там ничего не забито, везде нули, если посмотреть у default 741 - там параметры, значит библиотека не правильная и нужно ручками параметры забивать.
ДОБАВЛЕНО 11 Май 2009, 13:01
У Texas Instruments есть LP339 - с ним все ОК.
Alexius
Alexius
Сообщение #8 от 11/05/2009 13:52 цитата
Да, не работают только те которых нет в библиотеке, просто не сразу это понял. Насчёт пользователя не догадался, думал - библиотека повреждена смущен Конечно, в единичных случаях нужно будет вводить параметры вручную, прога вроде это позволяет.
Mikkey, Извините, но есть ещё вопросы улыбка Можете на них ответить?
Требуются ли какие нибудь настройки windows? В процессе симуляции с некоторыми схемами выдаётся сообщение - Timestep too small. Причём это бывает не только с моими схемами, но и с теми, что устанавливаются вместе с прогой. Как пример - схема на 74HC93 (она в установленной папке - EWB512 \ CIRCUITS \ 7493.ewb )
Кое-как перевёл справку по этому вопросу, но признаться не совсем понял с чем связано. Ведь схема под прогу.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 11/05/2009 14:09 цитата
Виндовс настраивать точно не нужно улыбка
У меня 7493 работает, и от самой схемы это не зависит, SPICE модели элементов находятся в библиотеках, возможно у Вас или библиотеки левые или настройки анализа нужно менять.
http://www.intusoft.com/articles/converg.pdf
Alexius
Alexius
Сообщение #10 от 11/05/2009 15:09 цитата
Mikkey, спасибо
Надеюсь, что дело всё-таки с настройками анализа, т.к. схема не совсем - "не работает" Сообщение выдаётся в процессе работы. Жаль только, что я не особо утруждал себя изучением аглицкого улыбка
Другие темы раздела Программное обеспечение
