Как склеить листы в акробате?
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 30/06/2009 00:07 цитата
Как склеить листы в акробате? Стоит Акробат 9 проф
Есть схемы и нужно склеить два и более листов, при том что бы всё осталось как и было, точнее можно было выделить текст в документе или найти в нём нужное.
Скан файл не требуется (типа сохранить как рисунок а после в графическом редакторе склеить - это я и там могу)
Файл, из двух листов нужно получить один.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 30/06/2009 21:37 цитата
m.ix, Если очень надо сделал фотошопом, правда тяжелее исходных получился, как облегчить не умею пока, редко пользуюсь.
И им-же сконвертил в GIF..
Скачай, потом удалю, подхожу к "лимиту"..
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 23:41
Можно сделать с лучшим качеством, но будет еще "тяжелее"..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 01/07/2009 02:09 цитата
Strike, В таком доке нельзя выделить название и тем самым что то в нём найти.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 01/07/2009 06:33 цитата
Тогда не знаю, крути "акробат".. недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 01/07/2009 13:53 цитата
http://www.artspdf.com/arts_pdf_crackerjack.asp
http://www.quite.com/imposing/
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
