san06
Битва началась уже дня три назад,комп с активным разделом NTFS со 48 гигабайтами
Битком набитым разными играми и вирусами без антивирусной защиты предстал с неработающей осью, а именно доходил до приветствия и виснул,проверил каспером
С live CD нашел кучу , после комп начал грузится до рабочего стола, но также виснуть безопасный режим работал, эатем проверил AVZ, и вебовским сканером, тоже нашел кучу дерьма, но положение не изменилось, решил попробовать с установочного с обновлением файлов. Но как назло попался диск с автоматической установкой. И после того как файлы установки скопировались установку прекратил, при загрузке оси появилась еще одна загрузочная запись, попробовал с консоли восстановления, Fixboot
Bootcfg\rebuild появилась третья загрузочная запись, после подредактировал файл boot.ini
Убрав эти две записи, вставил дискету с программой восстановления системы, и комп начал грузится, загрузился в безопасном режиме после началось установка оборудования
После комп загрузился в нормальном .я в автозагруке поставил галку заружаться в обычном режиме. (стоял в выборочном) после перезагруки мышь и Клава блокируются в безопасном или иногда уходит в ребут при перезагрузке.на данном этапе вот такая картина. Просьба переустановку системы не предлагат |
m.ix
Master Mixa
san06 писал: | Просьба переустановку системы не предлагат | Что могу сказать.
Помочь не могу.
Ставь всегда ось на один винт, все файлы(документы) и загружаемые файлы на иной винт.
тк часто вылетает системный винт, а если хранишь нужную инфу на системном винте, то и похерится на нём же всё.
Всегда back up делай.
Так что бери новый винт и ставь на него ось а этот винт подцепляй вторым (ну и сгрузи всю ценную инфу на болванки).
Проги можно переустановить а вот похеренные файлы ты ничем не переустановишь. |
Maxi-S
san06
Цитата: | Ставь всегда ось на один винт, | это не ко мне комп не мойЦитата: | Проги можно переустановить | куча игр,Цитата: | Битком набитым разными играми | . вопль когда зашла речь о переустановке "игры 4 года собирал" так что
выход всегда есть, но как его найти?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 09:54
,кто.я |
m.ix
Master Mixa
Вот тут то как раз и загвоздка.
Перебирай тогда игры, которая из них конфликтует с системой или с железом. |
Sergej
san06, остается попробовать Avast, он сканирует при перезагрузке...
Попробуй monitor.net.ru/forum/winternals-erd-commander-2005-info-210741.html , неплохой диск для восстановления в подобных случаях
m.ix писал: | Перебирай тогда игры, которая из них конфликтует с системой или с железом. | Проще их в автостарте отключить. |
san06
Цитата: | Попробуй monitor.net.ru/forum/winternals-erd-commander-2005-info-210741.html , неплохой диск для восстановления в подобных случаях |
у меня несуществующая страница
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 15:11
только что опять просканировал avz загрузил комп с последней удачной конфигурацией рабочий стол загрузился началось новая установка оборудования но мышь заблокирована... Цитата: | Проще их в автостарте отключить | как я до него доберусь ... |
Mikkey
san06, грузишся с компакта или цепляешь к своей винде винт и пускаеш erd, указываеш путь к винде и пускаеш regedit от erd.
Где в реестре искать автозапуск думаю знаешь.
Сейчас подцеплю боекомплект....
Вот, сначала ErdRoot.exe потом RegEdit.exe
files.rar 1.06 МБ Скачано: 416 раз(а)
san06
Ваше сообщение только прочитал, системник отвез на работу, что удалось,и как на данный момент выглядит ситуация,
после загрузки компа с наиболее удачными параметрами, вс е же удалось загрузить его в нормальном режиме, правда с натягом , те с долгий груз и т д, отключил все службы, не связанные с майкрософт, отключил все в автозагрузке, ща комп грузится более менее, правда при выключении появляется заставка винды с флажком, и висит пока не отключишь питание,
2 не видится флешка и двд диск, а я было так разошелся ,зхотел просканировать с флехи еще раз ,там куча прог, думаю ,это связано с отключением в автозагрузке прог, но сколько же их там, это надо видеть!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 17:55
Цитата: | Сейчас подцеплю боекомплект.... | спасибо, это уже кое что!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 18:05
и еще один момент, я конечно понимаю, что даже и если удастся восстановить загрузку оси система будет уже не та, НО видели бы как она замусорена, по самое никуды, я уже говорил выше хозяин категорически против установки чистой системы
Аргументы:
1 там столько игр наставлено!!!
2 малый повесится(его сынок) если опять по -новому все, 48 гиг как я писал выше , смешно, но я даже не могу сделать образ
и скинуть куда-нибудь такой обьем диска... |
Mikkey
san06
не катит , грит защищенные системные файлы, низзя ничего поделать., остальное все завтра системник на работе.......
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 18:49
Цитата: | на них влияют службы и драйвера. | ну да, Цитата: | отключил все службы, не связанные с майкрософт, отключил все в автозагрузке | , может что и нужное отключил, за 2 часа , те когда привез,хаотично все не определишь, нужное ли отключил или нет.... |
Maxi-S
san06 писал: | ,кто.я | Сборка, спрашиваю какая? |
C1-65A
Maxi-S, оси 4 года, сомнительно, что "животное". |
Maxi-S
Первая попытка, что я знаю был вроде "Платинум", еще вообще без SP, вот уж Г полное.
По мне, так сделать винде репайр с официального диска XP Prof + SP2, все и восстановится. |
мавр
san06,
san06, у тебя контрольная точка имеется на винде,если есть то перетосуй на тот день когда была сделана контрольная точка восстановления с более удачными параметрами!,если нет,то поменяй дату с текущей на месяц назад!,иногда такой вариант
помогает,если и енто не помогает,то попробуй загрузить винду и если мыш блокернётся то,переключи функцию мыши на клаву,
нажатием на кнопку F6,после управляй переключениями по папкам курсором на клаве,ентер - подтверждение,ESC - отмена,
и исправляй ошибки,но лудше всего запусти по 2 разу програмку AVZ - и в кладке файл выбери, восстановление сисстемы
с 1 ...по 17 ,ставь галки,кроме 18 он должен быть пустым! и запускай сканирование в максимальной эвристике!,после обязательно перезагрузи комп,и вот ещё освободи немного места на жёстком диске,так на 10 гигов,просто совет! |
san06
Mikkey писал: | Сборка, спрашиваю какая? |
хр профессионал версия 2002 sp2,Mikkey писал: | По мне, так сделать винде репайр с официального диска XP Prof + SP2, все и восстановится. | ? с того диска, на котором устанавливал винду, там даже нет функции консоли восстановления, и она не спрашиваеn при установке в ту же папку , восстановить файлы,Mikkey писал: | у тебя контрольная точка имеется на винде,если есть то перетосуй на тот день когда была сделана контрольная точка восстановления с более удачными параметрами! | , тасовал, усе бесполезноMikkey писал: | ,если нет,то поменяй дату с текущей на месяц назад!,иногда такой вариант
помогает, | ,это не пробовал,Mikkey писал: | загрузить винду и если мыш блокернётся то,переключи функцию мыши на клаву, | , после отключения не майкрософтовских служб и почти всех прог в автозагрузке мышь не блокируется, вот только не видно флеш и двд диска
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 07:02
какой то глюк цитированием непонятный
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 07:10
по поводу замены даты поподробнее |
san06
пока не могу запустить с внешних двд и флешки каких-либо прог. флешку просит форматнуть, а двд открывается пустым. |
Mikkey
san06 писал: | sfc /scannow
не катит , грит защищенные системные файлы, низзя ничего поделать |
Такого быть не должно, проверь, не отключил ли службу теневого копирования тома |
san06
винда просит всавить диск а у меня Цитата: | пока не могу запустить с внешних двд и флешки каких-либо прог. флешку просит форматнуть, а двд открывается пустым |
Mikkey
Это я предлагал вторым вариантом, после того как привод увидит. |
