Печать схемы
  Список форумов » Программное обеспечение
Linda
Linda
Сообщение #1 от 14/10/2009 17:19 цитата
Подскажите как при печати схемы увеличить контрастность?
sasadf
sasadf
Сообщение #2 от 14/10/2009 17:52 цитата
Всю схему не знаю КАК. Фрагмент схемы вот
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 14/10/2009 18:54 цитата
Linda, А что свойства принтера не позволяют этого сделать?
BOSYVICH
Сообщение #4 от 15/10/2009 13:48 цитата
Linda, открыть документ в редакторе PDF, отредактировать цвет, сохранить и распечатать.
  ch_3Y01 90v-260v.rar  386.98 КБ  Скачано: 342 раз(а)
Linda
Linda
Сообщение #5 от 16/10/2009 04:45 цитата
BOSYVICH писал:
как это сделать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 16/10/2009 05:21 цитата
Linda писал:
как это сделать?
Ставишь акробат профессиональный и там с доком работаешь.
Или фотошоп
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 16/10/2009 05:38 цитата
Нафиг фотожоп. Foxit должен редактировать.
Linda
Linda
Сообщение #8 от 17/10/2009 02:56 цитата
Alexasha писал:
Ссылок много, какой лучше выбрать?
Linda
Linda
Сообщение #9 от 17/10/2009 14:40 цитата
Подскажите где скачать руссифицированный Foxit.
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 17/10/2009 14:43 цитата
Linda, щас закачаю в архив, потом дам ссылку... Пользуюсь им сам...
Вот, качай и пользуйся на здоровье... подмигивание улыбка
http://archive.espec.ws/section6/file18120.html
Linda
Linda
Сообщение #11 от 17/10/2009 16:36 цитата
Спасибо за помощь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 17/10/2009 16:56 цитата
Linda, Foxit сам закачает тебе русификатор после того как ты скажешь на каком языке ты будешь работать.
Зачем его куда то скачивать не понятно
BOSYVICH
Сообщение #13 от 19/10/2009 14:13 цитата
БАРК, скачал по твоей ссылке Foxit Reader Pro 1.3, уже минут двадцать пытаюсь изменить цвет графики в упомянутом выше документе, и пока безрезультатно. недовольство, огорчение Может там есть какой-то хитрый способ редактирования? Что-нибудь дорисовать, дописать получается, а вот сделать изменения в самой графике ну никак.
Linda, изменения в твоей схеме я делал с помощью Foxit PDF editor.
БАРК
БАРК
Сообщение #14 от 19/10/2009 14:26 цитата
Пункт "ПРАВКА --> ПАРАМЕТРЫ --> ПАРАМЕТРЫ ЦВЕТА"
BOSYVICH
Сообщение #15 от 19/10/2009 15:20 цитата
БАРК, был я там, выбирал "Заказной цвет", но цвет графики на схеме изменить так и не удалось.
БАРК
БАРК
Сообщение #16 от 19/10/2009 15:24 цитата
Странно, у меня всё работает.. Любой цвет графики и любой цвет фона...
Ты ведь это имеешь ввиду?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #17 от 19/10/2009 15:52 цитата
BOSYVICH,может у тебя монитор или дисплей монохромный? подшучивать, дразнить
Я тоже у себя посмотрел и цвет меняется.
BOSYVICH
Сообщение #18 от 19/10/2009 16:04 цитата
БАРК, цвет меняется, но графику сделать "чёрной" не удаётся.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #19 от 19/10/2009 16:09 цитата
BOSYVICH, что "текст в документе" не меняется?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 19:14
BOSYVICH, Пункт "ПРАВКА --> ПАРАМЕТРЫ-->ЦВЕТ ДОКУМЕНТА-->ТЕКСТ В ДОКУМЕНТЕ"
BOSYVICH
Сообщение #20 от 19/10/2009 16:38 цитата
Объясняю ещё раз: - выбираю "ПРАВКА --> ПАРАМЕТРЫ -->ЗАКАЗНОЙ ЦВЕТ --> ТЕКСТ В ДОКУМЕНТЕ" выбираю любой цвет, нажимаю "ОК" - цвет меняется, дальше выбираю черный, нажимаю "ОК" и всё возвращается в первоначальное состояние. И что я делаю не правильно?
Другие темы раздела Программное обеспечение
