RomanRB
Нужна утилита для восстановления вот этой штуки:
Name: GoGear Audio (USB1.1)
Logic Driver: I:\
VID&PID: Vid_0471&Pid_0845
Speed: full speed
VendorID: Philips
ProductID: GoGear Audio
Product Revision: 0100
Vendor Description: Philips
Product Description: GoGear Audio
Serial Number: 23DEABAA3FE8C91B\
Память 1 гектар.
В тырнете не нашел. Может плохо искал. Или может есть у кого. |
makeym
RomanRB, вот этой пробовал?
там ссылочка поюзай! |
RomanRB
makeym, Этой пробовал. Она не видит флэш. В каталоге Pid не совпадает и объем памяти. |
makeym
RomanRB, по ссылочке поюзай там море прог!
вот ещё одна |
Mikkey
RomanRB
Mikkey, Да. Это флэш-плеер.
n max, Эта прога то-же не подходит. |
makeym
RomanRB, Mikkey, EzRecover-это что-ли плеер? (Утилита восстановления USB Flash, помогает, когда флэш определяется как Security Deviсe, вообще не определяется или показывает 0Mb объем. Для того чтобы EzRecovery увидел флэшку надо после запуска программы и выдачи сообщение об ошибке вынуть флешку и снова вставить ее и тогда все путем. Внимание! После использования программы все данные на флэш не сохранятся.)-поставил себе - какой плеер-вы чё парни !ни чё не пойму!
всё дошло - плеер -это который надо починить-во дибил а я думал я скинул какой-то плеер-ИЗВИНЯЮСЬ |
RomanRB
makeym, GoGear Audio-это флэш-плеер фирмы Philips. Есть индикатор, кнопочки меню, разъем для наушников. Основа плеера: контроллер и память 1Gb, все как у простой флэхи. Контроллер жив, потому, что комп видит устройство и правильно его определяет. Память битая. Скорее всего неправильно вытащили из машины. Пытаюсь пока программно восстановить... |
makeym
RomanRB, дак - же написано GoGear Audio-а я затупил а сайт Philips ни чё предлагает?
по таким чипам есть проги
RomanRB
makeym, Нету там.
n max, ОК! Гляну. Еще пару дней прогу поищу. Хочется обойтись малой кровью.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 20:00
makeym, Чип Sigmatel STMP3504 память Toshiba p3750 TH58NY03D4BTG00 |
Nabi
RomanRB
Nabi, ОК! Пороюсь.... |
VOLOCHA
Можешь попробовать Flash Memory Toolkit.......
Mikkey
RomanRB, яж дал линк, там есть обновление fw, а при обновлении и память тебе полечит.
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2010, 13:04
По поводу сигматэлов - прошиваются они утилём stupdaterapp.exe и иже с ним, но версию нужно искать один-в-один как у тебя залита, если на офф сайте не найдёш. |
RomanRB
Mikkey, Благодарю за подсказку. Буду пробовать. Потом отпишусь. |
RomanRB
Заработал мой плеер. Скачал Device Manager для SA1355/02 с программным обеспечением, и обновлением с Оф. сайта (как я там его не увидел) Дааа... Понедельник-день тяжелый! Всем кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Mikkey, Отдельное спасибо. Направил на путь истинный... |
