sashokakul
после включения компа,когда играю или в нете шарюсь,или вобще комп стоит без дела через некоторое время выскакивает ошибка 0x00000124,библиотеку никакую не показывает.После перезагрузки компа все работает нормально.
комп:Тип ЦПDualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Системная плата Foxconn N570SM2AA-8EKRS2H (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память2x1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
ВидеоадаптерNVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб)
Звуковой адаптер nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller
Microsoft Windows 7 Ultimate
драйвера стоят самые последние
в bluescreenwiever во всех bsod.ах две dll,ки выделены красным цветом
halmacpi.dll halmacpi.dll+ef3f 0x8302e000 0x83065000 0x00037000 0x4a656102 21.07.2009 9:32:34 Microsoft® Windows® Operating System Hardware Abstraction Layer DLL 6.1.7600.16397 (win7_gdr_staging.090720-1852) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\halmacpi.dll
ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.exe+123d68 0x82c1e000 0x8302e000 0x00410000 0x4b88cb31 27.02.2010 10:35:13 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7600.20655 (win7_ldr.100226-1909) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe |
Sergej
Joiner
Sergej писал: | А память из-под DOC потестить? |
Насчёт памяти - "Память не могет быть..." в семерке нет такого. И чё за дела? Может Семёрка считает ошибки памяти критическими в отличие от Хрюшки? Хто его знает.
В экспишных сборках это процветает, но дальше зависона приложения и его закрытия дело не заходит. Кстати такую регулярную ошибку памяти в своей ХР-сборке для нэта я устранил тупым переносом kernel32.dll с оригинального XP-SP-2 на сборку и забыл, что это такое. Но эта сборка ещё глючит и на Звёздных войнах, а в SP-2 не глючит. Значит ещё нужно и другие (хэзэ какие) библиотеки переносить с SP-2 на сборку. Я это к чему - кривые библиотеки, сис.файлы и дрова - причина сбоев и тыкаться-мыкаться с подбором дров или выяснением явного виновника проблемы - дело долгое (по дровам) или бессмысленное (по сис.файлам). Ну допустим выяснили, что кой-нить кернел шалит, ну и дальше что? Если разработчики не справились с проблемой, то где уж форуму её принципиально решить?! Разве что подбором полумер?
А посему как по мне лучший совет
Joiner
Засада! При пятнадцати одновременно обновляемых страницах в Опере опять это гадское "Память обратилась по адресу "тыры-пыры". Но это первый раз за два месяца работы с неродным кернелом32 (писал выше).
Бум думать. Но чую - истина где-то рядом. |
m.ix
Master Mixa
за раз открываю 80-100 страниц |
Joiner
В чистом SP-2 паке ни разу за этот период не вылезли жалобы на память, а более или менее конкретно указывались причины и предлагалась отладка приложения. В сборке частенько появляется эта ошибка. Если IE-6 иногда тупо зависает без выпрыгивания окна с жалобой на память, то Опера только это сообщение и выкидывает. Думаеца, что у сборок тупо не хватает "оправданий" для сбоев ПО и на все глюки у них одна причина "Что бы не случилось - во всём виновата память". ИМХО
ЗЫ - установил другую Оперу и забыл про эту "Немочную Память" И на всякий из чистого SP-2 взял и заменил krnl386 - полёт давно уже нормальный |
palych73
Зачем использовать кривые сборки, а потом жаловаться на них! Что нет нормальной винды, лицензионной в конце концов? |
NRG
Stalker-HardMaster
palych73, , и еще опера глюкнутоватая могет быть, а самое бенальное в зборках софт весь скопом ставиться, и из-за этого не редко глюки и лезут....в идеале опосля установк приложений нужен ребут, и последующая чистка темпов, если не прописывалось сие автоматом выполнять... |
palych73
Да, последние версии оперы действительно глюковатые, у меня стоит еще 10.10, ее специально не обновляю. А вообще я пользуюсь "Лисой", правда не работает "Цитировать" на форуме, с этим меня выручает Опера 10.10.
По поводу сборок, пробовал, но мне это не понравилось и я от них отказался напрочь! Каждый автор затачивает ее под себя, и при чем не совсем умело и качественно! И софт там тоже уже с выборкой компонентов и т.д. Поэтому гораздо лучше для себя сделать это самому (поставить чистую винду), конечно потратив время для настройки, но это того стоит! И еще чтобы не повторять эти настройки, винду поставить можно один раз, досконально отстроить и все это дело в виде образа сохранить Акронисом, чтобы в критических ситуациях это все вернуть на место за считанные минуты! В этом случае все будет работать долго, надежно и без глюков! |
m.ix
Master Mixa
Всё работает, это форум не обновляет движёк.
Чем меньше говна на диске тем ... а лучше чистую нормальную винду ставить. |
NRG
Stalker-HardMaster
Кстати лицензионная, то-ж не панацея...., у меня щас трабл на работе из-за обновлений СП3 на ХРюшу..., вагон глюков лезет.... |
m.ix
Master Mixa
Давай об этом на форуме не поднимать вопрос.
Я вот обновляюсь и ничего.
Разве что кривые руки порой не то делают. |
palych73
Цитата: | Чем меньше говна на диске тем ... а лучше чистую нормальную винду ставить. |
И я об том же!... |
m.ix
Master Mixa
И куда же топикстартер делся то??? |
MISTER XX
драйвер для звука для "Звуковой адаптер nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P)"пацаны плиз помогите найти, какой день уже ищу, а найти не могу!!!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 09:18
Здравствуйте помогите найти , а то уже несколько дней ищу, а найти не могу!!!
звук не работает!!!
m.ix
Master Mixa
чё тебя на сайте производителя забанили?
И вообще, каким боком в этой теме то оказался??? |
pabel
