Проблема с компьютером
  Список форумов » Программное обеспечение
mitrofanius
Сообщение #1 от 27/07/2010 16:06 цитата
Племяник попросил поставить новый виндуз XP, поставили драйвера на видеокарту Радион 9200 128МВ установили несколько игр, которые должны как минимум идти на минимальных -Хитман Блуд Мани Квик 4, но при запуске игры комп перезагружается. оперативки 256МВ. В чём может быть проблема?
elgen
Сообщение #2 от 27/07/2010 16:34 цитата
Тему перенесу в софт, хотя тут и железо не исключено.
Вообще стоило бы дрова сменить для начала, и неплохо бы знать, как именно выбрасывает. Ошибку если дает.
Полезно заглянуть в администрирование- управление компьютером- события.
Такое может быть из за кривых дров, на Радеонах бывало, правда по моему поновее 9200.
Какме дрова ставились, конкретно?Версия каталиста.
Можно попробовать поставить постарше или Сапфировские.
Стоит проверить систему Сандрой.
Ну а так... дрова то встали. но как они встали,, что дает тест директов?
То ли с 9200, то ли с 9600 была засада с некоторыми видяхами. Дрова якобы вставали, но карта работала как без дров.
Ну и саму винду смотреть.
А так очень мало информации.
Может проблема и не в компе, а в тех играх.Вряд ли, но... На первую посмотрел. врорде должна идти..
mitrofanius
Сообщение #3 от 27/07/2010 16:42 цитата
Игры вылетают следующим образом, все довольно просто... Запускаю игру, экран становится черным. В нормальных компах после этого должна идти заставка, тут же системник пикает и начинается перезагрузка. Дрова стоят те которые шли в комплекте, версия 3 с чем-то там. Вроде не стоят дрова на материнку. Сейчас проверю прогой что за материнская плата, попытаюсь скачать на нее драйвера.
Парадокс в том, что ДО перестановки винды игры шли, после перестановки вот такая вот байда. Они устанавливаются без проблем. но когда дело доходит до запуска...
По поводу ошибки - всегда после такой перезагрузки вылетает окно "Windows была восстановлена после серьезной ошибки"
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 16:46
И как зайти в "администрирование- управление компьютером- события." ? улыбка
Zeba
Zeba
Сообщение #4 от 27/07/2010 16:59 цитата
У меня было подобное на Radeon 9200 SE 64 Mb. Проблему решил следующим образом: зашёл в оборудование и снёс дрова на видеокарту и монитор (удалил их как устройства из системы), далее после презагрузки установил дрова на видеокарту с родного диска. Это при условии что винда не успеет поставить стандартный драйвер. А проблема в кривопоставленных дровах, при попытки винды подстроить частоту монитора, моментом рестарт без всяких сообщений об ошибке. Попробуйте поменять частоту монитора и разрешение экрана, если будет рестарт пробуйте как я описал выше переустановить дрова.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 17:05
От точно так же у меня было, после презагрузки
mitrofanius писал:
mitrofanius
Сообщение #5 от 27/07/2010 17:20 цитата
Ребята, гроза сильная намечается, выключаю комп.Спасибо за советы , после грозы попробую!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 27/07/2010 19:01 цитата
НА название темы так и хочется ответить
Вызови мастера!
mitrofanius
Сообщение #7 от 27/07/2010 21:43 цитата
Если бы мне захотелось вызвать мастера, я бы его вызвал. И этой темы бы не было. Но она есть. Видимо, есть причины, понимаешь ? Поэтому твой позыв выделиться идет в пустоту.
Zeba,elgen, спасибо ! Перестановка дров помогла. Старые стер начисто, поставил более новые с диска. Но все равно видимо старые. Т.к. при запуске одной древней игры выдает что-то про то что я должен enable accelerator b install new driver for your videocard.
Пойду опять копаться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 27/07/2010 22:18 цитата
ати дрова ставятся в два этапа
1 это сам драйвер
2 типа ускорители или что то там ещё.
И после этого нормально всё должно работать.
mitrofanius
Сообщение #9 от 27/07/2010 22:57 цитата
m.ix OK! спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 27/07/2010 23:38 цитата
Это только атишки так ставятся.
Потому как сам лично с этим сталкивался.
Подобная тема где то на форуме есть и там обозначен этот второй на установку файл.
mitrofanius
Сообщение #11 от 28/07/2010 22:23 цитата
elgen,Zeba,m.ix Спасибо за помощь, Сын всё переставил, как вы советовали. Игрушки пошли.Завтра отвезёт племянику. Спасибо!
Да, как тему закрыть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 28/07/2010 22:25 цитата
mitrofanius,
Уточни название второго файла.
mitrofanius
Сообщение #13 от 28/07/2010 22:49 цитата
Не знаю, сын ставил, и переставлял,а что конкретно спрошу завтра.
Sergej
Sergej
Сообщение #14 от 28/07/2010 23:01 цитата
Вообще, Catalyst ставится только после .Net 2.0 от мелкомягких, и разумеется, после дров на материнку гы-гы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 28/07/2010 23:08 цитата
Catalyst
вот вот как раз его и нада было ставить.
mitrofanius
Сообщение #16 от 29/07/2010 10:21 цитата
Сын сказал,что Catalyst поставил.А вообще от молодёжи не добъёшся внятного ответа. Весь ответ- скажи ребятам спасибо, всё, что надо было поставил. Забрал системник и укатил отдавать. Проблемы отцов и детей однако, а то и внуков.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 от 29/07/2010 14:05 цитата
m.ix писал:
Сначала ставятся дрова, потом ставится Control Center.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 29/07/2010 15:18 цитата
я про это сначала и писал
Другие темы раздела Программное обеспечение
