STING
Привет всем !!!
ОС виндовс ХР сервис пак 3 Проблема заключается в том что при входе в интернет , в правом нижнем углу ( где часы с антивирусом ) появляется всплывающая подсказка : Виндовс-- системная ошибка
Конфликт IP адреса с другой системой в сети
Я переустановил виндовс , настроечный диск ( который шёл с модэмом D--LINK ) не вставлял в ПК и не изменял настройки модэма Поблема осталось прежней Интервал между появлениям всплывающей подсказки о конфликте примерно 20 минут ( может повится и через 30 минут а может и через 10 мин , когда как )
Подскажите пожалуйста что означает эта всплывающая подсказка и как это страшно ???
Заранее спасибо !!! |
Slimm
Интернет стрим ? Ихний косяк . Звони в саппорт |
STING
Slimm писал: | Интернет стрим ? |
А что такое интернет стрим ? |
makeym
STING, (А что такое интернет стрим ?) - кто тебе доступ в инет предоставляет?( провайдер-кто?) |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Провайдерский косяк чистой воды. |
m.ix
Master Mixa
В Московском СТРИМ такого косяка нет.
СТРИМ от Комстара он всем трафик распродаёт. |
STING
ну а этот конфликт негативно не скажется на мой ПК и на операционку ??? |
makeym
STING, операционка тут ваще не приделах! это совпадение IP адресов - которые тебе присваевает аппаратура провайдера(ну это в краце) - не мучь компьютер - лучше замучай провайдера! |
STING
makeym писал: | не мучь компьютер - лучше замучай провайдера! |
Спасибо всем за помощь !!!
Завтра позвоню правайдеру и о результатах напишу |
m.ix
Master Mixa
STING, мож у тя выделенка?
А такое часто на самом деле встречается. |
makeym
m.ix, у него модем д-линк |
m.ix
Master Mixa
тогда странно.
на выделенке через свитч былоо подключено два компа и имели они два одинаковых IP
мож в мопед воткнули два компа? |
elgen
Одно из двух
Или глюк прова( правда немного непонятно, учитывая модем, хотя смотря как он сконфигурирован)
Или это глюк модема и вроде бы даже что то такое читал, с прошивкой там не то. У прова в таких случаях на сайте вывешивается или рабочая или где взять.
Но в таком случае это все равно недоработка прова.
Допустим в модеме включен dhcp, то есть сетевой адрес компу присваивает он, а не пров, тот уже инетовский дает(или сетевой сетки прова, если тот дает доступ к сети). И получается что комп видит какое то устройство с тем же адресом, что ему дал модем. Физически второго компа нет.
Но если не вру, Срим дает еще и доступ к сетке. Такая услуга есть у некоторых провайдеров работающих по телефонной линии через ADSL .( даже если сетки нет,то при недорабтке прова может так получаться)
В ней понятно будет уже адрес модема присваиваемый провом, Но если прописаны маршруты в модеме определенным образом или он неверно настроен( ошибка в прошивке, как вариант), из сетки моет быть виден и адрес компа, теперь можно представить себе второй такой модем у соседа, дающий своему компу тот же адрес и с той же проблемой. Тогда два компа станут видеть друг друга и их адреса будут конфликтовать.
Может не достаточно грамотно описал. Но примерно так это представил.
Здесь , если нет возможности( умения) разобраться в настройках модема, можно попробовать прописать адрес компа руками, модем дает ему обычно 192.168.1.2( сам он 192.168.1.1) . И такой же адрес станет давать любой так же настроенный модем. То есть надо дать адрес например 192.168.1.3 или 4 , 5 итд. И посмотреть, как будет работать.
Можно, если есть навыки, отключить dhcp в модеме совсем.
Это один вариант.
Есть еще несколько. Вариантов настройки модема больше одного. И возможностей разных глюков тоже.
Обычно у прова есть форум и там все разжевано.
Но к прову в любом случае обратиться необходимо. Это накладки все равно с его стороны, и решить ему это проще у себя, чем заставлять клиента возиться с настройками и прошивками.
ДОБАВЛЕНО 09/24/2010 08:00
Вот еще вариант пляски с бубном если не лень.
Включить или наоборот выключить слушатель RIP Если не установлено, установить эту службу через установку компонентов винды. Управлять можно через управление службами. |
Maksimov
У меня дома 2 компа.
1й 192.168.1.2
2й 192.168.1.3
А модем сам себе назначит 192.168.1.1
Если у компов 192.168.1.2 и 192.168.1.2 Вылезает эта же ошибка. |
elgen
Цитата: | Если у компов 192.168.1.2 и 192.168.1.2 Вылезает эта же ошибка. |
Ясно что вылезает, адреса в одной сетке должны быть разными. Имена желательно тоже.
Кстати, получается, что модем многопортовый, раз два компа, так? А на котором это выскакивает, на первом или втором?
192.168.1.2 у большинства . Для меньшей вероятности совпадения, если, как то " пролезает", давать другие, учитывая маску ( маска + адрес=адрес). например 192.168.1,12 вместе 2. 13 вместо 3 итд.
Шлюз понятно тот же что и всегда. Он, это модем. dns какой есть, пусть тот и будет.
А потом можно и сканером посмотреть. Какие адреса найдет. Тем же ю нетом простеньким. Если своего компа с адресом 192.168.1.2 не будет, но сканер такой найдет. то станет понятнее.
Можно первый коп отключить и со второго пинговать адрес первого и что даст. Если будет то можно и трассировку сделать. А тогда и прову что предъявлять будет.
Вот так примерно должно выглядеть.
Тут трассировка одного кадра, что у меня отсвечивает временами. Видно всю дорожку до него и методы борьбы если мешает.
Цитата: | C:\Documents and Settings\ADM>tracert 10.16.0.ххх
Трассировка маршрута к 10.16.0.ххх с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 10.17.0.1
3 2 ms 2 ms 2 ms king.ruslantk.ru [ххх.ххх.ххх.ххх]
4 14 ms 3 ms 3 ms 10.255.17.200
5 2 ms 3 ms 3 ms 10.255.17.ххх
6 2 ms 2 ms 1 ms 10.16.0.ххх
Трассировка завершена. |
