411i6470r
всем драсте.
требуется помощь. а именно: подскажите, кто знает, какой прогой можно воспользоваться что вывернуть флэшевский видеоролик с расширением .ехе в обычный авишный формат ?
Пробывал раличными конверторами, но ни один из них .ехе флэш-видео не переваривает. Даже такие конвертеры как Movavi VideoSuite, superconv, swf & flv toolbox, и ряд других...
Единственное - чего добился - так это преобразовал exe to swf (тот же хрен, вид с боку) при помощи проги exetoswf, но со страшными искажениями по звуку.
Короче, кто какие софты порекомендует ? требуется сделать авишное видео из флэш-ролика, упакрванного вместе с флэш-плэером в .ехе файл. |
Mikkey
Обычно вначале файла идёт сам проигрыватель а за ним обычный swf, т.е. обрезав проигрыватель получаем файл, что и делает exetoswf,
поэтому не должно возникать никаких проблем со звуком.
Выложи файл - посмотрю. |
411i6470r
вот из этого нужно получить мпег-4 авишный файл..
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 09:30
блин, на форум оказывается незаархивенйы эхэ-шник нельзя отправить - наверно думает что вирус ...
DISTANCIONKA.rar 1.4 МБ Скачано: 1903 раз(а)
m.ix
Master Mixa
411i6470r
m.ix, ну вот, с помощью этих прог удалось выжать ЧИСТЫЙ swf файл. без проблем. Теперь - самое главное - как из него получить ави ?? в этой проге нет такого пункта даже ... То есть - она просто отделяет swf от ехе, сохраняя swf, и всё. в avi она переводить не умеет... Пробовал перегнать при помощи format factory - и в avi, и в vob, и в mpg, и в wmv в конце концов .... Везде один и тот же результат, в любом формате: переводится только звуковая дорожка, видеоряда нет !! у проигрывателя (использую КМ-плэйер, хотя пробовал и Лайт Эллой, и МедиаКлассик, даже Пауэр Двд) - одинаково, видео нет, или цветовая заставка вместо него ...
Есть какие соображения ? |
411i6470r
В общем, сейчас ищется swf to avi конвертатор. |
Mikkey
http://yandex.by/yandsearch?text=swf2avi
А вырезать swf из exe с помощью любого hex редактора можно, как я говорил раньше, сам swf начинается с букв FWS, вот их и ищешь, а потом удаляешь всё что выше их (это собсно есть сам проигрыватель). |
411i6470r
да это уже сделано ! нужен swf to avi конвертор. |
Joiner
Мда уж - заморочка ещё та. Это наверное из-за двух видов swf - Shockwave Flash и Small Web Format. Small Web Format - это наверное и есть заморочка для большинства конвертеров. Ни один из моих конвертеров не взял ролик - нет видео и звук покалеченый. По ссылке ниже предлагают скачать Macromedia Flash MX 2004, но оно около 70мб, а мне уже настобенило ганяться за призраком - прогу типа swf to video качнул, а кряк не втюливается или ещё там какая-то лабуда.
411i6470r , если сильно нужно, то покопай тут
http://live.cnews.ru/games/index.php?showtopic=13233&st=0&p=277809& |
workman777
Быстрое решение!
Вам нужен не конвертер exe в avi, а распаковщик файлов который сам разделит файл exe и файл avi и выдаст в готовом виде два отдельных файла.
Например Universal Extractor 1.7.1 Rus отлично выдаёт 2 отдельных файла и даже конвертировать ничего не нужно
Найдёте в поиске 1.6 или 1.7 выпуски и удачи! |
Елизавета Пушкова
как насчет хилисофт конвертера, вроде должен помочь |
Joiner
Елизавета Пушкова писал: | как насчет хилисофт конвертера, вроде должен помочь | Ксилисофт беспомощен, проверено. Может только последние версии? Ждем - у кого получилось на все 100. |
