Программа для Skype.... РЕШЕНО.
  Список форумов » Программное обеспечение
expertiza
expertiza
Сообщение #1 от 01/02/2011 03:18 цитата
Очень интересует решение проблемы. Нужна программа для установки "заднего плана" на Skype. Например: чтобы общаясь по Skype на заднем плане был не шифоньер с поломонной дверцей или старые вздувшиеся обои на стенке, а скажем красивый и современный офис.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 от 01/02/2011 08:40 цитата
expertiza, в онлайн режиме, какой может быть монтаж? бяка
-Если картинку надо изменить, то программ много...
expertiza, лучше отремонтируй дверцу своего шифоньера и переклей обои... смех
selep33
selep33
Сообщение #3 от 01/02/2011 08:57 цитата
Nabi, есть такие проги.Почитай здесь:
http://www.chip.ua/stati/hardware/2010/12/rasshiryaem-vozmozhnosti-veb-kamery
Надо тоже попробовать
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 от 01/02/2011 09:04 цитата
selep33, буду знать... улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 01/02/2011 09:20 цитата
    В качестве предисловия:
    Купили доченьке веб-камеру, и теперь ровно одна треть комнаты идеально убрана.
    http://pda.anekdot.ru/anekdots/top/2010
expertiza, думаешь, это реально? Чтобы "впечатать" за изображением реального "персонажа" ласковый пляж Майами, этого самого "персонажа" прежде всего надо выделить из общего фона. А для этого фон должен быть однотонным (киношники пользуют синий - студию для съёмок реальных субъектов, которые будут потом "накладываться" на какой-то фон, так и называют - "синяя комната". Потом программно вырезая на общей картине синий цвет втыкают вместо него нужный фон). И уж никоим образом не назовёшь однотонным фоном вздувшиеся обои, нагромождения мебели и хлама: такой фон можно вырезать только ручками... на аватарку... Ну, как здесь, например (в принципе, фон можно было и полностью удалить и впечатать пальмы и Ламборджини - было бы быстрее, чем реальный размазывать, но мне сам по себе такой "тёмно-пятнисто-смазанный" фон понравился):
cybe
cybe
Сообщение #6 от 01/02/2011 09:44 цитата
-20 dB, как бы с ореолом улыбка
pabel
Сообщение #7 от 01/02/2011 10:44 цитата
как бы с ореолом
А ,вон оно чего,а то смотрю и не пойму разницу.
expertiza
expertiza
Сообщение #8 от 02/02/2011 12:47 цитата
Спасибо всем.selep33, инфу интересную предложил, но что то пока не получается найти там эту программу. В описании читаю вроде бы то что надо, а в итоге загружается различные программы по лечению моего компа. Будем пробывать. Спасибо.
Другие темы раздела Программное обеспечение
