Demka
Вообщем как не приду домой. У меня в компьютере черт ногу сломит. Хотел бы спросить название программы,помню в прокатах такое было. Мыш залипает,и не чего нельзя сделать пока пароль не ввидеш.
Спасибо...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 22:06
Даже не залипает,а просто нельзя не куда зайти. И не чего сделать! |
БАРК
Чё за проблема?.. Поставь пароль на учётную запись... |
m.ix
Master Mixa
А сколько дИтёнку то годков то???
А то пароли на BIOS будет маловато. |
Demka
У меня сервер стоит...
+ Я в сети должен быть,консультирую людей. Просто иногда я отлучаюсь,а прихожу. В компьютере одни ошибки
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 22:22
m.ix писал: | А сколько дИтёнку то годков то???
Вот-вот 11 стукнит. |
scuns2
хорошо зафиксированый пациент не нуждается в анастезии . есть слово нельзя . |
m.ix
Master Mixa
Demka, уже так сказать поздно какое то ПО ставить.
Разве что Акронис установить а там пароль на загрузку винды (загрузку оси как таковой вообще), точно не взломает.
Точнее не скоро он её одалее.
Сначала загружается акронис
после спрашивает пароль
после спрашивает какую ось грузить если их у тебя одна и более на харде. |
C1-65A
Demka, поставь линукс, проблем не будет. |
олса
Кибермама-есть такая прога! |
Demka
олса писал: | Кибермама-есть такая прога! |
Огромное спасибо! |
C1-65A
олса писал: | Кибермама-есть такая прога! | мой сын, в 14 лет пароли с биоса убирал. А вот сейчас (18 годков от роду), при линуксе, кишка тонка.
Demka 11 лет, говорите, ну-ну. |
Demka
Да!
Я тут не писал что ребёнок Мой. Так ведь?! |
C1-65A
И я не писал, что он Ваш, да и какая разница чей, смысл не меняется. |
Demka
Спасибо за помощь! |
ran075
Создай ему отдельную учетную запись. Или я чего-то не допонимаю?
У меня две дочки и жана. СтоИт 4 профиля, у каждого свое оформление, ярлыки, обои, и свой бардак!
И каждый в своем профиле творит что хочет.
Для младшенькой еще ограниченная учетная запись, (без права установки-удаления) чтоб она легким движением указательного пальца не удаляла проги. |
Demka
ran075 писал: | Создай ему отдельную учетную запись. Или я чего-то не допонимаю?
Мой скайп должен быть вкл...
Т.к мне пишут люди,и их надо консультировать... А если я создам ей учетную запись,скайп будет выключен
И я не каких денюшек не заработаю. |
ran075
Делается так. Заходишь в свою УЗ, запускаешь проги какие надо, потом -> выход из системы -> смена пользователя (а не выход), при этом твой профиль работает в фоне.
Теперь можно заходить в другую УЗ и работать там. Тут все зависит от мощи компа. Возможно есть какие то особенности, например нельзя использовать одно и то же устройство, модем в моем случае, но если дитю надо просто в игры поиграть, то прокатит, я думаю. |
C1-65A
ran075, в виндовсе профили очень легко ломаются и убиваются, стоит включить показ скрытых файлов и кирдик любому профилю за секунды. Тем более где гарантия того что дитятко не знает, что такое администрирование?
В линуксе без знания пароля не возможно что либо установит, что либо удалить, что либо изменить. Мало того, только администратор может знать сколько и какие пользователи есть на компьютере. И ни кто, даже хакер, не сможет взломать ни какую учётноую запись, не зная пароля. Подобрать то конечно можно, но взломать низяя.
В виндовсе изначально всё разрешено, и надо запрещать ту или иную функцию. В линуксе всё запрещено, и надо разрешать ту или иную функцию. Вот и вся разница. |
ran075
Дело понятное, что линукс рулит в данном вопросе.
Но насколько я понял, вопрос не о безопасности. |
C1-65A
ran075, вообще то да, меня понесло. Извините. |
Strike
