Acrobat 5.0.0 PDF PANASONIC
  Список форумов » Программное обеспечение
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #1 от 14/03/2004 13:16 цитата
Возник вопрос стоит система Windows XP, Acrobat 5.0.0 проблема в том, что открываешь некоторые PDF файлы, а там абракадабра в основном, конечно, это происходит с PDF PANASONIC. Пробовал ставить Acrobat 4 такая же проблема, а месяца 2 тому назад все открывалось отлично понимаю что снеслись, может быть, какие-то шрифты и таблицы символов, а как решить эту проблему прошу совета. Для пробы pdf.
Georg
Georg
Сообщение #2 от 14/03/2004 17:58 цитата
Какой акробат стоит-полный или ридер?
У меня почемуто точно так же как и на скриншоте твоём-проверял на 5.05СЕ ,полный.
Что за док такой?
- что-именно эти доки?
Происхождение оригинала-ссыла есть?
AlexP
AlexP
Сообщение #3 от 14/03/2004 18:24 цитата
georg, и у меня на 6 полном Акробате так-же открывается. Скорее всего файл битый.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 от 14/03/2004 19:04 цитата
Полный Adobe Acrobat 5.0, а файлы с диска Panasonic оригинал. Вот с этого диска PDF, с этим пока все в порядке, которые еще запускаются у них если зайти в Акробате Файл, Свойства документа, Шрифт то есть наличие каких-то шрифтов, а которые не открываются шрифтов нет, были-бы вопросы что PDF рухнул но они на CD-дисках и самое главное они работали.
  TQB8E2881-1030611.rar  145.32 КБ  Скачано: 786 раз(а)
Georg
Georg
Сообщение #5 от 14/03/2004 19:20 цитата
scooters, ну так переставь Акробата-5 минут же улыбка
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #6 от 14/03/2004 20:11 цитата
Georg Переставлял, не помогает, если было бы так все просто, то не просил помощи.
Georg
Georg
Сообщение #7 от 14/03/2004 20:40 цитата
Проверил оба-на 6 полном акробате-тоже самое-1 док труп-и в свойствах вообще шрифтов нет.
Второй -нормальный.Пока ничего не скажу-у меня нет панасодисков ,кроме старых 1 и 2 -вообще.
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 14/03/2004 20:51 цитата
scooters, а ты заметил, что кроме шрифта у тебя пропало ВСЕ содержимое документа.С этого надо начинать.Скорее всего стоит какая-то защита.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #9 от 14/03/2004 21:13 цитата
AlexP писал:
с чего по конкретнее вроде пробывал почти всё.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #10 от 14/03/2004 21:20 цитата
Ставиш по новому ключи на панас У меня такое было .Позовчера.
Гоша
Гоша
Сообщение #11 от 14/03/2004 21:53 цитата
Вот, что у меня пишут. Если надо выслать примочки - вышлю(1,4 мега)
Для визуализации файлов PDF фирмы PANASONIC необходимы некоторые дополнительные
инсталляции:
1. Файлы Dh32hlp.dll, Hasp95dl.vxd, Psds_sec.dll из директории \PANDRV\
скопировать в каталог \Windows\System\ Внимание! Файлы системные, могут быть невидимы
в Ваших текущих настройках свойств папки.
2. Файлы Psds.api из директории \PANDRV\ скопировать в каталог \plug_ins\ программы Acrobat Reader,
например, в: \Adobe\Acrobat 5.0\Reader\plug_ins\
3. Кликнуть по файлу Psds.reg из директории \PANDRV\ для установки необходимых
значений в реестр.
4. Перезагрузить компьютер.
Эти инсталляции будут произведены (при необходимости) автоматически при автозапуске
программы с CD, либо должны быть выполнены вручную.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #12 от 15/03/2004 18:34 цитата
Гоша вышли плиз. Может твой подойдет, но если правда сказать пробовал почти все варианты, было что помогало, но сейчас видать наступило какое-то ограничение, и видать системно уже всю голову сломал, а решения пока нет, а надо и даже почти срочно.
engineerabg
Сообщение #13 от 15/03/2004 20:03 цитата
У меня и двое откриваются,Acrobat 5.0 на WIN98,Panasonic plug-ins еще не поставил/переставлял windows-a месяц назад/
Добавлено 15-03-04 19:32
Поставил Plug-ins для Panasonic-a и ad9203072a8030609.pdf уже не открьвается недовольство, огорчение
Гоша
Гоша
Сообщение #14 от 16/03/2004 07:22 цитата
scooters, выслал, смотри мыло.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #15 от 16/03/2004 20:02 цитата
Гоша спасибо, но не чем не помогло, купил новый винчестер 120 Г установил систему накидал проги нужные для работы друзья прислали открытку через Mail.ru хотел отправить ответную и столкнулся еще с одной проблемой. Теперь чешу затылок вообще нечего не могу понять и что еще интересно на работе, у друзей такая же проблема может просто какой-то вирус поражает, хотя стоят антивирусы DrWeb, NAV2003pro или они конфликтуют друг с другом.
Делитесь, какие мысли ещё есть.
С уважением scooters.
Гоша
Гоша
Сообщение #16 от 16/03/2004 20:17 цитата
scooters, Смени кодировку на KOI8. И будет тебе радость. Меню ВИД,КОДИРОВКА в эксплорере. голливудская улыбка
Georg
Georg
Сообщение #17 от 16/03/2004 21:23 цитата
Это scooters, уже зациклился на акробате,и теперь всё кажеться! улыбка engineerabg, у меня файлы на панас,что скачал по твоим ссылкам в "схемах" всё открываються,но печатать отказываються-печатают иероглифами вместо текста.Можно нормально печатать только "print as image".
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #18 от 17/03/2004 19:58 цитата
Гоша спасибо за подсказку вот что у меня получилось
Гоша
Гоша
Сообщение #19 от 18/03/2004 07:37 цитата
scooters, у Mail.ru кодировка KOI8, у МОНИТОРА - кириллица (windows).
zeppelin
zeppelin
Сообщение #20 от 19/03/2004 01:07 цитата
Мда , у меня этот Акробат и открыл без плюгинов ту Панасовую файлу
Хотя его недавно сменил - раньше с версией 5хх мордовался тоже с этими панасовыми фишками. Не пойму в чем дело - старый снес нафиг.
Другие темы раздела Программное обеспечение
