Как правильно системный винт переставить с мамки на мамку?
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 21/06/2011 14:14 цитата
Как правильно винт переставить с мамки на мамку?
Мамка заведомо исправная, просто пришло время её сменить.
WinXP
Теоретически только заню, что нужно в диспетчере устройств удалить IDE контроллеры.
Моя мамка
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m55plus-s3g_10
GA-M55plus-S3G
Моя новая мамка
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/77/113594/
ASRock Socket-AM2+ K10N78D nForce720D 4xDDR2-1066 PCI-E 8-ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN ATX
http://s.dns-shop.ru/up/description/cache/price_item_full/113594_0.1308016362.jpg
makeym
makeym
Сообщение #2 от 21/06/2011 16:34 цитата
m.ix, снял с одной мамки подключил к другой голливудская улыбка чё за глупые вопросы? подшучивать, дразнить
kdg59
Сообщение #3 от 21/06/2011 17:14 цитата
Скорее всего получишь синий экран и ошибку: "STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"
Гугл в помощь, статья: http://support.microsoft.com/kb/314082 ,
makeym
makeym
Сообщение #4 от 21/06/2011 18:11 цитата
а шо надо системный винт на другую маму - да шоб ещё и всё работало как будто тут и росло? сумашествие подшучивать, дразнить ага щас голливудская улыбка
Slayer
Slayer
Сообщение #5 от 21/06/2011 18:54 цитата
m.ix! .....тока не удалить, а заменить на... "стандартный драйвер.......".
50 на 50, что синий экран..... тут как повезет.
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2011
makeym писал:
первый раз слышишь? ...работает и еще как! подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 21/06/2011 20:14 цитата
снял с одной мамки подключил к другой чё за глупые вопросы?
Я наверное из детсада только что вышел
Вот именно, что системный.
Slayer, В безопасном режиме снести драйвер и после отключения системника поставить на новую мамку.
Сею процедуру ни разу не делал и не пробовал, только лишь одна теория и не более того.
Кому то будет смешно, но на новое железо поставил винт с winMe и нчё заработала винда хоть и коряво.
Более как я не старался аналогичную винду с винтом поставить на новое железо, постоянно были перезагрузки.
Или вылет системных надписей.
типа
Данной Windows требуется математический процессор.
Вот по этому сею тему и начал с таким вопросом.
Авось кто то уже проделывал сеи манипуляции с виндой на винте.
makeym
makeym
Сообщение #7 от 21/06/2011 20:28 цитата
m.ix, лично я с твоего первого поста нихрена про систему не углядел! голливудская улыбка а вот теперь дело другое - сам подправил или помогли?
Детишки в детском саду походу ясней свои мысли выражают! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 21:30
Slayer, (первый раз слышишь? ...работает и еще как! ) - вот именно - как? голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 22/06/2011 00:36 цитата
makeym, Я на винте могу несколько системных разделов сделать без особых усилий.
И к системе прибавить любой винт.
Но вот системные винты ещё не приходилось переставлять.
Хотя есть клиенский - точнее уже мой, там видно семёра стоит.
Семёрошный думаю ваще ни под каким соусом на другом железе не запустится.
makeym
makeym
Сообщение #9 от 22/06/2011 05:32 цитата
m.ix писал:
makeym,
вот и я про тоже - легче винду переставить на новое железо чем искать себе на жопу приключения подшучивать, дразнить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 22/06/2011 07:37 цитата
m.ix, Делай как написал в первом посте. С Win7 проще, она во многих случаях сама новый драйвер находит. Если южный мост на обоих материнках одинаковый, например ICH9, то запустится и без дополнительных телодвижений.
Есть еще несколько способов. На ХР можно выполнить восстановление системы. Стартануть с оригинального установочного диска (звери тут не подходят) и там где показывает разделы на жестком диске на жать R. Винда по новой установится и все останется на месте. Невозможно так сделать если у вас диск например с русской виндой а восстанавливаете англоязычную или невозможно восстановить XP SP3 диском с XP SP2, наоборот можно.
Есть еще один путь. Пока комп в сборе со старой платой втыкаете в него диск с той же самой виндой какая была. Нажимаете обновить винду и когда комп уйдет на первую перезагрузку выключаете его из сети, меняете материнку и на новой продолжаете обновление винды.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 22/06/2011 10:13 цитата
makeym, ТЫ сам то пробовал подобное проделывать?
Просто переустановка винды со всем софтом, это адцкий труд.
А после обновки с мелкософта тягать.
Мамки то рабочие, по крайней мере с которого винт буду снимать
СветLANa
СветLANa
Сообщение #12 от 22/06/2011 11:06 цитата
http://www.sdteam.com/?tid=1097
Вообще, я несколько раз проделывала подобное. Чаще всего Windows загружается и остаётся только установить новые драйвера. Если не загрузилось, то в режиме восстановления , обычно, всё восстанавливалось. Только однажды пришлось полностью всё переустанавливать.
Советую, на всякий случай, сначала сделать образ системного раздела, хотя бы Акронисом...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 от 22/06/2011 18:37 цитата
Ручками в диспетчере.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 22/06/2011 20:16 цитата
В течении пару недель попробую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 02/07/2011 17:38 цитата
Винда перелетела на иное железо - с удаление IDE SATA контроллера
Есть ещё один вопрос аналогичный
Стояла семёра
мать померла
винт посылает
ERD в этом случае только спасёт?
soles2006
Сообщение #16 от 05/07/2011 11:55 цитата
m.ix писал:
Стояла семёра
мать померла
винт посылает
этот как ?
в самом начале просто нужно было свой софт от мамки удалить через установку и удаление программ, она прихватит свои драйвера. А дальше на другую матку вставить винт и установить её драйвера ничего сложного. в руководстве по установке драйверов от мамке это описано, нужно почитать немного.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 05/07/2011 12:01 цитата
Семерка великолепно восстанавливается с установочного диска. Она первый раз загрузчик переписывает, если не стартанула то пытается восстановить более продвинутым способом. От пользователя требуется только нужное меню выбрать и кнопочку нажать.
maryk123
Сообщение #18 от 22/07/2011 17:56 цитата
ну вы как дети малые нужно удалить IED SATA лрайверы ну и вдагонку дровни чипсета ато как япогляжу исходная мамка под INTEL платформой !!! А кончная AMD ну ивперед перабрасывай свой винт на новую мамку при таком раскладе запустится любая винда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 от 25/07/2011 06:39 цитата
Дрова на чипзет сами оживут. Винда не грузится по той причине что винт теряет. Она стартует на драйвере от BIOS, а когда подгружает не тот драйвер от контроллера винта он теряется в системе.
maryk123, ну вы и заворотили. Обе материнки на nForce и под AM2. Ну кто же в здравом уме будет intel на AMD менять.
На случай если придется систему восстанавливать надо удалить даймонд тулз и алькоголь. То есть сделать так чтоб виртуальный привод с драйвером SPTD исчез из системы. Он мешает восстановлению системы. И свободное место чтоб на системном разделе было, для ХР гига 3.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 25/07/2011 19:19 цитата
будет и ещё как
когда любимый бук или комп поламалися.
Другие темы раздела Программное обеспечение
