Вставить дамп в дамп по адресу
  Список форумов » Программное обеспечение
cybe
cybe
Сообщение #1 от 13/07/2011 11:45 цитата
Подскажите, пож-ста, как вставить в дамп 1 дамп 2 с адреса 0х1A00 и чтоб заполнилась только область размером дампа 2, а остальные значения остались с дампа1
alexon
alexon
Сообщение #2 от 13/07/2011 13:18 цитата
а так вот не пойдёт?
  Дамп.rar  36.14 КБ  Скачано: 371 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 13/07/2011 13:37 цитата
Вставил с помощью WinHex и вам на почту отправил.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 13/07/2011 14:27 цитата
alexon, Lenchik, дампы от обоих получились на отлично!!! Устр-во заработало! Огромное спасибо! классно!
Lenchik, три последних строки дампа 2 в процессе работы меняют значения, как я понимаю, типа статистика и ошибки, а те 00 в конце вероятно обозачают "нет операции" (может я и не прав улыбка )
PS У меня такое будет не один раз и с благодарностью бы прочитал как это делается в WinHex, а то башка совсем квадратный стал сумашествие
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 13/07/2011 15:02 цитата
В WinHex можно открыть несколько файлов. Открываете оба. Выбираете окно с вторым фалом. Вверху в меню правка выбираете CopyAll/Обычно.
Открываете окно с первым фалом. Встаете в позицию первого адреса замены. Правой кнопкой мыши. В контекстном меню: Правка. Еще одно меню открывается, там нажимаете Данные буфера. Там выбираете либо Записать... либо Вставить... Если вставить то файл как бы раздвинется и увеличится в размерах. Если записать то файл перепишется от места курсора и до конца вставляемого файла. Потребует подтверждения, подтвердите. Затем сохраните файл под новым именем.
У меня WinHex как то русифицирован на половину. Часть команд по русски, часть по английски. Я и написал как у меня выглядит.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 13/07/2011 15:38 цитата
Lenchik, ещё раз спасибо! У меня тоже как-то на-половину руссифицирован. Чуть позже буду пробовать
Другие темы раздела Программное обеспечение
