WinXP дополнить осью LiveCD
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 29/10/2011 03:57 цитата
Есть система
Стоит и отлажена
Порой требуется для ослуживания основной оси именно LiVeCD
Возможно ли установить сею ось рядом с основной?
Что б не грузится с болванки, больно долго.
Joiner
Joiner
Сообщение #2 от 29/10/2011 14:37 цитата
Мда, вопрос звучит просто, а ответ дать, так это проблема сумашествие
И почему именно ЛайвСиДи? Там проги какие встроены необнаковенные или как? Есть всякие виртуальные Экспихи, одни быстро грузятся, другие медленно. Те, которые коровы, мне неинтересны. Сбросить чиста виртуалку на винт, так загрузчик затребует из папки sys32 всякие файлы, а в виртуалках построение несколько другое и всё валяется в папке i386/ Как тута быть? Вроде щас есть виртуалки, которые сами предлагают установиться на винт именно для такой работы, т.е. установиться на винт и с винта запускаться. Наверное, именно они тебе и нужны. Я одну такую видел, но не вспомню - как она именуется упс!
alex71
Сообщение #3 от 29/10/2011 18:15 цитата
Поставь на юсб флешку, быстрее будет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 29/10/2011 23:57 цитата
Joiner, в виртуалке сама основная ось стоит в которую и нужно влазить.
alex71, НА начальном точнее по любому мне кажется, что USB будет работать как 1.0 на такой скорости, что возможно не быстрее CD
Maxs
Сообщение #5 от 30/10/2011 08:36 цитата
Есть версия на CD, грузится влет - секунд 10 - 15.
igor
Сообщение #6 от 30/10/2011 09:49 цитата
Maxs писал:
Где такая? улыбка
Maxs
Сообщение #7 от 30/10/2011 11:30 цитата
Конкретно - SV-MicroPE.2k10.Plus.Pack.1.6.1
Весит около 530 мегов. Грузится, как
показал хронометр, за 35 сек на буке с
Р4-2800 и 512 RAM на борту.
Субъективно, среди прочих опробованных сборок, очень быстро.
Поэтому так и отписался - никогда не замерял подмигивание ...
Оснащена тоже неплохо, выручала не раз. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 30/10/2011 15:28 цитата
Maxs, ERD для каждой отдельной винды.
Они да действительно грузятся быстро.
Но вот не задача
не у всех есть
1 CD привод
2 порой лишнего USB
Когда подобная сборка на винте, значительно ускоряется вся остальная работа.
Раньше были мамки хороши HDD0 - HDD10 был выбор, прелесть заключалась в том, что несколько осей на винте можно было запускать по выбору после POST
После того как на одном винте сделаешь несколько основных разделов.
Сейчас таковых функций нету и они не работают как ранее, они просто тупо физические винты переключают
kroz
kroz
Сообщение #9 от 16/11/2011 22:24 цитата
igor писал:
Maxs писал:
Где такая? улыбка
в сборке CHIP есть такая. быстро загружается.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 16/11/2011 22:39 цитата
на днях была возможно в очередной в мульён какой то раз запустить LiveCD Philka - загружается долго НО
Ещё до этого ERD запусти - запустилась как всегда быстро
А Вот разница в работе существенная.
Та что долго грузилась, работала быстро
А та что быстро загрузилась, работала медленно что и в винде.
C чем такая разница связана хез я в непонятках
Что я делал
просто заходил в папку опера а там в подпапку кэш
и удалял от туда всё что возможно
Просто ввинде это удаление занимает неимоверное количество времени при том что размер удаляемых файлов просто смешон
Быстрее запусти от филки болванку и удалить весь мусор - это гораздо быстрее оказывается, чем тоже самое сделать в винде.
И получаем при этом большой бонус, заход в залоченные папки.
System Volume Information - в винде показует нуль байтов и доступа нету
залазит от филки с болванки - обнаруживаем там от одного до десятка гигов ерьма.
всё познаётся в сгавнении голливудская улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 23/11/2011 17:31 цитата
Удалять надо командером, и мимо корзины, проводником тоже можно так, нажать Del удерживая Shift.
Не верю, что с лайва удаляет быстрее.
Чтоб увидеть что в System Volume Information - нужно просто добавить права доступа в Безопасности, или в командере став на эту папку в меню Сеть выбрать Стать владельцем, а вообще размер "мусора", который там хранится задается штатными средствами винды на вкладке Восстановление системы в свойствах системы.
По второй оси - поставь Windows XP Pre SP3 Game Edition 2007 0.9.1.iso 179,3 Мб
- мелкая и грузится влёт.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 24/11/2011 03:47 цитата
Mikkey, походу доступа через опу в висте и семёре, как сделать?
А то туда низзя суюда низзя ни куда низзя
Если мона, что б все папки в данных системах были разом доступны а не по каждой в отдельности папке.
Потому как и в тех глубинах кроется мусора не меньше а доступ просто гиморен к ним.
мой компьютер - свойства - восстановление системы
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 от 24/11/2011 14:08 цитата
ось не при чем, этож фc - NTFS и выставляй параметры безопастности, яж написал, проще тоталом - Стать владельцем
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 24/11/2011 18:06 цитата
ладно перефразирую
есть ось виста и семёра
там есть папка как и у остальных NTFS осей Documents and Settings
Данный ранее способ расшаривания всей папки возможен?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 25/11/2011 17:45 цитата
Ессесна
http://rghost.ru/31971311/image.png
Другие темы раздела Программное обеспечение
