AntiFirewall - это как понимать? Для чего он нужен?
  Список форумов » Программное обеспечение
max2002
max2002
Сообщение #1 от 31/05/2004 03:27 цитата
Наткнулся случайно на него. Любопытство съедает. Неужели он Firewallы крушит? Не верится как-то.
Guest
Гость
Сообщение #2 от 02/06/2004 02:46 цитата
Рушить не рушит но к компу можно "достучатся" через туннелирование. например мой знакомый обошел стенку оутпост про. суть до конца не понял в общем он использовал прокс моего прова (хотя лично мое мнение что он подсадил ко мне какую либо заразу с письмом и оутпост ни при чем) во всяком случае стенка только ограничитель (ее ведь можно перелезть улыбка .
Stalker
Stalker
Сообщение #3 от 02/06/2004 03:07 цитата
Если это было бы возможно, то тогда бы, зачем вообще тогда использовать было firewall.
Просто смотрите, что подтверждаете и используйте проверенные firewall.
Макс
Макс
Сообщение #4 от 03/06/2004 01:31 цитата
Все что создал один человек другой запросто поломать может и firewall не исключение. Вопрос времени и желания. улыбка
max2002
max2002
Сообщение #5 от 03/06/2004 11:10 цитата
Вот это о нём. Из сопроводиловки РИДМИ:
AntiFirewall does two things:
1. AntiFirewall allows you to overcome firewall restrictions
If you are behind a corporate firewall which blocks
access to News, FTP, IRC, ICQ and other types of
software which you would like to use, but the firewall
does allow you to surf the Web, then AntiFirewall will
likely help you to use those programs too. All you will
need to do is configure you favorite newsreader or chat
program so that it connects to AntiFirewall, and
AntiFirewall will then connect it to the Internet
resource blocked by your firewall. The following
communication software is supported by AntiFirewall:
* FTP (you can browse FTP archives and download/upload files
even if FTP is blocked by your firewall);
* IRC (you can chat with your friends even if the access to
the IRC protocol is blocked by your firewall);
* ICQ (AntiFirewall helps you to keep in touch, even from
behind a firewall)
* Usenet News (read and post to newsgroups even if the news
access protocol, NNTP, is blocked by your firewall);
* POP3/IMAP (read email from your personal account when you
are at work)
Note that SMTP, the protocol for sending email, is NOT supported
at this moment. It means that you CANNOT send email with the help
of AntiFirewall.
2. AntiFirewall anonymizes your communication
AntiFirewall not only brings the firewall on its knees,
but it also makes all the above communications ANONYMOUS.
All data travel through anonymous public proxy servers,
so the recepients of your messages will not see your IP address
(or the one of your company); instead, they will see the IP of
the proxy server. In other words, AntiFirewall is an effective
anonymizer for all programs/protocols listed above.
Добавлено 03-06-2004 12:18
"Все что создал один человек другой запросто поломать может и firewall не исключение. Вопрос времени и желания."
Ну это общие слова. А вообще смотря какой Firewall. И как настроен.
А как ты попрёшь против такого Firewalla ? А? улыбка
Макс
Макс
Сообщение #6 от 03/06/2004 15:35 цитата
Дааа, тут уж никак ! Хотя презервативы тоже бывают некачественные голливудская улыбка
Каприкорнус
Сообщение #7 от 14/06/2004 06:55 цитата
Степень защиты 98%, проверено электроникой. голливудская улыбка
k19
k19
Сообщение #8 от 14/06/2004 10:27 цитата
max2002, а "всунуть" слабо? по самые...контакты...
Другие темы раздела Программное обеспечение
