При загрузке комп.выдает ошибку в сист. реестре 0xc0000008.
  Список форумов » Программное обеспечение
к.н.в.
Сообщение #1 от 24/12/2012 17:23 цитата
Подключил винчестер к другому компу в качестве дополнительного.Оказался полностью загружен.Удалил ненужное,почистил,провёл дифрагментацию Подключаю обратно то же самое.Есть прога которая правит реестр основного диска.Может у кого есть правящяя сист. реестр в дополнительном диске.И можно ли вообще,что-то сделать,кроме зомены ОС.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 24/12/2012 19:42 цитата
А можно правильную диагностику провести, SMART посмотреть, поверхность просканировать.
А то все потуги по оживлению винды могут оказаться напрасной тратой сил.
Если действительно реестр испортился, то даже восстановление через кнопочку R (у ХР) не поможет.
Можно диск вернуть обратно в родной компьютер, запустится с ERD Commander и попытаться сделать откат системы, если убогие кулцхакеры в данной винде создание контрольных точек не отключили.
к.н.в.
Сообщение #3 от 25/12/2012 11:46 цитата
Указанную диагностику проводил. Сканировал антивирусом. 4 файла были заражёны. Пытался загрузить в безопасном режиме. Ничего не помогает. А что-за кнопочка R не в курсе? ERD Commander скачаю попробую.Кстати какая версия лучше для XP?
к.н.в.
Сообщение #4 от 05/01/2013 11:14 цитата
ERD-Commader не помог, так-как не оказалось точек восстановления. А в реестре копаться пока не хватает мозгов.Проще переустановить ОС.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 05/01/2013 12:26 цитата
Если вы начнете установку с правильного дистрибутива, то вам два раза предложат восстановить систему. Во второй раз там где разделы жестких дисков показывает. Там предложит нажать R для обновления системы. К кастрированным дистрибутивам это не относится (всякие звери и иже с ними).
к.н.в.
Сообщение #6 от 10/01/2013 18:05 цитата
По началу пробовал установить ОС. SP2.Не влазила выдавала ошибку 7b.Отформатировал диск на другом компе. То же самое. После этого об обновлении ОС речь уже не идёт. Установил SP3 всё пошло,хотя ERD-Commander говорил, устанолена SP3,не обратил внимания думал войдёт, железо старое. Сейчас всё нормально. Спасибо за участие.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 10/01/2013 18:19 цитата
SP3 не восстанавливается с помощью SP2. Наоборот можно. Язык системы должен совпадать.
Другие темы раздела Программное обеспечение
