scooters
Старательный ученик
Попробовал, поставил, какие та вроде изменения есть.
ar-speedup.zip 99.48 КБ Скачано: 521 раз(а)
toliktv
scooters,
У меня он тоже стоит, но он только для Readera.
Но штука нормальная. |
Макс
При Установке убил все плагины из папки plug_ins в Reader, оставил только EWH32.api. В результате перестали открываться схемы с дисков Panasonic. Пришлось вернуть обратно psds.api и работа несколько замедлилась. Он что ускоряет работу за счет удаления плагинов? |
toliktv
Макс, Совершенно верно!
Ускорение происходит из-за отключения плагинов( кому нужных, кому не нужных ) |
POL
scooters, штука класная, в раза три быстрей запускается. Кстати в меня Adobe Reader 6.0.1 |
Макс
toliktv, Теперь вижу при установке есть диалоговое окно выбора чего убить, а что оставить. Поставил птицу - отанется оставил по умолчанию будет то что я описал выше. |
scooters
Старательный ученик
У меня стоит полный Acrobat 5 с ним все работает. |
thedude
eDOK
А зачем для этого чего-то устанавливать?
Запускаешь PDF, жмешь и удерживаешь клавишу SHIFT и все!
Причем "работает" даже в полном 6-ом Акробате...
Добавлено 09:39 05-06-04
А если много работы с разными PDF-ами, так проще один раз открыть Акробата, а затем только открывать и закрывать сами документы. |
