makeym
Всем привет! Принёс знакомый комп с просьбой установить винду, начал устанавливать - на библиотеке отладчика ядра выскочила ошибка (на фото) и ступор. Сдёрнул жёсткий айдишный, воткнул свой саташный, в биосе разрешил сату, диск определился. Запустил установку - та-же байда!
Вопрос - чё за проблема?
ХР - раньше (именно с этого диска) ставил много куда, проблема не в софте! Может сидюк чето не вкуривает? или.......?????
Вообщем полез на просторы гугля
serega-64
makeym, Миш, попробуй Hiren Boot CD 15.1, в нём много утилит всяких, а так же винда-мини, с установкой в оперативку, ну и ессно утилитки по харду.есть. Все это с биоса грузится, мне наколку Серега Шмелев дал, дык вот практикую.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 22:59
Да, забыл сказать, попробуй другой CD. У меня было такое, и с хардом тож было, пробовать надо. |
Lenchik
makeym
Вот щас плашки памяти подёргаю (их 4-штуки) - если не вних - тогда остаётся привод!
Во чё написано - При установке операционки Windows XP компьютер виснет во время копирования файлов или пишет: «Не удается загрузить файл Setupdd.sys. Код ошибки:4». Пробовал два разных диска с дистрибутивом «Винды» – все одно и то же.
Достаточно сделать поиск по ключу «Setupdd.sys» в базе знаний Microsoft, чтобы найти следующую статью: support.microsoft.com/kb/315335. Проблема «железная» – скорее всего, глючит оперативная память. Проверить ее можно программой Memtest86+ (www.memtest.org). В случае обнаружения ошибок снимите разгон (если он был), не поможет – ищите сбойный модуль RAM. Теоретически ту же самую проблему может вызывать наличие сбойного участка на винчестере, а также привод CD / DVD, который плохо считывает диски. Но начинать, наверное, стоит все же с проверки оперативки. |
было из-за озу имелось несколько битых ячеек,но сначала лучше подкинуть привод,и диск за одно |
makeym
serega-64, Хард сменил! |
serega-64
makeym, Да я понял, так, к слову сказал. А ОЗУ как, не помогло? |
makeym
Завтра займусь - сёдня неохота уже перециплять системник на свой монитор Завтра отпишусь в чём прОблем!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 00:24
(Решил переустановить, формат С (было в FAT32) захотелось попробывать в НТФС и все капут.Загрузилось до первой перезгрузки все как должно быть. Перезгрузился и чорний экран. Я ждал, но ничего. Ресет и заново, а потом Не удается загрузить файл setupdd.sys. Код ошибки 4.) - Взято с инэта, хозяин моего компа сказал примерно то-же самое! Та и им до меня уже занимался какой-то спец , пытался фотографии спасти!
Не получилось однако! |
makeym
Блин и чё тока за память не впихнули , 4 планки и все разных производителей - Kingston, Samsung, NCP.
А сдохла эта Осталось полтора гига оперативы, система встала без всяких проблем!
