iyzef
Хитрый лис
После переустановки винды работал норм, прошли обновления и теперь он тормозит, особенно в экплорере....ЗЫ тему мож надо было в проф разделе поставить , но здесь народу больше. |
stoves
Здесь и профанов больше. После применения таких советов может наступить полная остановка. |
RomanRB
iyzef, Винда наверно звериная? Что показывает в свойствах системы, в оборудовании? На что нибудь ругается? |
serega-64
iyzef, Strl+Alt+Del что в процессах, загруженность? |
RomanRB
serega-64, Я бы поискал другую винду. Если эксплорер рухнет, один хрен придётся переставлять. Уж лучше сейчас с голой машины, чем потом инфу выковыривать. |
iyzef
Хитрый лис
Тему задал с хрома, счас и он ослеп, зато - вот пишу с экслорера . На тему инета - это нуно большой болт вставить нашим кабельщикам , скорость закачки - 25кб/сек- позор! диспетчер показывает - сеть- 0.04% ! Не ,ну если 0.5% тады еще жить мона.А то ведь и вовсе показывает -" сетевой кабель не подключен".Так что счас пришлось зайти с мобильного модема, надо им пистон вставить а у меня машин - тормоз, отмажутся же сцуки ! Вот еще ( кста эту траблу тут уже решали) - при загрузке вылазит хрень с предложением проверить ось на чесность. Гы ! есно халявная ! посему кликаю - отменить. Это млин я какое то обновление подцепил, еще и значек рег.звука из трея пропал, подсказочку давали скаким номером обовление надо снести.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 18:51
serega-64, Процессов 49/50 но когда их было 37 - тажа хрень.зарузка ЦП около нуля болтается. |
Borek
iyzef, контрольная точка была? Откат сделай. |
atmicandr
Мучитель микросхем
iyzef, ставь винду снова и отключай нах все автообновления! У меня такая хрень была когда я хрюшку второго сервиспака ставил... Чо я только не наподцеплял в виде обновлений... |
lesnik178
iyzef писал: | После переустановки винды работал норм, прошли обновления и теперь он тормозит, особенно в экплорере....ЗЫ тему мож надо было в проф разделе поставить , но здесь народу больше. |
Нафига ставить обновления если и так все работает? Тем более на пиратские копии. Переустанавливай и отключай обновления. |
iyzef
Хитрый лис
atmicandr, Проблема , у меня сидюшник глючит.Да и диск уж заширканый весь. Надо хотяб диск арендовать номальный.А я на работе с 9 до 19. Кста ! Мож подскажет кто -как их все снести ? |
RomanRB
iyzef, Уже ведь сказали, откат системы сделать. |
iyzef
Хитрый лис
RomanRB писал: | сказали, откат системы сделать. |
Кто ? Где? кста я в этом "железе" как то не очень. Как откат сделать ? желательно на пальцах |
makeym
Откат не поможет - всё это гавно сидит в реестре и воняет! Поможет тебе всевышний, а лучше переустановка винды! |
iyzef
Хитрый лис
makeym,...если б ! я б его по запаху нашел - хотяб в какой папке |
makeym
У мну и так можно! Только стоит - ЛИ?
iyzef
Хитрый лис
Кленером почистил, реестр поправил, диск D в порядок привел - вродь зашевелился по шустрее. Но все равно -тормоз. " дефикация" дисков - тож без эффекта. |
RomanRB
makeym, Можно попровобать откат. А потом реестр почистить.
iyzef, ПУСК-Панель управления-Восстановление системы. А дальше по подсказкам. Потом прогу ССlianer. Чистишь реестр. Потом в каталоге Винды папка Temp удаляешь все файлы которые там есть. Папку саму не удаляй.
Пробуй, может что и получится. Хотя.... |
serega-64
iyzef, Попробуй войти в безопасный режим, там будет предложено откатить систему, делай пошагово как предложит винда.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 18:29
RomanRB, Я и папку темп удаляю без особой боязни, винда один хрен ее создаст. |
makeym
У меня семёра! В панэли управления сидит востоновления!
В хрюше не помню уже!
iyzef
Хитрый лис
makeym, А у мну тута чисто !
