Ращектаева
Здравствуйте! Ищу человека, который за вознаграждение поможет построить принципиальную схему для разработки генератора с экспоненциально нарастающим сигналом:
1. ГТИ - К155
2. БС - К555
3. ПЗУ- К573
4. ОЗУ - К537
5. Порты - К155
6. АЦП нет
7. ЦАП - К572 |
cybe
Ращектаева писал: | 1. ГТИ - К155
2. БС - К555
3. ПЗУ- К573
4. ОЗУ - К537
5. Порты - К155
6. АЦП нет
7. ЦАП - К572 | это, в смысле, имеющаяся элементная база или состав неработающего изделия? |
Ращектаева
Имеющаяся элементная база. |
проца нехватает-к этой базе можно или z80 прикошачить или80с31,да и частота сигнала не указана
Можно сигнал формировать при помощи счётчиков записав форму в пзу
Схему можно с аона срисовать только цап на порт прикошачить |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ращектаева, Цитата: | генератора с экспоненциально нарастающим сигналом: |
Нарастающим по амплитуде или частоте? Какие пределы изменений? |
Ращектаева
Я не очень в этом разбираюсь, если честно. Но постараюсь узнать. Кто-нибудь поможет мне выполнить эту принципиальную схему? Если да, то назовите стоимость и условия оплаты. И срок у меня до 14го желательно... Это возможно? |
В бы хоть сказали зачем она вам собирать будете или....Да и исходных данных мало для её построения выложите все данные тогда и разговор будет
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:08
4. ОЗУ - К537 вот это непонятно накой оно надо если проца нет? |
Ращектаева
А какие нужны еще данные? Скажите и я узнаю. Нужна она мне больно... Это преподу нужно, трясет с меня. Задание такое в ВУЗе. |
частота которую генератор должен вырабатывать(или диапазон частот),амплитуда сигнала на выходе генератора-пока хотя бы это
Да и для чего она ему надо просто на бумаге будет или он его будет собирать для каких нибудь целей.После получения ответов возможно появятся ещё вопросы,а мож и не появятся.Вообще лучше видеть текст техзадания если возможно. |
Neos2311
Наверное на какой нибудь курсовой проект? Тогда кто там его будет собирать.Посмотрит на схему и поставит зачет. |
Ращектаева
Да, конечно, именно всё так! Это на курсовой проект. Математическую модель, алгоритм и блок схему мне сделали, осталось принципиальную схему сделать. Нужно в Компасе сделать, в формате А1. |
cybe
Ращектаева, походу, не догоняете что требовали по заданию выше кому нужны такие спецы - хз
n max писал: | проца нехватает | вероятно БС - К555 - это и есть оно, Большая Схема слепленная из этой серии, тем более в формате А1 ! |
Leo140969
Проще сразу диплом купить. |
да глянул задание там с процом надо да и прогу на асме слепить,да ещё параметры должны выставляться юзером-тут без проца никак.На 155серии шкаф получиться |
Ращектаева
Ну и что теперь делать? Кто-нибудь поможет с этой схемой? |
Yuritsh
Ращектаева, а как насчет - применить знания, полученные при обучении? |
схему то можно нарисовать-это не проблема,прогу на асме писать потяжелей будет |
Ращектаева
Yuritsh, Знаний нет, поэтому применять нечего. Система образования в наши дни построена таким образом, что государство продает людям дипломы в рассрочку. А люди эти дипломы покупают. Многие покупают, даже не посещая занятий. Так что менять надо систему в целом.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2013 16:21
n max, сколько буду должна за работу? И за какое время успеете сделать? |
Ращектаева
Кто-нибудь поможет мне с этой схемой за вознаграждение? Напишите в личку. |
Yuritsh
Интересно, найдётся ли кто-нибудь на этом форуме, кто сможет помочь "взрастить" очередного "специалиста", который потом будет руководить оборонкой, или иными наукоёмкими кормовыми угодьями? |
