Нужен Акроникс под XP SP3
  Список форумов » Программное обеспечение
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #1 от 17/11/2013 18:35 цитата
Нужен проверенный в работе Акроникс под XP SP3, то что у меня есть не работает с SP3.
Дайте ссылку на проверенный в работе софт...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 17/11/2013 18:50 цитата
Nabi, какой акронис? True Image или Drive Director?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 от 17/11/2013 18:57 цитата
igor.phoenix, чтоб сделать образ винта.
Нужна полная версия Акроникса с пилюлей...
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 от 17/11/2013 18:59 цитата
какая хер разница? Система тут ни при чём.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 20:00
Должен работать любой.
А откуда собираетесь запускать? из под биос или с системы?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 от 17/11/2013 19:01 цитата
Сергей92, разница есть, то что я прежде скачивал не смог делать образ XP SP3
Сергей92 писал:
Из под биос и создать образ жесткого диска. Из под системы не сделать образ жесткого диска так, или я ошибаюсь?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 от 17/11/2013 19:15 цитата
я всегда запускал с биоса. ЛЮБЫМ акронисом. Единственное препятствие было в использовании старой версии (она не видела диск сата). Диск монтируется от 5 часов до 2 суток.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 20:18
да, иногда приходилось подключать другой монитор, ибо было не разобрать, что написано (как 8 битная графика)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 от 17/11/2013 19:19 цитата
Nabi, ссылку не могу дать, потому что из нета не качал такие проги.
Могу сказать, что тебе нужен Acronis True Image Home 2011, он делает образы разделов.
Такой у меня стоит. Работает на XP и на семёрке, делает загрузочные диски и флешки.
Если тебе это чем то поможет, то скажу что прога из сборника БеллOFF. 100% рабочий.
На торрентах глянь эту версию, должна быть.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #8 от 17/11/2013 19:20 цитата
Сергей92, вот так же из под биоса я начал делать образ жесткого диска, но почему то не получилось, хотя я этой прогой сделал образ жесткого диска (IDE) УЗИ аппарата, видимо версия старая и не видит диск SATA?
Сергей92 писал:
Можно подробнее?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 от 17/11/2013 19:23 цитата
Nabi писал:
Nabi, эта версия, за которую я говорю делает из под DOSа из под винды, пофиг, всё делает. Образ раздела в 30ГБ пакует минут за 10, проверка архивов, автоматика, расписания, короче все свистоперделки есть. Весчь.
И ещё понимает резервные копии Win7.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #10 от 17/11/2013 19:26 цитата
igor.phoenix писал:
В смысле из под системы делает полный образ жесткого диска с разделами C и D?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #11 от 17/11/2013 19:28 цитата
igor.phoenix, чистая система ложиться у меня два часа. С обновлениями дольше. А если с прогами и всем всем всем - от 5 часов. Незнаю, может потому, что я создаю образы с терабайтных. Ни разу не пробовал с меньшим размером.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 20:31
"видимо версия старая и не видит диск SATA?" - если не видит диск, то его и не будет. Там написано, что есть диск?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #12 от 17/11/2013 19:31 цитата
Nabi, из под системы только C. Ему по любому нужен диск приёмник. Ходя бы пишущий DVD привод.
Ты наверное пробовал оба раздела запихнуть в один архив на одном и том же винте? смех
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #13 от 17/11/2013 19:34 цитата
igor.phoenix, я пытался из под биоса с ДВД диска
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #14 от 17/11/2013 19:36 цитата
Сергей92 писал:
Сергей, а зачем это? Я делаю резервную копию системного раздела "C:" и ложу её на логический "D:". Периодически с модификацией системы обновляю резервную копию. Упаковка 8-10 минут, проверка 5 минут, восстановление 5 минут. Зачем делать образ полного диска?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #15 от 17/11/2013 19:36 цитата
Сергей92 писал:
Надписи не было, произошла ошибка, вот и подумал что связано с SP3
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #16 от 17/11/2013 19:43 цитата
Nabi писал:
Nabi, если тебе надо сделать образ всего винта, нужно загрузиться с диска, потом этот диск вытаскиваешь, в опциях упаковки указываешь диск приёмник DVD, ставишь чистые болванки и прога по мере упаковки будет жечь диск и при необходимости спросит следующую болванку. Но для этого нужна версия акрониса, которая умеет жечь диски.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #17 от 17/11/2013 19:46 цитата
igor.phoenix, вы не поняли. Я делаю резервную копию системного раздела "C:" и ложу её на логический "D:". - именно так. Образ получается в 200 Гб, но монтируется с 1 Тб или двух. У себя дома не делаю образов - вроде и виндовс не плохо справляется. А вот на бывшей работе - да, но там другая ситуация была.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 20:48
Nabi, не парься с дисками. упакуй на хард. С дисками морока.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #18 от 17/11/2013 19:48 цитата
igor.phoenix, теперь понял, видимо та версия не пишет на диски.
Я делал образы с УЗИ аппарата, снимаю их винт и через адаптер IDE-USB втыкаю к компу и делаю образ и записываю на болванку.
Теперь попробовал из под БИОС и не получилось,может действительно связано с тем, что версия не поддерживала запись на болванку.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #19 от 17/11/2013 19:49 цитата
Nabi, если жеский с бэдами, акронис с ним работать не будет. Насчёт SP3, там вроде бы NTFS 3.01, такой же как и в SP2.
Сергей92, если у Nabi винда XP, то значит, что SATA работает в PATA-совместимом режиме, так что акронис должен его видеть. Единсвенное, если в заголовке диска кракозябы или диск битый, то акронис выдаёт ошибки и очень долго инициализируется. Не раз такое наблюдал.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #20 от 17/11/2013 19:51 цитата
Сергей92 писал:
Нельзя т.к., работа с медтехникой и пусть образы хранятся на болванках. А вот образ харда ПК можно упаковать на хард.
Другие темы раздела Программное обеспечение
