gnom69
Дал знакомый , для проверки.Посмотрел..вроде нормальный(он думал что то с диском).
Включил "ВИКУ" , 232 Gbt.
Решил снести данные MHDD.
Запустил и лёг спать.
Встал, там ошибка про настройки БИОС , но нужную область он снёс.Потом убрал MBR , и снова создал, в этой же программе.
Диск стал 238.
Вика показывает первоначальный обьём диска 248..скопейками.Команды NHPA-NHPA48 - HPA-HPA48 к положительному результату не приводят.
Что нужно сделать ? SMART выводится руками и он GOOD, в программе пишут что смарт DISABELED/ Диск не запоролен.
Да, еще есть про отрезанные два гига пользователем...
Может быть , что его кто то ковырял и что то намутил там ? |
Lenchik
Из под MHDD попробуйте команду ERASE. Просто набрать в командной строке erase и нажать enter. |
gnom69
Lenchik,
пИСАЛ гНОМ...Решил снести данные MHDD. Запустил и лёг спать. Как восстановить...или это не возможно.. |
Lenchik
Не получилось снести у вас все. Возможно MHDD не понимает контроллер жесткого диска. Это оно ругается не на настройку биоса, а на то что работает через биос, а не напрямую через железо. Если есть возможность то нужно на другой материнской плате попробовать, желательно на чипзете Intel. |
gonzo
Винтокрут
gnom69, сравните число LBA в Виктории и на наклейке винта. |
Lenchik
Там нечего сравнивать, этот диск 250 гигабайт. 232 в самый раз. Там же часть емкости уходит на заголовки секторов, на всякие таблицы, на контрольные суммы. Сейчас посмотрел. Диск емкостью 1.5 терабайта показывает в виндовс 1.36. |
gonzo
Винтокрут
На наклейке написано заводское значение LBA. ВинВиктория показывает значение LBA из паспорта (значит он правильно читается, что уже хорошо), и значение текущего MaxLBA (в закладке "Tests" - "End LBA"), по которой можно судить о наличии HPA, т.е. обрезания винта. ERASE в MHDD ничего не сделает с размером диска. Винда работает в пределах реального размера винта и его разделов, и заголовки секторов, таблицы, контрольные суммы вообще не имеют влияния на реальный размер винчестера. А 232 ГБайт (1Гбайт = 2^30=1 073 741 824 байт) действительно = 250 Гигабайт (1Гигабайт=10^9 =1 000 000 000 байт). |
makeym
Вопрос из разряда - Я купил 1террабайт, тобишь 1000гигов а по факту 931гигабайт , вопрос - где ещё 69гигов ??? |
Joiner
gnom69 писал: | ...Диск стал 238... |
А эта прога? |
gonzo
Винтокрут
Joiner, она просто восстанавливает значение реального LBA до паспортного, с помощью ATA-команды NHPA48 (доступна в Виктории). В данном случае скорее всего и восстанавливать ничего не надо. |
gnom69
gonzo, Вот , сравнил LBA////На винте 488397168(нарисовано), в "Победе" 488395055.
Real Size показывает 238475 и отрезанное пространство 2113.
Сорри.Сидел в ночь на работе , был бук , а пароля от сайта не было.
Сейчас попробуем от Joiner,
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 09:49
Странно.
Подключил винт(вторым), в системе его не вижу.(не размечен что ли..?)
В управлении дисками 232....
Программа от Joiner не видит проблемм...
Что можно ещё придумать..?
Так бы и подзабить - но...интересно, куда же 5ть гигов испарилось..! Просто так что ли вроде не бывает..?
Это как то купил диск , на 1,5 теро, подключил , а там 500гиг...Отнёс к другу...такая же катавасия...Отнёс знакомому, в сервис...тот мне сразу...лазил ?*, говорю лазил.(.с винта целлофан снял) и об пол грохнул.Говорю в чём проблема то...? Говорит ..терабайт отрезан пользователем...восстановил и прогнал на ошибки, всё нормально закончилось, винт трудится без ошибок второй год.
Это так, чёрный юмор.
gnom69
Ладно ребята, наверное так и должно быть, хоть и интересно , ну и пусть будет так как есть.Спасибо за внимание. |
gonzo
Винтокрут
gnom69, если винт стоял на матери Gigabyte, то она могла из БИОСа сделать HPA (т.е. отрезать часть винта в конце) и скопировать туда его образ. Это фирменная фича, для восстановления БИОСа. На работу винта в целом это не влияет. |
fenics_00
