лукавый
Скачал Фильм с тореннта 30гб в файле DVD-9
4 диска в нём как можно сконвертировать на флешку чтобы смотреть на тв? или сделать на дисках чтобы смотреть на DVD?
Там выходят папки vidio ts и Т.д |
viktor_ramb
Сам себе начальник
лукавый писал: | Скачал Фильм с тореннта 30гб в файле DVD-9
Конвертером и конвертируй! |
Nik_Al
Старый таёжник
Нет такого формата файла "DVD-9". Есть формат "VOB". А DVD это контейнер. Цифра "9" - объем носителя.
Чтобы смотреть его на ТВ... вовсе не требуется чего либо делать. Софтовый плеер PowerDVD прекрасно позволяет смотреть всё это с жёстского диска. |
Joiner
viktor_ramb писал: | ...
30Гб конвертировать - это вапще-то круто. А вот просто сжать - это правильней.
Я сжимал с помощью Clone-DVD. Прога жмет, на сколько закажешь и жмет очень быстро, а если нужно, то и "разожмёт". Но это давненько было, сейчас может и поновей проги есть. |
лукавый
мне и надо с жёского диска перенисти на болванку? |
Lenchik
лукавый, Ну так и перенеси на болванку, на четыре поверхности. Например два двухсторонних или четыре односторонних. Просто скопируй эти папки на диск и все. Всякие неро выбрось, может криво получиться. Тридцать гиг на четыре, это еще и двухслойные диски нужны.
Смысла скачивать 30 гиг а потом сжимать нет никакого. При любом сжатии существенно теряется качество. |
лукавый
Lenchik, МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ.
КАК СКОПИРОВАТЬ С ЖЁСКОГО И КУДА СБРОСИТЬ ДИСКИ 2Х СЛОЙНЫЕ ЕСТЬ.
кАКАЯ-ТО ПРОГРАММА НУЖНА? двд МОЖЕТ НЕ ПРОЧИТАТЬ , сБРАСЫВАТЬ НА РЕЗАК ИЛИ КАК-ТО?
я ПОЧЕМУ СПРАШИВАЮ ПОТОМУ ЧТО НЕ ПЕРЕНОСИЛ НЕ РАЗУ.
с ТОРЕННТА НА ФЛЕШКУ И ВСЁ И СМОТРЮ, А ЗДЕСЬ 03 ГБ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ . |
Lenchik
Просто копируй на DVD привод, хоть мышкой перетаскивай. На приводе появится метка, что есть незаписанные файлы, запишешь и будет как в оригинале. У тебя оно по папкам, по дискам разбито?
Если виндовс ХР то может и не получится, она сама вроде диски писать не умеет.
Еще и мобильные HDD бывают, с USB интерфейсом. |
Joiner
лукавый писал: | мне и надо с жёского диска перенисти на болванку? | Если ты заговорил за video.ts, то это касается исключительно DVD-фильмов, а посему не морочь голову и начинай со сжатия. Остальные пляски по вопросу сжатия до 4,7 Гб - пустое.
Можно, конечно, и конвертацией заняться, но уверяю - не захочешь, когда увидишь время конвертирования |
Lenchik
Joiner, Куда вы там что сжимать собрались? Не молите ерунды если не разбираетесь в вопросе.
Как вообще что то можно сжать без ухудшения качества?
Формат .ts это транспорт стрим, применяется в спутниковом вещании. А автор имел ввиду папки video_ts и audio_ts. Последней может и не быть. Эти папки просто копируются на подходящий носитель, без всякого сжатия и без всяких говенных утилит. |
Joiner
Lenchik писал: | ...Как вообще что то можно сжать без ухудшения качества?.. |
Мне ли Вам объяснять, как из одной шкурки вылепить семь шапок? Мультик такой был.
Lenchik, чел просит некую инфу сжать до объёма стандартной болванки ДВД, а ты про потерю качества. Ну сам подумай - ТС просит, а я подсказываю. ТСу объясняй |
лукавый
записано на 4 диска ДВД1 ДВД2 ....4 |
Joiner
лукавый писал: | записано на 4 диска ДВД1 ДВД2 ....4 |
И шо? Глянь сюдой. Комменты почитай. |
Lapina
Joiner
Lapina писал: | dvd 9 на 4 двд? омг как так... | Легко!
Тут надо еще и ТСа понимать, слоган его то есть.
30Гб разделить на 4 двд-9 -получим три полных и один неполный двд-9. Полагаю - ДВД4 и есть неполный.
С флэхой ТС, естессно, пролетел, хотя и хотел. Ну, знать, не далось ему это сжатие или не нашел флэхи больше четырех гигов. |
Rom-Zecs
