WinAmp, KMPlayer + ПДУ = рег. тембра ?
  Список форумов » Программное обеспечение
serg580
Сообщение #1 от 10/05/2014 16:52 цитата
Про качественный звук благополучно забыто давно.
Что не куплю\скачаю - всё как попало по уровню звука и тембра.
В этой связи пара вопросов к спецам:
1.
В каком медиаплеере тембр\эквалайзер управляется клавишами ?
Или может быть переключаются тембровые пресеты, в крайнем случае.
Это чтобы с лентяйки регулировать при прослушивании с дивана.
2.
Есть ли доступная программа, которая "нормализует" звук по выбранному\настроенному мной тембровому шаблону.
Ну и с возможностью сохранять желательно.
Например: Если НЧ выше 0 - то понижало, если ниже - повышало.
СаундФорж пробовал осилить...без результата пока.
Это чтобы один раз настроить и забыть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 10/05/2014 17:03 цитата
Неправильно мыслите. Аудиофаны давно отказались от эквалайзеров. Чем прямее, тем лучше.
Уровень можно нормализовать в Foobar2000. Только в нём я видел грамотную нормализацию. Все автоматы регулирования звука это отстой. Foobar сканирует ваши записи и оценивает максимальные уровни. После этого уровни можно и подравнять, но он все уровни смещает, а не только у громких звуков. То есть динамический диапазон сохраняется. Если вам нужно срезать верхушки то ищите среди какого ни будь говна. Нормальные программы так не делают.
И непонятно где вы плохие записи нашли? Если качать только lossless то они все нормальные. MP3 я уже много лет не слушаю.
serg580
Сообщение #3 от 10/05/2014 17:13 цитата
Я про тембр в первую очередь.
А из "говна" подсказать что нибудь можете ?
И, если возможно, источники по музыке, на пробу...халявные.
И чем их слушать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 10/05/2014 17:24 цитата
Подсказать ничего не могу, не в курсе. Я и WinAmp считаю очень плохим плеером. Это надо же было исхитрится сделать проигрыватель у которого звук хуже чем у виндового медиа плеера.
А музыку нормальную скачать не проблема. Наберите в поиске "скачать музыку lossless". Выбирайте в формате FLAC, DTS, WAVE или еще каком и слушайте. Колонки ещё иметь надо нормальные, тогда кривизну частотной характеристики колонок не понадобится выправлять.
serg580
Сообщение #5 от 10/05/2014 18:01 цитата
1.Колонки "Корветы". Современная акустика гораздо кривее.
2. Я про любой проигрыватель интересуюсь.
3.Это и слушаю. Как раз Проблема скачать качеств. музыку, т.к. первоисточник, видимо был патефоном, как не цифруй - надо исправлять, зачем "скрип" слушать ?
А почему подсказать не можете, ведь знаете ?
Отсюда, собственно, возврат к посту №1, т.к . пока информативности ноль.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 10/05/2014 18:12 цитата
Вы хотите криво слушать. Любой эквалайзер даже выставленный по нолям существенно ухудшает звук.
Найдите программку обработки звука и постарайтесь исправить записи.
Не понимаю как можно услышать качество через WinAmp? Он же самые лучшие записи валит в ноль.
А если в кнопочки потыкать, то можно поставить XBMC. Это медиацентр, причем бесплатный. Будете из одного места и музыку слушать и кино смотреть и даже онлайн фильмы из интернета.
serg580
Сообщение #7 от 10/05/2014 18:24 цитата
Блин, Вы пытаетесь что мне донести ?
Что вы слушаете хорошую музыку? Но не можете подсказать источник, хотя их полно в сети?......
Уж не знаю, как сформулировать, вроде по русски написал. ))
По поставленным двум вопросам подсказать можете ? Не видео, не мнения о...чём либо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 10/05/2014 18:38 цитата
Что вам подсказать? У меня недорогие колонки но при линейной характеристике передачи отличный звук. Один друг заходил у которого усилок за 70 тысяч и колонки за сопоставимую цену и то похвалил. А у меня колонки всего за 3500 всё в рублях. Если плохо звучит, значит причина есть. Звуковая карта может плохая или усилитель. Частоту на звуковой карте правильно ставьте, как у медиафайла. Обычно flac записан с частотой дискретизации 48 килогерц.
У крутых усилителей нет ручек регулировки тембра, они так хорошо играют.
XBMC попробуйте, вещ.
serg580
Сообщение #9 от 10/05/2014 18:56 цитата
В этом Вы правы - цена-ещё не признак качества.))
А хорошая музыка попадается, но редко...приходится исправлять.Качественный "скрип"- беда для ушей. А бегать к компу каждую песню (к эквалайзеру) напрягает.
И эти "крутые усилки"- просто усилители мощности, им не положено регуляторов иметь. То другая опера.
ХВМС гляну, если разберусь, спасибо !
serg580
Сообщение #10 от 11/05/2014 17:55 цитата
Придумал, настроил, теперь и тембром ( пресеты переключаю) управляю с лентяйки.
Зато вставать с дивана не надо.))
Спасибо !
Другие темы раздела Программное обеспечение
