Master 2
Например разбить его на несколько частей, увеличить и после печати склеить.
Может есть какая прога. Или просто расскажите как это сделать в известных программах. |
hi-hi
вобщем такое у меня прошло в Corel Draw, причем только в 11, 10 не хочет брать PDFы, хотя должен |
A.T.Tappman
А что, сам Райдер выделенную область печатать уже отказывается? Посмотрите настройки/менюхи внимательно. |
scooters
Старательный ученик
Master 2, Знаешь, я если мне нужно сделать подобное пользуюсь самым простым способом, если ты увеличиваешь то и соответственно все увеличивается, то есть нужно изначально хорошего качества мануал или что ты там собрался увеличить. А суть в том отправляешь документ на печать через Файл открываешь Свойства, потом Макет печати затем указываешь Многостраничная печать, а в ней Плакат, а затем указываешь число страниц печати. Это самый простой способ который я знаю и не надо программ ни каких. |
Светослав
В полном акробате селектируеш нужное и потом в меню Print --> Selected graphic. Не забудь и Expand small pages to paper size.
А по поводу разпечатки большой схеми на несколько листов, которие потом склеит била тема, вопрос я задал, искал, но по моему ушла в архив. Скачай архив и ищи в него. |
Mikkey
scooters, эту штуку дрова принтера делают, не у каждого есть.
А документ не всегда из одной графики состоит, часто не проходит.
Я много чего перерыл, но ничего кроме Quite Imposing Plugin не нашёл, но уменьшать он умеет (удобно буклеты делать), а увеличивать нет. Приходится делать по пол-страницы, хотя так же можно и в акрабате - обрезаешь страницу пополам, сохраняешь, потом печатаешь на весь лист, даже быстрее получится. |
lotus
Можно выделить фрагмент документа, скопировать в буфер,
вставить в вордовский документ и растянуть на весь лист. Одна деталь чем больше масштаб документа в акробате, тем четче будет
картинка в ворде. |
Mikkey
А как выделить, если есть и текст и рисунок? Или имеется ввиду прямо с экрана грабнуть?
Тогда уже проще сохранить как рисунок, а не в тормознутый ворд вставлять, и распечатать с помощью ACDSee. |
lotus
Mikkey, выделяш все как рисунок, копируеш в буфер, вставляешь из буфера в документ ворд, растягивешь на весь лист,
распечатываешь. Чем больше масштаб тем выше четкость скопированного в ворд фрагмента. |
Mikkey
Проще страницы обрезать |
lotus
У меня на некоторых PDF документах при печати выделенного фрагмента выходил чистый лист, с другими ПДФками фрагменты распечатывались нормально, поэтому и использовал вариант с вордом. |
Mikkey
Ворд тормознуто работает с рисунками, тот же paint намного быстрее, а печатать рисунки лучше всего и ACDSee, я пользую 2.42 - быстро и удобно. |
scooters
Старательный ученик
Mikkey писал: | scooters, эту штуку дрова принтера делают, не у каждого есть.
А документ не всегда из одной графики состоит, часто не проходит. |
Я что-то понять не магу про принтера, если им 20 лет то да не у всех, а вот по крайней мере если взять года 4-5 даже не устанавливая программы принтера, а просто дрова и печатать то как плакат у всех функция есть. |
lotus
Mikkey, может у тебя что-то и тормознуто, а раскидать схему на 4 листа формата А4 таким способом занимает несколько минут |
Mikkey
lotus, ворд - это текстовый редактор, а с рисунками лучше работать в графических
Добавлено 23-07-2004 08:51
У каждого свои предпочтения, как мой брат говорит:
-Лучше забивать шуруп молотком, чем гвоздь закручивать отвёрткой |
Гость
У меня этот процесс получился так:
1. Открыл PDF через FineRider 6.0 и разрезал страницу на 4 части. Есть там такая функция.
2. Сохранил их в виде графических файлов и перекинул в Фотошоп. В котором есть раздел Печать с просмотром, где можно увеличивать размер.
Мне в этом процессе нравится то, что дробление мануала на части происходит без потери фрагментов, то есть просто бери и склеивай листы. Надо только в Фотошопе задавать одинаковое увеличение фрагментов, а то не состыкуются.
Но не могу с уверенностью сказать что в FineRider 6.0 при сохранении в виде графического файла не происходит некоторая потеря качества. Хотя то что я получил при печати меня устраивает. |
lotus
Mikkey писал: | lotus, ворд - это текстовый редактор, а с рисунками лучше работать в графических
Конечно с рисунками лучше работать в графическом редакторе, но это когда действительно идет обработка изображения, а тут ворд используется просто как увеличилка - схватил картинку за угол и растянул на весь лист, всего делов.
P.S. Вчера крутил шуруп длиной 25 и диаметром 1.5 см (под рожковый ключ), посмотрел бы я как твой брат бы его молотком забил |
Mikkey
Всёравно, ACDSee - RULES!
А куда крутил-то, не в моник случаем? |
lotus
Mikkey писал: | ...А куда крутил-то, не в моник случаем? |
Не, кулер на проц прикручивал |
toll1
По результатам моих эксперементов лучше всего получилось из PDF в djvu . |
