pirania
Прошу драйвера на Huawei 3G E173 USB- модем для Windows 98 или действующую ссылку на них- если таковые есть. На найденный в Инете файл сняли по смс 150 руб, затем выплыла таблица, что файл удален по требованию правообладателя. Так что сенькс. |
проще наверное виндовс сменить производитель девайса врят ли будет вам дрова писать по заказу |
pirania
Эх, уважаемый, оно бы так. Но на этом компе нежелательно менять Виндовс по работным причинам. |
арахис
драйвера устанавливаются с самого модема.снесите и заново установите conekt menedjer. если не станет-нужна прошивка свистку.есть на официальном сайте производителя... бесплатно...
huawei.mobzon.ru/huawei-firmware |
Joiner
pirania писал: | ... модем для Windows 98 ...
..Но на этом компе нежелательно менять Виндовс по работным причинам.... | Имхо - вообще неверный подход. Если на 98-й какой-то эксклюзивный софт, то сделать хотя бы образ системы для начала.
Потом даже если и удастся влезть в инет, то проблемы с дровами под 98-ю для модема покажутся детским лепетом. Кстати, про железо не мешало бы пару слов обмолвить.
И третье - поставить рядом экспиху второй системой и с нее шариться, а 98-ю использовать по прямому назначению. Экспиха без проблем ставится второй системой на винте.
ЗЫ - само собой, что на винте должны быть при этом три диска. |
Leo140969
Вряд ли, конечно, поможет, универсальный драйвер для УСБ-устройств под 98.
Win 98 USB Flash Drive.rar 712.19 КБ Скачано: 298 раз(а)
Это дривер для флешек модем же это другое устройство |
greg4357864
Ты прошить модем под все операторы хочешь?Есть у меня-v3.0 Huawei=МТС,Билайн,Мегафон,Теле2 и V4.0Huawei=тут все операторы РФ,Казахстана,Беларуссии,Украины кажись.Соответственно весь софт с драйверами.Устанавливается на самую старую XP и работают норм,так же и на новых.
И когда ты модем вставляешь он должен сам автоматом выкинуть прогу для установки софта и драйверов.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 10:08
Если нет то зайди в Мой комп. и сам два раза кликни,предварительно до этого удали старый софт и драйвера,его же Uninstaler. |
Rom-Zecs
А нужен ли на работе нет? Может лучше зарабатывать деньги и стремиться к чистому доброму вечному |
pirania
Спасибо, уважаемые, на машине с ХР этот 3G Huawei Beeline итак прекрасно работает- с него пишу и кино качаю... Просто на другом стареньком системнике программное обеспечение, которое лучше всего работает на Win98, которые менять нежелательно. Лень стало взад вперед перетаскивать железные ящики...
От Rom-Zecs:
"А нужен ли на работе нет? Может лучше зарабатывать деньги и стремиться к чистому доброму вечному".
Да мы бы стремились, да на работе служебный интернет отобрали. |
Lenchik
Роутер приобретите. Есть такие с поддержкой 3G модемов. А роутер подключите к компу по LAN. |
Может работу поменять?
я например на работу хожу ради инета 6 мегабит и нахаляву....... |
pirania
Роутер незачем, будем перетаскивать ящики, раз уж один из них работает по 3G- модему. Работу менять в наше тяжелое время осложнения международных политических, экономических и эболо-эпидемиологической обстановок нехорошо. Вопрос закрыт, спасибо за все. |
