Minator
Подскажите программу для проверки системных плат телефонов, есть они вообще или нет. Есть телефон _sony ericsson xperia_ с разбитой матрецой. Хочется знать жива электроника или нет, чтоб в пустую матрицу с тачпадом не брать. Спасибо кто откликнулся. |
Вам как на все модели сразу по вайфаю ,или джитаг устроит |
Minator
По вайфаю |
Minator
Через mini_usb получится проверить ?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 20:55
Rom-Zecs
В простейшем случаи ставишь симку с откл пин в тел и звонишь на эту симку если там не стоит ключей и паролей и тел отзывается то можно заказывать модуль.
Если ключи стоят тогда через джитаг(читается марка проца и флешки) или усб в зависимости от модели заливается прошивка если всё прошло без ошибок тогда тел должен включиться.Как то так.
Через усб точно проверить не удастся если на тел пароль
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 22:16
стоит то и по усб он не определится |
Minator
Rom-Zecs писал: | Нука покаж se с мини usb |
не тачпад, тачскрин, запутался
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 08:37
n max писал: | В простейшем случаи ставишь симку с откл пин в тел и звонишь на эту симку если там не стоит ключей и паролей и тел отзывается то можно заказывать модуль.
почти всё это делал, оказался отвален дросель питания. твои советы правельные. спасибо |
