mr.volcov
Надо установить Виндовс ХР, версия BIOS K8NF4G-SATA2. Помогите с пошаговой инструкцией, нигде не можем найти. |
Joiner
mr.volcov писал: | Надо установить Виндовс ХР, версия BIOS K8NF4G-SATA2. Помогите с пошаговой инструкцией, нигде не можем найти. | Надо понимать - на этой конфиге экспиха ставится? Тогда качайте зверя 2014-го (сборка). Там и дрова автоматом устанавливаются и все, что надо. Что не надо - потом доустановите. |
V_I_K
Ответ:
"такая операционная система больше авторами не поддерживается....." |
Lenchik
Joiner, Зверя ставить нельзя, он практически нерабочий. А если еще и компьютер старый, то со зверем он вообще колос встанет, замучаетесь ждать когда он на ваши действия будет отвечать. |
V_I_K
Ну дык "сборки" соответствующих выпусков Реаниматоров надо было сохранять!!!
Гуглите сборки: с номерами 19.51 или 14.02 они были и на CD и на DVD.
Может гденить всплывут.
Вот этот вроде даже живой: 19.51_5-6.05.2010
У меня есть. И образами и дисками. Для всяческого разнообразного железа на котором и на XP классической все отлично работает.
У меня есть некоторые железки которые только на ME2000 шевелятся, и выполняют свою задачу как "отче наш"!. |
JohnK
Так, вопрос по софту, поехали в свой раздел. |
Александр Волков
[quote="V_I_K"]mr.volcov писал: | Надо установить Виндовс ХР, версия BIOS K8NF4G-SATA2. Помогите с пошаговой инструкцией, нигде не можем найти. |
Ответ:
Спасибо за отклик, подскажите в таком случае, как поступить, комп включается, идет загрузка, затем появляется синий экран. Как для начала полностью удалить всю информацию с компа? С этой версией никогда не встречался. |
южный
Коммунист
Блин, да примени средства восстановления через F8. |
Lenchik
южный, Сначала может поверхность диска потестить, и оперативную память? А то все потуги будут напрасны. Предысторию надо знать, кто что делал. Иногда юзер BIOS обнуляет, а ХР была установлена с включенной эмуляцией IDE (При SATA диске). Может достаточно правильно переключить? |
южный
Коммунист
Lenchik, сама версия BIOS на SATA рассчитана, но всё может быть. Хрюшу и так без эмуляции не установишь. |
mr.volcov
южный, А если можно по-подробнее. |
южный
Коммунист
При загрузке нажми и удерживай F8, а там всё будет написано. Если не знаешь, лучше к спецу. |
Александр Михалыч
mr.volcov писал: | южный, А если можно по-подробнее. |
А в инете поискать, на YouTube например?
южный писал: | ...Если не знаешь, лучше к спецу. |
Да и синий экран не всегда из за слета винды,
А просто переустановить...., да спроси у соседских ребят школьников - студентов. У многих этого добра еще осталось, да и многие это могут.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 22:32
PS У меня сынишка лет в 12, свой комп сам чистил от пыли, да переустанавливал при надобности. |
Rom-Zecs
а мне вот надоело переустанавливать уж наверно пол года не трогал |
mr.volcov
Спасибо большое,мужики, учту Ваши пожелания. |
валентин-сибиряк
blek1
Если система была установлена и нормально работала и после при загрузке стал вылетать синий экран-на это 2 причины:
1)В системе присутствуют не подписанные драйвера(на видеокарту)
2)Неисправна оперативная память.
Если при попытке установить Виндовс ХР вылетает синий экран с-Ошибка 0X0000007B то надо
Перед установкой windows переключить в BIOS режим работы SATA контроллера с AHCI на IDE
А также удостовериться(ВАЖНО),что жёсткий диск(винчестер) установлен в простой SATA разьём,а не новый синий с х3 или х16.
У меня новая материнка M5A97R2.0 с самой последней прошивкой БИОС и Windows XP sp3 ZVER с последними обновлениями и наворотами от VISTA от 2009 года и другие хрюшки-всё отлично устанавливается.
Только,когда установите отключите обновление Windows,а то будете по новой переустанавливать.Она сейчас не поддерживается и майкрасофт в обновлении её чем-то рубит.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 19:13
Между прочим сейчас установлю XP ZVER.
8.1 не нравится.Надо прикупиться 7 и 10 виндой.На 10 Винде можно устанавливать Direx12,парни тестили,самая крутая графика в играх влёт появляется и нагрузка на процессор снижается ощутимо в отличии от Direx11. |
Joiner
Lenchik писал: | Joiner, Зверя ставить нельзя, он практически нерабочий. А если еще и компьютер старый, то со зверем он вообще колос встанет, замучаетесь ждать когда он на ваши действия будет отвечать. | Ммм... скорее несогласен. Щас юзаю семилетнее железо на звере - ноу проблэм. Вполне удобоваримо, как по мне с моим разрешением 1024х728. Фаервол подметает дыры, а что еще нужно для беспроблемного юзанья нэта?
Пол года без проблем на звере - не показатель ли?
За "дырявую сборку "экстрим"" молчу - во где реально тупик. |
Lenchik
Joiner, А ты поставь стандартную ХР SP2 и тогда поймёшь что я прав. После зверя он тебе покажется что летает как реактивный. Говно то "звенное" выгреб или так оно и стоит гадит и тормозит:? Я имею ввиду разные оптимизаторы, чистильщики и дефрагментаторы, обновлялки драйверов и прочие каки которые встроены в зверя. К тому же там части сетевых протоколов не хватает и возможны проблемы с некоторыми интернет провайдерами. Например асимметричный спутниковый интернет еще никому не удалось запустить под зверем. |
валентин-сибиряк
Да ,со Зверем принтер R-270 и R-295 не устанавливаются,чего-то не хватает. |
