SQL
  Список форумов » Программное обеспечение
chuzhooj
Сообщение #1 от 16/03/2016 22:41 цитата
Привет народ,
Я вот просто щас смотрю на документацию для DBCC CHECKDB, и я обратил внимание на варианты ремонта OPTIONS. Он рекомендует, чтобы исправить ошибки сделать восстановление из резервной копии. На мой взгляд это будет противоречить цели выполнения команды в любом случае. Если база данных была повреждена и нельзя восстановить ее из хорошей резервной копии, то исправить все мои проблемы в этом случае можно?
berezkin1111
berezkin1111
Сообщение #2 от 31/03/2016 00:10 цитата
Если вам нужно вручную восстановить базу данных SQL в Management Studio вы можете следовать приведенным ниже инструкциям, работающим на вашем сервере.
1. Войдите в SQL Server Management Studio.
2. Перейдите к базе данных, которую вы хотите восстановить.
3. Щелкните правой кнопкой мыши> Задачи> Восстановление> Database.
4.На вкладке Общие установите источник на устройство> Выбор устройства резервного копирования> Добавить> перейдите к файлу .bak который вы восстанавливаете.
5. Убедитесь, что назначения базы данных являются правильными.
6. Выберите вкладку Параметры.
7. Установите флажок “Перезаписать существующую базу данных (с заменой)” и “закрыть существующие подключения…”.
8. Снимите флажок "Возьмите резервную копию заключительного фрагмента журнала перед восстановлением".
9. Нажмите кнопку ОК.
а это пригодится для автоматического восстановления
http://www.oemailrecovery.com/ru/sql_repair.html
Другие темы раздела Программное обеспечение
