gnom69
Как то раз отменил на потом и...всё.
Удалил штатно, реестр вычистил , вердикт один.
Браузер снёс - поставил старее чуток, вердикт один.
Скачал версию не он лайн - установилась, показывала.
Теперь, видео не открывается иногда, потому как Мозилла запретила уязвимому плагину работать..
Флешь плейер 18napi , Файр фокс 40.0.
Не могу понять - в чём проблема ?
[/url] |
Joiner
gnom69 писал: | ...реестр вычистил...
Не могу понять - в чём проблема ?.. |
Реестр вручную чистил?
Попробуй после удаления браузера вычистить записи с "mozilla" и "adobe" (ясное дело, что если стоИт adobe acrobat reader, то объезжай эти записи). Если не поможет, то ставь хромого гугла, у него свой уже вмонтированный плеер. |
gnom69
Joiner, Да, в ручную.Хром ставил и сразу снёс эту заразу, потому как бук жрать стал неимоверно ресурсы, удалил -всё равно жрёт, программу удалил , а службы он оставил на память пользователю наверное, приходилось руками работать, дабы срач подчистить.Фиг с ним, пусть работает.Обновил версию не онлайн ..вроде рисует. |
lussys
Joiner
lussys писал: | ...
Вчера на комп ставил, все |
Комп и ноут - почти как свинья и гусь.
Не, не пойдёт. Имхо - переустановка системы. Восстановление т.е., если семерка. |
валентин-сибиряк
Сразу переустанавливаю систему ,иначе толку не будет. |
Joiner
Еще, как вариант - после чистки реестра через поиск (должно быть активно "поиск в системных папках" и на всякий "просмотреть вложенные папки") найти этот плеер и удалить. Но системными средствами удаления из системы ты его не удалишь - там что-то наглухо будет заблокировано, потому тут нужно применять стороннюю прогу unlocker или есть покруче прога iobit unlocker. |
priyatel
тут проще сносить винду уже, быстрее по времени будет. |
gnom69
Дак правильней снести было бы , за исключением того, что система работает от и до.Вроде хорватский язык добавлял в переводчик и заклинило ,наверное..Следы остались.
Студеног очуйка какая то... |
Sergej
gnom69, хорватский язык весьма похож на русский
Вообще, я бы за 2 месяца поставил систему по-новой...
Есть проги вроде ccleaner, или тот же AVZ, которые достаточно корректно работают с реестром (в умелых руках) |
Joiner
Sergej писал: | ...Есть проги вроде ccleaner, или тот же AVZ, которые достаточно корректно работают с реестром (в умелых руках) |
Совершенно верно - корректно. Настолько корректно, что даже не замечаешь толк от них.
ЗЫ -
- Ты видишь лишние записи в реестре?
- Нет.
- И я нет, а они есть. |
Joiner
gnom69 писал: | Joiner, Да, в ручную.Хром ставил и сразу снёс эту заразу, потому как бук жрать стал неимоверно ресурсы, удалил -всё равно жрёт... | Тут ютуб ушел на новый движок - это просто песня. Разрешение можно выставить только от 460 попугаев (раньше было 144-240-360-HD... или что-то рядом). И при чем моя портейбл-версия мозилы с этим движком не работает.
Хромой гугл (даже 10-й портейбл, имея свой плеер) шпарит нормально, но ресурсы загребает - ого-го.
CherryPlayer юзаю. Хотя слегка и неудобно с переносом ссылок, но проц практически отдыхает. В ютубе на хромом на том же ролике загрузка проца 100 перцентов. |
