Обработка видео на компутере
  Список форумов » Программное обеспечение
leshiy 1977
leshiy 1977
Сообщение #1 от 05/09/2004 17:37 цитата
Какое оборудование надо для записи скамеры(видеомаг)на комп и последующий монтаж 25-35минут затем записать не видео?
Jocker
Jocker
Сообщение #2 от 05/09/2004 17:55 цитата
Если нет особых требований по качеству, то дешево и сердито - использовать твтюнер....
leshiy 1977
leshiy 1977
Сообщение #3 от 05/09/2004 19:45 цитата
Какчество ицена(<=1000$) важны!
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #4 от 05/09/2004 20:47 цитата
leshiy, Поищи конфу по видеомонтажу. Есть целые сайты, посвященные этому. Если до штуки есть возможность потратить, то я думаю вложишся с какой нить платой МИРО от ПИНАКЛА.
leshiy 1977
leshiy 1977
Сообщение #5 от 06/09/2004 00:29 цитата
СПС пошукаю
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #6 от 06/09/2004 00:36 цитата
Плата нелинейного монтажа стоит 6000руб + цифровая видеокамера+очень мощный комп=быстрая и качественная оцифровка.
leshiy 1977
leshiy 1977
Сообщение #7 от 06/09/2004 01:39 цитата
виноват!некорректно поставил вопрос<=<<1000$ на
ZVUKOVIK писал:
директор-самодур хочет все и даром БООЛЬШОЕ ему спасибо что не заставляет монтировать на 286
MICHAIL
Сообщение #8 от 06/09/2004 10:07 цитата
С Мирой не советую связываться.Тот ещё зверь.Постольку-поскольку чип там соответствующий.
Дешево и сердито - Авер Медиа Тв-тюнер.Полноразмерная картинка в M-jpeg
при простановке кодека от Моргана,далее - сжатие в Мпег4 Виртуал Дубом или Нандубом.Такое работает и на Пне 2-м.Правда,медленно. Дешевле вариантов нет .
Если дэнга есть - можно приобресть аппаратный кодер Мпег 2 , тогда процесс упростится.
Вообще,полно материала наъодится прямо из Янда,например - так: Сжатие видео,Обработка видео,Виртуал Дуб,Нандуб.
Кодеки и проги лежат тут - http://digital-digest.com/ .
leshiy 1977
leshiy 1977
Сообщение #9 от 06/09/2004 18:44 цитата
MICHAIL-просто и толково СПАСИБО!
Каприкорнус
Сообщение #10 от 06/09/2004 20:43 цитата
http://intercomp.net.ru/multimed/virtualdub.htm
http://ovideo.ru/download/tools.htm
Тут тебе и кофа и какава. улыбка
MICHAIL
Сообщение #11 от 07/09/2004 00:07 цитата
http://google.com/search?q=%64%76%64%32%64%69%76%78%20%61%72%74%69%63%6C%65%73%20%63%6F%6C%6C%65%63%74%65%64%20%62%79%20%4D%61%54%72%4F%73%4B%69%6E
dvd2divx articles collected by MaTrOsKin ---- вот это стОит поискать,много полезного,а именно - *Конвертирование VHS в MPG*,напечатанная статья у меня есть,но вот адрес,откуда я взял её....ну по автору можно найти.
MICHAIL
Сообщение #12 от 07/09/2004 14:35 цитата
http://dvd2divx.by.ru/articles.htm
Нашёл я эти статьи.
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #13 от 25/09/2004 23:44 цитата
leshiy, я для захвата видео в двд формат использую АТИ РАДЕОН 9000ВИВО, в этой карточке стоит аппаратный кодер мпег2. Главное при захвате настройки звука выставить: 44100 16бит стерео PCM - тогда не будет рассинхронизации звука и видео.
Утюг
Сообщение #14 от 20/09/2006 05:21 цитата
Какое качество можно получить, цифруя изображение с видика или с бытовой видеокамеры? Ответ - никакое, поэтому не нужно покупать дорогостоящие платы видеомонтажа.
VM
Сообщение #15 от 20/09/2006 07:43 цитата
Утюг писал:
Херню не пиши, спустя 2 года...
Другие темы раздела Программное обеспечение
