лукавый
какой браузер установить лучше с ХР стоит Форекс
но пишет переодически что устарел я слышал что его отключают |
олса
Я всегда на мозиле.Нравится. |
лукавый
Я понял так что с сентября его отключат с ХР и ВЕСТА он не будет работать.
Так то он работает хорошо. |
Lenchik
лукавый, ХР саму давно "отключили". Нет поддержки Майкрософт. Поэтому обновления безопасности на неё не выпускаются. |
jonster
олса писал: | Я всегда на мозиле. Нравится. | С флешплеером для ютуба помучился и мозила разонравилась. Тем более, что против хрома мозила - реальный тормоз. Оперу не пользую, давно в ней разочаровался из-за постоянно всплывавших то тут, то там косяков.
Для экспихи пока годится гугл-хром версии 49 (не выше). Предупреждает регулярно о том, что экспи не поддерживается, так и что с того? Или кто-то еще не знает, что экспи нигде и никем уже не поддерживается? |
олса
На работе у меня ХР.Не поддерживается-ну и хрен с ним. Зато работает. |
лукавый
Lenchik, Я так понял ХР просто не будет обновлений сам он работает также и у мазилы? |
лукавый
вот такая заставка при загрузкекак её убрать?[/img] |
Lenchik
лукавый писал: | Lenchik, Я так понял ХР просто не будет обновлений сам он работает также и у мазилы? |
Обновлений безопасности не будет приходить. Вирусы и хакеры легко взломают. |
лукавый
Lenchik, как убрать эту заставку при запуске? |
Lenchik
лукавый, Какую заставку? Если ту что на фото, то в настройках BIOS включите что бы лого от производителя показывало. Будет вместо этой заставки.
А если по сути что пишет, то у вас подключена USB флэшка или USB - HDD. Отключите и последняя строка исчезнет. Можно в настройках BIOS отключить загрузку с USB, если отключается. |
валентин-сибиряк
лукавый, примерно такая заставка включается,когда батарейка села напрочь. |
Lenchik
валентин-сибиряк, Когда батарейка села то пишет что то наподобие CMOS memory check failure. |
лукавый
Lenchik, Когда я включаю ком идёт лого заставка потом включается вот эта что на кортинке.
я нажимаю F1 начинается запуск види но всё время приходится устанавливать время дату месяц. |
Lenchik
лукавый, Поменяйте батарейку на плате и настройте BIOS с сохранением. |
лукавый
Lenchik, Батарейку поменял действительно дохлая,с настройкой BIOS проблема ни когда не делал. |
Роман Гордеев
Всем поклонникам "той" оперы рекомендую Vivaldi, многовато настроек может, но зато под себя все настроешь-"запоет"! Есть XP-я версия, правда так и не нашел в ней: "открыть в фоновой вкладке".... |
jonster
Lenchik писал: | лукавый, Какую заставку? Если ту что на фото, то в настройках BIOS включите что бы лого от производителя показывало. Будет вместо этой заставки... | Лучше "квик бут" включить, имхо. |
dimon753
Юзаю оперу. Хром не зашел - тормозит сильно во время обновлений |
валентин-сибиряк
Никогда не пользовался ОПЕРОЙ,неужели она круче Хромика? |
