garald.lloyd
На ноутбук 4GOOD PEOPLE GN602 установил винду8.1 Pro.Не могу подключиться к инету, нужен драйвер wi-fi. Для этой модели не смог найти, кабелем ноут не подключается ибо нет на борту таких разьемов. Посоветуйте как быть. И еще. Перепрбовал все дрова для вайфая какие смог найти дома ни ниичего не подошло. |
serzh.borodin.1965
garald.lloyd
serzh.borodin.1965, большое спасибо за ссылку, буду пробовать |
birluk
garald.lloyd, на каком чипе wifi? Ищи по id устройства. Пользуйся devID info. |
garald.lloyd
serzh.borodin.1965, эта ссылка окавзалась полной лажей. Ни один драйвер не запускается. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, ни в одном драйвере нет файлов .ехе
ДОБАВЛЕНО 03/05/2020 13:17
birluk писал: | garald.lloyd, на каком чипе wifi |
ХЗ |
serzh.borodin.1965
garald.lloyd
сПАСИБО что отвели за руку! Буду пробовать. |
birluk
garald.lloyd, так там же написано- бэкап! Почему лажей? С диспетчера в ручном режиме установится. |
garald.lloyd
ну вообщем не то. то ли это драйвер не для вайфай то ли что-то еще. при установке указанный драйв требует подключения к сети. то есть чтобы подклюючиться к сети необходимо подключение к сети. получается херова карусель и замкнутый круг |
garald.lloyd
serzh.borodin.1965, cпасибо большое за подсказки, все получилось. сначала подключил USB-роутер WI-FI и с диска с внешнего DVD привода установил драйвер, потом вошел в сеть и скачал ДрайверПак 17 и дальше все пошло как по маслу, были ввтоматом установлены все дрова. |
