Бурляй
После Касперского нашёл два трояна, систему практически не грузит (относительно Касперского). При работе не видно и не слышно, ничего не грузит. Но есть один ньюанс, раскидывает ярлыки по всему рабочему столу в хаотичном порядке. После каждного включения приходится ярлыки по темам собирать. В техподдержке ответили:
в данный момент нас здесь нет, но мы скоро вернемся к вам. В то же время, вы также можете проверить нашу службу поддержки и страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать, можно ли там получить ответ на ваш вопрос.
У меня вопрос, пользуется кто этим антивирусом и можно ли победить эту бяку. |
Valeriynew
Лучше Нод32 антивируса нет. Уже перепробовал, практически, все. Доверяю только этому антивируснику. Специально заражал комп вирусами, а потом делал очистку, так Нод32 после других антивирусов еще находил вирусы, а остальные после него не находили. |
Led
Не светодиод!
Бурляй, на двух компах стоит, не замечал ни разу, чтоб с ярлыками чудил, вот реклама -да , за#бывает. |
валентин-сибиряк
4 года на 4-х комп.антивирус вообще не ставлю никакой,даже на XP. |
Бурляй
Главное, когда бесплатной пользовался такой беды не было. Оформил платную, появилась эта бяка. Денег жалко.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 19:31
У этого чуда есть какой то "организатор рабочего стола", похоже эта хрень так рулит. Функции отключения не нашёл. |
DimonNT
Бурляй писал: | Главное, когда бесплатной пользовался такой беды не было. Оформил платную, появилась эта бяка. Денег жалко.
Ну как не нашёл, в панели управления где у тебя все модули, можно каждый модуль отдельно настроить или отключить..
Я этот с*аный менеджер отключил и чёртов поиск |
Desc
Храню в резерве образ настроенной ОС с необходимыми утилитами, на все на..... . Так Вот.
DimonNT писал: | Я этот с*аный менеджер отключил и чёртов поиск |
Так ведь индексация не мешает и наоборот помогает, найти тот или иной файл в случае необходимости. |
birluk
