ACDsee + DjVu
  Список форумов » Программное обеспечение
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #1 от 16/10/2004 00:36 цитата
ACDsee v 3.1 открывает DjVu только в виде чёрного экрана недовольство, огорчение
Все остальные форматы без проблем. Всё это живет на ХР.
Где трабла - не пойму Прошу помощи
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 16/10/2004 01:25 цитата
Ставь IrfanWiev . Она все понимает и халява.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 16/10/2004 13:41 цитата
По моему, DjVu бестрее всего показывает DjVu Solo, а плагины к ACDsee тормознутые, и часто ошибка выскакивает, в результате он сам его отключает, может и у тебя он уже отключен, посмотри в настройках.
Georg
Georg
Сообщение #4 от 16/10/2004 16:04 цитата
BIGPHILL, Ne nado DjVu smotret nikakimi Smotrelkami,krome DjVuWebBrovser!!!!!
Budet diko tormozit!
Барон
Барон
Сообщение #5 от 16/10/2004 17:56 цитата
Он не открывает многостраничные дежавю- файлы.
В таких случаях я пользуюсь погой DjVuSolo.
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #6 от 17/10/2004 01:05 цитата
Всем спасибо. буду качать DjVuSolo
igor.gm
igor.gm
Сообщение #7 от 17/10/2004 01:15 цитата
Andrey Ivkin писал:
--Сейчас проверил , и многостраничные тоже открывает.
Стоит ver. 3.91
Барон
Барон
Сообщение #8 от 17/10/2004 17:21 цитата
Тогда прошу прощения - я пока пользуюсь 3.70
igor.gm
igor.gm
Сообщение #9 от 18/10/2004 17:22 цитата
Andrey Ivkin, Обновленье -- мать ученья . подшучивать, дразнить
Барон
Барон
Сообщение #10 от 18/10/2004 18:44 цитата
igor.gm, Иногда я консерватор... подшучивать, дразнить
Pin
Pin
Сообщение #11 от 21/10/2004 01:46 цитата
Сам IrfanView формат DjVu не будет читать(многостраничные).Надо сразу качать- IrfanView_plugins_ (номер версии).
Макс
Макс
Сообщение #12 от 21/10/2004 02:14 цитата
Есть плагин для Интернет эксплоуер я уже писал о нем в этом форуме. Лично мне, он больше понравился чем все другое. И для Эксплоуэра нашлось полезное применение улыбка
Pin
Pin
Сообщение #13 от 21/10/2004 13:40 цитата
А вообще хочу высказать и своё мнение ,что лучше смотреть картинки в том формате в котором они форматированы.
IrfanView портит, НУ очень DjVu . И вообще он (IrfanView) задолбал,приходиться его всё время деактивировать .
Очень агрессивно относится к другим программам захватывает те картинки которые к нему не относятся, к примеру Адобе.
Приходится сперва Адобе открывать затем в нём уже сами документы--лишняя работа. А промсто кликами- Ирван перехватывает.
После его инсталяции DjVu вообще не фунуционирует.
Барон
Барон
Сообщение #14 от 21/10/2004 17:40 цитата
Pin, вообще-то в настройках Ирвана есть опции, чтобы настроить его на разные форматы. В моей версии (3.70) *.pdf нету и он на них не реагирует Нет
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 21/10/2004 17:44 цитата
Andrey Ivkin, наверное имелось ввиду .pds
Pin
Pin
Сообщение #16 от 21/10/2004 18:59 цитата
Нет не то,имелось в виду (во всяком случае у меня такая ерунда).
К примеру на компе инсталирован Адобе- 6,Ирван- 3.92, Дива и т.д.
В различных папках хранятся документы,и.....вот открываешь (кликами на картинку) допустим Адобе,
тут же открывается окно Ирвана ,а в нём "чёрная дыра" -поскольку Адобе не может открыть.
То есть успевает открыться раньше программы Адобе. Приходиться всё убирать,вызывать сперва Адобе затем через
него открывать нужную картинку (в Адобе формате),спрашивается нахрен Ирван лез, не может ведь Адобе открыть?
А Дива вообще отдыхает когда Ирван инсталирован(Её даже насильно невозможно заставить работать -пока Ирван не уберёшь).Всегда открывается Ирван и открывает картинки Дивы,
а картинки Дивы ,открытые Ирваном, НАМНОГО хуже чем если открыть их напрямую самой программой Дива.
Или я не прав?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 от 21/10/2004 19:09 цитата
Чтоб не мучаться, держи Shift и кликни правую кноку, выбери Открыть с помощью... и выбери прогу, которой хочешь чтоб всё время данный тип открывался (галку не забудь поставить). Или в командере Файловые Ассоциации или Открыть с помощью... В разных версиях по-разному обзывают.
Макс
Макс
Сообщение #18 от 22/10/2004 01:52 цитата
Pin, При установке программы не нужно было выбирать опию: "асоциировать файлы" и тогда все будет происходить по твоему желанию, или так как было по умолчанию, до установки программы. Если все таки это сделано, то в настройках программы это можно отменить.
Добавлено 22-10-2004 03:00
Вообщето IrfanView очень дружелюбная и продуманная программа.
Pin
Pin
Сообщение #19 от 22/10/2004 12:50 цитата
Макс, Программа то отличная, если бы без спросу не лезла открывать то ,что её не просят!
Разве что попробовать то ,что ты говоришь ,сделать с опциями.
Но смотреть всё равно картинки в "родном "формате намного качественнее. Попробуй открыть Диву, Ирваном и сравни.
Проц.на 30% хуже.
Сейчас попробую с опциями...сообщю улыбка .
Mikkey, так лишние манипуляции всё равно делать по твоёму . А тут два клика "бац-бац" и всё.И потом где галочку ставить ,что то не понял.
У меня ХР ,там все используемые программы автоматически выводятся (при клике правой и "открыть с пом..",галочек там не видел.
Может я что то не понял?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 от 22/10/2004 12:58 цитата
Ты не понял, нужно установить какой прогой открывать файлы соотв. типа.
Не знаю как в ХР, в 98 когда предложит выбрать программу есть пункт Всегда использовать указанную программу.
При следующем клике по файлу такого типа никаких доп. манипуляций использовать не надо, откроется той прогой, какую ты выбрал.
Другие темы раздела Программное обеспечение
